Keller aus Stahlfaserbeton
Diskutiere Keller aus Stahlfaserbeton im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Forumsteilnehmer! Wir möchten ein einem Monat mit unserem Bauvorhaben beginnen. Es wird ein Fertighaus voll unterkellert. Nun wird unser...
  1. ArminM
    ArminM
    EDV-Schinder
    Steiermark
    Nun wird unser Keller lt. Aussage des Kellerbauers als Stahlfaserbeton ausgeführt. 30cm Schotter 0,5mm PAE Folie 25cm Stahlfaserbeton.
    Da ich diese Art des Betons nicht kenne, würde ich gerne Eure Meinungen diesbezüglich erfahren.
    Vielen Dank,
    Armin
  2. Achim
    Achim
    Waidring/Tirol
    Stahlfaserbeton
    Die Firma fängt mit R. an und liefert im allgemeinen Beton...stimmts?
    Habt Ihr einen Statiker für den Rest vom Haus ?
    Oder habt Ihr die Statik vom Keller vorliegen ?
    Falls Weisse Wanne angesagt ist - bitte dringend nachhaken bzw. Rissbreitenbeschränkung.
  3. mls
    mls Bauexpertenforum
    twp, bp
    obb, d, oö
    ich würde den betonlieferanten (!) fragen, ob er den baugrund kennt...
    klingt vielleicht merkwürdig, aber ich gehe wohl richtig in der annahme, dass du keinen eigenen statiker hast, sondern bestenfalls einen fertighausstatiker und - mit ganz viel glück, daran glaube ich aber nicht recht - so eine art "kellerstatiker".
    von "integrativer tragwerksplanung" wird sicher keine rede sein können (das wirtd auch bei der "fuge" zwischen massiv- u. holzbau interessant) und wenn wieder erwarten alle erforderliche baugrunduntersuchungen durchgeführt worden sein sollten und alle parameter eine eignung von sfb erkennen lassen, dann .. ja dann! .. nehme ich alles zurück und behaupte das gegenteil.
    obwohl sfb im prinzip ja ned dumm ist, gibt´s leute, die sich über die geballten lügen der werbedummschwätzer schon genug geärgert haben: http://www.bau.de/forum/keller/321.htm
  4. ArminM
    ArminM
    EDV-Schinder
    Steiermark
    @achim: Ja, die Firma fängt mit R... an!
    Was wir haben: Einen Polierplan für den Keller (vom Fertighaushersteller), auf dem die Anforderungen der Statik des Kellers vermerkt sind.
    Ich hab heute mit einem Bekannten gesprochen, der meinte ich solle mir unbedingt vom Kellerhersteller eine Statikberechnung des Kellers anfertigen lassen. Das Ergebnis muss dann (natürlich) dem auf dem Polierplan des FH-Herstellers entsprechen.
  5. Lebski
    Lebski Gast
    In der BRD ist Stahlfaserbeton durch das entsprechende DBV-Merkblatt a. R. d. T.
    Auch gibt es Stahlfasern mit bauaufsichtlicher Zulassung zum Kellerbau.
    Jetzt kommen die abers..... wenn man sich das alles durchliest und beachtet, ist der Keller in konventioneller Ausführung billiger.
    Man kann es natürlich auch missachten, dass passiert auch im Allgemeinen. Das ist auch der Grund, warum es oft Probleme gibt. Auch bei R.
    Wie man das Ganze in der Steiermark handhabt, weiß ich allerdings nicht.
    (Jetzt krieg ich wieder Schimpfe von meinen Lieferanten)
  6. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Nun war ich vor ca. 2 Wochen auf einem Tagesseminar über die guten Eigenschaften von Stahlfaserbeton.
    Es wurde bei uns oft angedacht, kam aber bisher nicht zur Ausführung.
    Die alte und neue Erkenntnis: Stahlfaserbeton ersetzt keine tragende Bewehrung. Er ersetzt auch nicht die Rissbreiten beschränkende Bewehrung bei bewehrter WU Ausführung. Es ist eine zusätzliche Maßnahme bei manchen Anwendungen. In der Regel wird dies dann aus Kostengründen verworfen. (siehe auch Antwort Lebski)
    Bei EFH z.B. bei "unbewehrten" Wänden, Bodenplatte wird dann ein Stahlfaserbeton statt Normalbeton verwendet.
    Man beachte: es gibt auch WU-Wände unbewehrt -> Spezialverfahren mit Zulassung. WU-Bodenplatte unbewehrt für EFH ist kein Thema.
    Bei tragender Bodenplatte ohne Fundamente ist eine "unbewehrte" Bodenplatte auch kein Thema.
  7. ArminM
    ArminM
    EDV-Schinder
    Steiermark
    Ich danke Euch allen für die Antworten!
    So wie sich aufgrund o.a. Antworten die Sachlage stellt, werde ich nochmal ausführlich mit meinem Kellerbauer reden,
    ob es nicht gescheiter wäre eine herkömmliche Bewehrung zu machen.
    Lg Armin
  8. TAMKAT
    TAMKAT
    Bauunternehmer
    Mönchengladbach
    Bauunternehmer
    also ihr könnt mich ja schlagen, aber ich sage Stahlfaserbeton hat im Einfamilienhaus Bau nichts, aber auch gar nichts zu suchen.
    TAMKAT
  9. Achim
    Achim
    Waidring/Tirol
    INFO
    Die Firma, die Armin Stahlfaserbetonkeller aufschwatzen will ist ein großer Betonlieferant in Austria.
    Problem (ein bischen kenn ich mich doch in Statik aus):
    Die haben eine Typenstatik; Bopla 20cm; Wand 24 cm und "WU-Beton" aber garantiert keine "Weisse Wanne".
    D. h. auf guten Baugründen ohne Wasserproblematik sicherlich eine Alternative, alle anderen Baugründe machen sich da nicht so gut. Zumal nicht individuell auf die Bedürfnisse des Planers bzw. des Bauherren eingegangen wird bzw. dann immensen Aufpreis kostet (eigene Erfahrung).
Thema: Keller aus Stahlfaserbeton
  1. stahlfaserbeton erfahrungen
Keller aus Stahlfaserbeton - Ähnliche Themen
  1. Keller Raum mit Gewölbe // Dicht vor Feutigkeit
    Keller Raum mit Gewölbe // Dicht vor Feutigkeit: Hallo Zusammen, wie man auf den Bildern sieht, wurde ein Gewölbe gebaut, über diesem sich nun Grantitplatten bzw. der Hauseingang befindet....
  2. Drainage bei Holzständerwerk ohne Keller
    Drainage bei Holzständerwerk ohne Keller: Hallo erstmal, ich hätte mal eine Frage. Wir haben ein Holzständerhaus (Bungalow) und es stellt sich gerade die Frage, ob wir eine Drainage ums...
  3. Undichter Keller EFH von 1987
    Undichter Keller EFH von 1987: Liebe Bauexperten, ich würde gerne eure Fachmeinung zu einem Problem, was wir am Haus haben, hier einholen. Wir haben ein Haus vom Baujahr 1987...
  4. Fassade und Keller dämmen - Reihenfolge
    Fassade und Keller dämmen - Reihenfolge: Hallo, wir haben ein Haus Baujahr 1937 gekauft und sanieren dies nun Schritt für Schritt. Zwei große Posten sind die Dämmung der Fassade und die...
  5. Feuchtigkeit in keller, Fallrohr schuld?
    Feuchtigkeit in keller, Fallrohr schuld?: Hallo Wir haben im keller ein schimmel/feuchtigkeitsproblem [GALLERY][GALLERY] Ich habe nun mal von außen geschaut....
