Gefälle Regenrinne
Diskutiere Gefälle Regenrinne im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, wir haben gerade mit einem Techniker von Reinzink gesprochen. Ein sagte das ein Kein Gefällte bei den Rinnen vorgeschrieben sei solang...
  1. #1 ibiza1425, 30.07.2009
    ibiza1425
    ibiza1425
    IEPR
    Haßloch
    wir haben gerade mit einem Techniker von Reinzink gesprochen. Ein sagte das ein Kein Gefällte bei den Rinnen vorgeschrieben sei solang der Querschnitt richtig berechnet wurde. Er empfiehlt jedoch so 2mm /m .
    Giebt es hier wirklich keine Norm? wie wird es normal gemacht?
    Die Rinnen sind je 15m lang 6teilig
  2. #2 Klaus Gross, 30.07.2009
    Klaus Gross
    Klaus Gross
    Dachdeckermeister, öbuv SV HWK Saarland
    Völklingen
    Die Aussage vom Rheinzinkmann ist ok. Dachrinnen können mit und ohne Gefälle verlegt werden. Gefälle ist aber in jedem Fall besser und die 30 mm sind bei 15 m Gesamtlänge kaum optisch wahrnehmbar. (2 mm pro m).
    Aber wieso kommt die Frage überhaupt erst auf ??
  3. #3 ibiza1425, 30.07.2009
    ibiza1425
    ibiza1425
    IEPR
    Haßloch
    Danke.
    Naja so etwas steht nicht in unserem Werkplan oder im Entwässerungsplan :(
    kleine Frage hätte ich noch. Wir haben uns entschlossen das wir Traufbleche drann machen. Die haben ja unten so ne Tropfkante. Also son kleiner knick. sollte der knick in den hinteren Rand der Dachrinne eingehängt werden oder soll das traufblech einfach nur etwas in die rinne reinragen?
  4. Julius
    Nicht einhängen.
    Unbedingt mit Gefälle ausführen lassen!
    Ohne bleibt der ganze sich absetzende Dreck drin. Außerdem ergeben sich unerwünschte Taubentränken und Insekten-Brutstätten...
  5. #5 ibiza1425, 30.07.2009
    ibiza1425
    ibiza1425
    IEPR
    Haßloch
    Danke euch beiden.
Thema: Gefälle Regenrinne
  1. dachrinne knick
  2. regenrinne mit falschem gefälle
Gefälle Regenrinne - Ähnliche Themen
  1. Gefälle vom Haus weg - jaja, aber wie weit?
    Gefälle vom Haus weg - jaja, aber wie weit?: Hallo, wir planen gerade einen Neubau. Im Abstand von etwa 7 m gibt es eine Garage, deren Boden etwa 30 cm höher liegt als der Fußboden des...
  2. Abwasserführung Küche & sinnvolles Gefälle Hauptabwasserleitung
    Abwasserführung Küche & sinnvolles Gefälle Hauptabwasserleitung: Hallo zusammen, ich brauche mal nochmal etwas Expertenwissen / Erfahrung: 1) Wir sanieren einen Bungalow ohne Keller und legen alle...
  3. Balkonsanierung ohne Gefälle
    Balkonsanierung ohne Gefälle: Hallo Zusammen, unser Balkon einer vor einigen Jahren gekauften Eigentumswohnung (BJ 2003) mit Betonplatte an die Giebelseite gebaut, ca 5m lang...
  4. Regenrinne bei Gefälle zum Haus
    Regenrinne bei Gefälle zum Haus: Hallo zusammen, wir haben bei unserem Reihenhaus von der Haustür bis zum Straßenrand 220 cm und vor der Haustür ist ein Beton-Podest mit 110 cm...
  5. Gefälle Regenrinne
    Gefälle Regenrinne: Wenn ich bei einer ca. 14,5 m langen Regenrinne nur an einer äußeren Seite ein Fallrohr befestigen kann, wie stark muss dann das Gefälle der Rinne...
