zusätzlicher Schutz der FBH vor zu hohen Temperaturen empfehlenswert?
Diskutiere zusätzlicher Schutz der FBH vor zu hohen Temperaturen empfehlenswert? im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Bei uns ist die UVR1611 als Steuerung eingebaut, die u.a. die Pumpe und dem Mischer der FBH über einen Anlegefühler ansteuert. Im Normalbetrieb...
  1. Ralf S
    Ralf S
    Projektmanager
    Brannenburg
    Bei uns ist die UVR1611 als Steuerung eingebaut, die u.a. die Pumpe und dem Mischer der FBH über einen Anlegefühler ansteuert. Im Normalbetrieb begrenzt die Steuerung über den Mischer und notfalls über eine Abschaltung der Pumpe die Temperatur auf maximal 35°C. Bei einer Störung wäre es aber auch denkbar, dass die maximale Temperatur (90°C aus dem Pufferspeicher) ungemischt zur FBH geht, was ihr wohl nicht sehr gut bekommen würde.
    In der Anleitung der Steuerung steht daher auch ausdrücklich, dass zusätzlich zur Steuerung eine weitere Absicherung getroffen werden soll, dies ist aber bei uns nicht der Fall.
    1) Wird normalerweise hier eine zweite Absicherung vorgesehen? Wie seht ihr das Risiko?
    2) Welche Produkte gibt es hier? Eigentlich würde ein temperaturgesteuertes Relais ausreichen, dass ab einer gewissen Temperatur die Pumpe abklemmt.
    3) Ist das ein Mangel? Beim Gespräch mit dem Installateur hat er darauf beharrt, dass sowas nicht notwendig ist und im Schadensfall sie ja einstehen würden...
  2. R.B.
    Das wirst Du so oder so ähnlich auch bei fast allen Herstellern finden.
    Mit diesem Argument könnte man ja auf alle Sicherheitseinrichtungen verzichten. :mauer
    Der Installateur kann morgen schon Geschichte sein......Deine FBH auch?
    Das ist gängige Praxis, bekommt nur (je nach Hersteller) einen schönen Namen. Also, Anlegefühler mit einstellbarer Temperaturschwelle und Schaltausgang, und damit die Pumpe sperren. Nennt sich dann Sicherheitstemperaturwächter oder so ähnlich.
  3. Ralf S
    Ralf S
    Projektmanager
    Brannenburg
    Danke, Ralf, also wie gedacht. Dann werde ich mal nochmal mit dem lieben Kollegen eine Runde drehen müssen.
    Der Begriff
    fehlte mir...
  4. R.B.
    Kein Wunder. Da sind die Hersteller kreativ und verpassen der Sache schon mal die tollsten Namen.
Thema: zusätzlicher Schutz der FBH vor zu hohen Temperaturen empfehlenswert?
  1. fbh sicherheitstemperaturwächter störungsmeldung
zusätzlicher Schutz der FBH vor zu hohen Temperaturen empfehlenswert? - Ähnliche Themen
  1. Bürocontainer Zusatz Dämmung + Dach
    Bürocontainer Zusatz Dämmung + Dach: Hallo! Hätte da mal ein paar Fragen an die Experten zu Taupunkt, Dachabdichtung,... Haben uns als kleine Werkstatt und Lagerraum neue...
  2. Neuen Anhydritestrich über Fußbodenheizung für Klebevinyl zusätzlich vorbereiten?
    Neuen Anhydritestrich über Fußbodenheizung für Klebevinyl zusätzlich vorbereiten?: Guten Tag, wir haben ein Haus aus 1956 erstanden und hier die Holzbalkendecke und Schüttung entfernt. Anschließend kam hier eine Fußbodenheizung...
  3. Verputzte Fassade zusätzlich noch streichen?
    Verputzte Fassade zusätzlich noch streichen?: Hallo zusammen, an meiner Fassade müssen demnächst leider einige Risse ausgebessert werden, was an sich ein ganz eigenes Thema ist. Da zu diesem...
  4. Bodenplatte aus WU Beton zusätzlich schützen?
    Bodenplatte aus WU Beton zusätzlich schützen?: Hallo zusammen, wir haben eine Haus mit einer Bodenplatte der Firma Futura. Handelt sich dabei um eine Bodenplatte die von Aussen nach innen wie...
  5. Styrodur 20mm als mechanischer Schutz und zusätzliche Dämmung geeignet?
    Styrodur 20mm als mechanischer Schutz und zusätzliche Dämmung geeignet?: Hallo zusammen! Mein Vorhaben bezieht sich in erster Linie auf die äußeren mechanischen Schutz der Aussenabdichtung durch die...
