Haustrennwand steht alleine
Diskutiere Haustrennwand steht alleine im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe eine Neubau DHH erworben. Der einzige Haken ist, die zweite Hälfte des Doppelhauses wird vorläufig nicht gebaut. Daher möchte...
  1. #1 Markus Grimm, 23.03.2004
    Markus Grimm
    Markus Grimm Gast
    ich habe eine Neubau DHH erworben. Der einzige Haken ist, die zweite Hälfte des Doppelhauses wird vorläufig nicht gebaut. Daher möchte ich eine provisorische Wärmedämmung an der nun freistehenden und ungedämmten Wand anbringen. Der Eigentümer des Nachbargrundstücks stimmt dem ganzen auch zu,
    zumal ich das ganze eh wieder entfernen will, wenn die zweite Haushälfte errichtet wird und dann ja eher Schallschutz als Wärmeschutz gefragt ist.
    So, nun will ich 8cm dicke Styropordämmplatten an der Wand befestigen und dann mittels Unterspannbahn oder Folie (steht noch nicht fest) gegen Regen schützen. Die Frage ist nur, wie befestige ich am geeignesten die Dämmplatten an der Wand?
    Üblicherweise werden die Platten wohl geklebt und gedübelt (mit diesen Tellerdübeln). Nur will ich das ganze ja später wieder problemlos von der Wand runter bekommen (was bei kleben sicherlich nicht so gut ist). Weiterhin frage ich mich, ob die ganzen Löscher der Dübel evtl. Nachteile bezüglich Schallschutz mit sich bringen werden.
    FRAGE:
    Wie dämme ich am einfachsten die freie Wand, bzw. wie befestige ich die
    Dämmplatten.
    Mache ich vor die Dämmplatten lieber eine Folie oder die Unterspannbahn? Das
    ganze soll möglichst preiswert aber halt auch nicht schlecht sein.
    Markus
  2. geigei
    geigei
    vielleicht
    geht es wenn die Platten punktweise geklebt werden;
    dann dürften Sie doch problemlos wieder zum Abmachen sein.
  3. #3 Markus Grimm, 24.03.2004
    Markus Grimm
    Markus Grimm Gast
    Gute Idee
    aber was meinen denn die Experten? Wie wird sowas denn üblicher weise gelöst, ich kann doch nicht die einzige "freistehende DHH" von Deutschland haben. Oder etwa doch?
  4. #4 BHMarkus, 24.03.2004
    BHMarkus
    BHMarkus
    Freiberufler Baubranche
    Stuttgart
    BHMarkus
    normalerweise brauchst du garnichts zu machen. dein haus muss statisch, wie auch von der dämmung her so gebaut sein, das es ohne anschlusshaus oder zusätzlicher isolation auskommt.
    grüsse
  5. geigei
    geigei
    des is a schmarrn
    schallschutz wird wohl das wichtigste sein, in diesem Fall;
    denn irgendwann kommt der anbau und was bringt dann eine Wand die eine tolle Wärmedämmung hat :winken
    dass die Statik bei der Wand stimmen muss, steht wohl ausser Frage!!
    Vielleicht solltest du die Seite mit verputzen lassen (Winddichtheit) und den Wärmeverlust für die nächsten Jahre in Kauf nehmen (machen viele).
    Wäre eine schöne Berechnung--
    Kosten für provisorische Dämmung + Aufwand
    gegenüber Wärmeverlust bei einer Schallschutzwand im Jahr!
  6. #6 BHMarkus, 24.03.2004
    BHMarkus
    BHMarkus
    Stuttgart
    BHMarkus
    der schallschutz ist dann wichtig wenn angebaut wird und nicht jetzt. jedes reihenhaus oder doppelhaus muss so gebaut sein, das es ohne die anderen häuser auskommt, in allen bereichen, statisch und von der wärmedämmung. normalerweise kann man hier überhaupt nichts zusätzlich aufbringen (dämmung), da er sonst auf dem nachbargrundstück ist :yikes
    allerdings würde ich auch, wenn das andere haus nicht absehbar gebaut ist, die freiliegende wand verputzen, damit die feuchtigkeit im griff ist.
    "schmarrn" kenn ich "kaiserschmarrn", aber was der mit dem hausbau zu tun hat, musst du mal erklären !!! :irre
    grüsse
  7. #7 Markus Grimm, 24.03.2004
    Markus Grimm
    Markus Grimm Gast
    Also definitiv muß eine einzelne Hälfte eines Doppelhauses nicht so gebaut sein, dass sie ohne die zweite Hälfte auskommt. Das habe ich mir auch schon bestätigen lassen. Selbst der ENEV-Nachweis darf (laut Auskunft RA und Bauamt) so gerechnet werden, als wäre da schon die zweite Hälfte angebaut.
    Der Wärmeverlust und somit die Heizkosten macht mir auch nicht wirklich Kopfzerbrechen. Ein Problem ist eher das Tauwasser und das kann man nicht in Kauf nehmen, da sich da recht schnell Schimmel bilden wird.
    Das die provilsorische Dämmung auf das Nachbargrundstück ragt ist auch kein Problem, da es dem derzeitigen Eigentümer egal ist und der zukünftige Eigentümer ja eh anbaut und die Dämmung dann durch 3cm Mineralwolle zur Schalldämmung ersetzt wird.
    Aber meine Ursprungsfrage ist immer noch offen: Wie befestige ich sinnvoll die Dämmung. Wie machen das die Bauunternehmer in diesem Forum wenn sie für sowas beauftragt werden?
  8. #8 bauhexe, 24.03.2004
    bauhexe
    bauhexe
    Dipl. Bauingenieurin
    unterm Weißwurschtäquator
    high tech heXenhäuser
    Für Provisorien gibt es keine Vorschrift.
    Ich würde auch zum punktweisen Verkleben raten.
    Wenn Du einen EnEV Nachweis hast, dann frag Deinen Planer dafür mal nach einer Taupunktberechnung für diese Wand. Die Daten hat er eh schon und dann ist das kein großer Aufwand mehr. ... oder ist das schon erfolgt, und nun mußt Du dämmen?
  9. #9 Markus Grimm, 24.03.2004
    Markus Grimm
    Markus Grimm Gast
    Berechnung ist erfolgt
    und die 8cm WLG040 sollen wohl reichen.
    Sollte ich denn besser Unterspannbahn oder Folie vor die Dämmung machen? Vom Gefühl her kommt mir Folie nicht so toll vor aber andererseits ist die USB bestimmt recht teuer oder irre ich da?
    Als Befestigung des Regenschutzes habe ich bislang senkrechte Dachlatten gesehen. Diese muß ich dann aber vermutlich wohl oder übel mit Dübeln befestigen, oder?
Haustrennwand steht alleine - Ähnliche Themen
  1. Haustrennwand Doppelhaushälften
    Haustrennwand Doppelhaushälften: Hallo. Zwischen unserem Neubau und Altbestand sind Gebäudetrennwände eingebracht als Brandschutz etc. Wie wird denn die Fuge im Zuge der...
  2. Seit wann sind zweischalige Haustrennwände bei RH üblich?
    Seit wann sind zweischalige Haustrennwände bei RH üblich?: Hallo, wir wollen ein RH kaufen und fragen uns, ab welchem Baujahr die Trennwände zwischen den RH üblicherweise zweischalig gebaut wurden. Das...
  3. Haustrennwand Doppelhaushälften
    Haustrennwand Doppelhaushälften: Hallo Experten, Wir sind zur Zeit noch im Bau und wissen, dass unsere Nachbarn ein Fertighaus von der Firma Fingerhaus bauen werden. Wir haben...
  4. Haustrennwand Sanieren Schallschutz
    Haustrennwand Sanieren Schallschutz: Hi an alle:winken Ich habe mir eine Doppelhaushälfte Siedlerhaus Bj.1956 vollunterkellert gekauft und festgestellt dass dieses sehr Hellhörig...
  5. Haustrennwand zwischen Doppelhaushälften - Wer Zahlt was ?
    Haustrennwand zwischen Doppelhaushälften - Wer Zahlt was ?: Hallo, Ich bin ein total anfänger und habe keinen ähnung von vielen Technische und Gezetzliche sachen. Trotzdem haben wir angefangen an mit der...
