Risse in Gipskartonwänden
Diskutiere Risse in Gipskartonwänden im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo Ich hätte da eine Frage. Gipskartonwände welche normal zu den tragenden Wänden stehen wurden im Wandichsenbereich mit einer Acrylfuge...
  1. #1 fitzgerald, 05.08.2009
    fitzgerald
    fitzgerald
    IT
    Wien
    Hallo
    Gipskartonwände welche normal zu den tragenden Wänden stehen wurden im Wandichsenbereich mit einer Acrylfuge welche als Dreiecksfuge ausgeführt ist versehen. Nach dem Spachteln und Ausmalen sind jetzt genau in diesem Fugenbereich Risse entstanden. Kann mir vielleicht jemand erklären, warum die Ichsen gerissen sind ?
    Markus
  2. #2 Gast943916, 05.08.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    ja,
    da Mauerwerk und GK Wände unterschiedliche Bewegungen unterliegen, sollte man die Anschlüße richtig ausführen.
    Ich Vermute einfach mal, dass hier kein Trennband eingelegt wurde und die Spachtelung der GK Platte eine Verbindung mit dem Mauerwerk aufweist, dann Acryl drüber und schon haste den Salat...
    Wer hat das denn gebaut???
    Und wer hat es geplant???
  3. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    ich war nicht in Wien, und wenn, dann wären keine Risse :biggthumpup:
    Frage, was ist gerissen, das Acryl oder der Putz ?
    Peeder
  4. #4 fitzgerald, 06.08.2009
    fitzgerald
    fitzgerald
    IT
    Wien
    @Gipser
    Die Acrylfuge wurde vor der Spachtelung angebracht, da wurde dann drübergespachtelt und gemalt. Also 1 Wände gesetzt. 2 Dreicksfuge mit Acryl. 3 Spachtelung 4. Malerei. Mit Trennband ist das zwischen Blechporfil und tragender Mauer gemeint, oder hätte auch eines zwischen Gipskarten und tragender Mauer eingebracht werden müssen.
    @Peeder
    Sieht nach Flankenabriß des Acryls aus und natürlich ist die darauf aufgebrachte Spachtelung inkl. Malerei mitgerissen.
    Wer hat das geplant und gebaut, naja ein angeblich renomiertes Unternehmen eines angeblich seriösen Kammerfunktionärs.
  5. #5 Gast943916, 06.08.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    das war ein
    solche "Profis" fallen ja nicht mal mehr unter die Bezeichnung "Pfuscher"...
  6. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    ... die heissen HMS Trockenbau und Rollrasenverlegung , Umzugsservise , Bodenlegearbeiten mit Elektoinstallation , und jetzt neu mit Zeltverleih
    so heissen die bei euch, Kammerumfuntionär ?
    Peeder
  7. #7 Meister_Hans, 06.08.2009
    Meister_Hans
    Meister_Hans
    Zimmermeister
    Ansbach/Mfr.
    Grober Fehler...
    da hätte zwischen Massivbauteil (Wand) und TB-Wand ein Trennstreifen eingelegt gehört... Da kann man dann ausspachteln oder gegenstoßen wie man will...
    Ich bevorzuge hier nicht die Papiertrennstreifen sondern ein Schaumstoffband, da - sollte der Putz der Massivwand mal nicht so eben sein - immer noch ein wenig Platz (so 2 - 3 mm) zwischen Platte und Wand ist, nicht nur 0,2 mm Papier...
    Und wie sollte bitteschön der Spachtelmasse klargemacht werden, daß sie auf dem Acryl zu halten hat?:irre
  8. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    mach ich, muss mal ein ernsthaftes Wörtchen mit dem Spachtel reden.
    fast egal, wichtig, überstehen lassen, anspachteln, abschneiden.
    Kontrollierter Riss !!!
    Dem Acryl haben wir schon beigebracht, wie er auf der Fuge oder in der Fuge zu halten hat. :biggthumpup:
    Peeder
  9. #9 fitzgerald, 10.08.2009
    fitzgerald
    fitzgerald
    IT
    Wien
    Danke an Alle, so in etwa dachte ich es mir.
    Ich wollte nur sichergehen und Expertenrat einholen, bevor ich meine Mängelliste erweitere.
    Markus
  10. #10 weissnix, 13.08.2009
    weissnix
    weissnix
    Bauleiter
    Lerne zu klagen, ohne zu leiden
    dreiecksfuge ???
    eine bewegungsfuge darf nur zweiseitig ausgebildet sein.
    wenn ein dämmstreifen fachgerecht eingelegt wurde, ist die zweiseitige flankenhaftung kein problem
  11. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Hallo @bauleiter - wenn diese Reihenfolge ok ist, dann falten wir Zitronen.
    Wa da unter " Dreiecksfuge " gemeint ist, wird höchstwahrscheinlich Acryl reingeschmiert, mit den Finger abgezogen ( bildet ein dreieck mit hohlkehle je nach Fingerstärke ) )
    und die Finger in der Hose abgeputzt.
    zur Beruhigung, deine Aussage ist aber OK.
    Peeder
  12. #12 weissnix, 19.08.2009
    weissnix
    weissnix
    Bauleiter
    hallo peeder,
    ich glaube nicht ernsthaft, dass du so arbeiten würdest, oder doch :e_smiley_brille02:
    spass bei seite: du hast warscheinlich recht mit dem acryl,
    aber die entscheidende frage ist: wer bekommt das acryl aus der hose ????
  13. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    weisse Hose, weisses Acryl - Kochwäsche, - und zu 99% der Pumpenfilter zu.
    Das macht meine liebe " Holde " - na ja, das mit in der Hose schmieren ist nee Unsitte , aber Praktisch.
    z.B bei Weichschott ist die Hose automatisch F 90 :mega_lol:
    ( meine lacht nicht darüber :mauer )
    Peeder
  14. honney
    honney
    Bauleiter
    im hohen Norden
    bauleitender Dipl.-Ing. mit viel Spass am Job!
    ich denke mal spachteln ÜBER Acryl war nen Fehler .... das Acryl nimmt Bewegung auf, die Spachtelmasse aber nicht, somit MUSS es hier reißen sobald es zu Spannungen kommt.
  15. #15 Gast943916, 21.08.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    nee nee honney, das war kein Fehler, das war glatter Pfusch...
  16. honney
    honney
    Bauleiter
    im hohen Norden
    oder so ;-)
Thema: Risse in Gipskartonwänden
  1. risse in gipskartonwänden
  2. gipskartonwände reißen ein
Risse in Gipskartonwänden - Ähnliche Themen
  1. Plötzlich auftretende Risse in Wand und Bodenfliesen
    Plötzlich auftretende Risse in Wand und Bodenfliesen: Hallo, Vielleicht kann mir jemand eine Einschätzung geben und mir sagen an wenn ich mich wenden kann wenn der Vermieter weiterhin nichts macht....
  2. Durchgehende Risse Innenwände
    Durchgehende Risse Innenwände: Hallo bei unserem Neubau aus 2022 sind mittlerweile im Obergeschoss mehrere Risse aufgetreten. Die Risse befinden sich alle im Bereich der Türzage...
  3. Risse in Fassade zum Streichen vorbereiten
    Risse in Fassade zum Streichen vorbereiten: Hallo Zusammen, gerne möchte ich vorhandene statische Risse an einer Aussenfassade verschließen und anschließend streichen. Aktuell tendiere ich...
  4. Feuchter Riss im Kellerboden
    Feuchter Riss im Kellerboden: Hallo zusammen, Mein Haus von 1988 hat einen trockenen Keller ohne bisherige Feuchtigkeitsprobleme. Nun habe ich heute den Boden gereinigt, um...
  5. Hilfe - Viele Risse in Grundmauern von Reihenmittelhaus!
    Hilfe - Viele Risse in Grundmauern von Reihenmittelhaus!: Hallo Ihr Lieben, ich komme auf euch zu da ich aus einigen Beiträgen den Eindruck habe, dass hier sehr viele Profis unterwegs sind und ich die...
