Verlegung Rohre in Schaumbett?
Diskutiere Verlegung Rohre in Schaumbett? im Sanitär Forum im Bereich Haustechnik; Hallo Fachleute, ist es inzwischen schon Usus geworden, dass bei der Verlegung von den Installationsrohren die Rohre in ein Schaumbett...
Verlegung Rohre in Schaumbett? - Ähnliche Themen
KG Rohre Verlegen ?
KG Rohre Verlegen ?: Wer kann mir helfen? Ich hatte eine Grube rausgegraben für die Schmutzwasser cca 120cm tief, und mit cca 30 cm Erde aufgefüllt nach den starkem... -
KG Rohre verlegen ?
KG Rohre verlegen ?: Wer kann mir helfen? Ich hatte eine Grube rausgegraben für die Schmutzwasser cca 12cm, und mit cca 30 cm Erde aufgefüllt nach den starkem regen,... -
Unterirdisch 100mm PVC rohr verlegen
Unterirdisch 100mm PVC rohr verlegen: Hallo, Ich habe ein Nebengebäude(Scheune) die ich angefangen habe auszubauen, jetzt möchte ich mir von unserem Haupthaus zur der Scheune einmal... -
KG Rohr oberhalb Drainagerohr verlegen
KG Rohr oberhalb Drainagerohr verlegen: Hallo Nutzer des Bauexperten-Forums, ich dichte gerade von außen mein Haus ab. Ich mache dazu die große Hafenrundfahrt inkl. Hohlkehle,... -
kg Rohr verlegen
kg Rohr verlegen: Hallo, ich möchte in ca. 80 cm Tiefe KG Rohr verlegen und in Mauersand betten. Wieviel Sand muss denn ringsherum um das Rohr vorgesehen werden. LG
