Dachterrasse mit Nullgefälle
Diskutiere Dachterrasse mit Nullgefälle im Dach Forum im Bereich Neubau; Ich bin Eigentümer einer Dachgeschosswohnung und hatte die letzten Jahre große Probleme mit Bauträgerinsolvenz, Baumängeln etc. Eine neue...
  1. rimuc
    rimuc
    Beamter
    München
    Eine neue Baufirma hat jetzt die Terrasse neu abgedichtet. Folgendes wurde laut Vereinbarung im Angebot gemacht:
    Voranstrich inkl. Dampfsperre, Einbringen von Perlitteschüttung inkl. 60 mm Dämmung (Styropor), Aufschweißen einer Lage Selbstklebebahn inkl. Aufkantung, Aufschweißen einer Lage Grünschieferbahn inkl. Aufkantung.
    Erst nachträglich beim ersten Regen hat sich herausgestellt, dass bei Regen das Wasser ca. 1,5 cm wie in einer Wanne steht.
    Nach Rücksprache erklärte mir der Dachdecker, dass dies bei einem Nullgefälle, das bei meiner Terrasse vorhanden ist, normal sei. Dies sei auch so gemacht worden, da der (beim Bau errichtete )Ablauf mit einem Durchmesser von 20 mm sehr schmal sei und sich so weniger Wasser am Ablauf aufstauen könnte. Die Abdichtung würde so oder so ca. 20 Jahre halten. Er würde empfehlen Split aufzubringen und darauf dann Platten zu verlegen.
    Nach meinen bisherigen Ermittlungen sind Dachterrassen mit Nullgefälle möglich aber nicht die Regel. Meine Fragen hierzu:
    -ist es rechtens ein Nullgefälle einzubauen, wenn davon im Auftrag nichts vermerkt ist?
    -Hat es wirklich auf lange Sicht keine Auswirkung auf die Abdichtung wenn dort oft Wasser darauf steht?
    -Kann es bei der Verlegung der Platten Probleme geben, wenn sich darunter Wasser befindet (im Winter evtl. auf vereist)?
    -Könnte man ohne großen Aufwand nachträglich noch ein Gefälle einbauen - was wäre zu tun?
    Ich wäre für Antworten sehr dankbar!
  2. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Für was hat er dann Perlite-Schüttung aufgebracht??????????????
    60mm. Dämmung....ENEV????? VIIIIEELLLL zu wenig. Vll. noch 0,040
    Gibt´s ne Berechnung hierfür?
    Zu 1) Er hat ja kein Gefälle gemacht...leider.
    2) Nein, wenn ordentlich gearbeitet wurde.
    3) Nein.
    4) Nein.
    Wenn denn nur ein Ablauf von 20mm. vorh. ist, warum wurde der nicht vergrößert? Oder zuviel Aufwand/geht nicht ohne Stemmarbeiten?
    Wie gross ist die Terasse?
    Preisfrage: Wie ist den die Andichtung?
    Ach, was wäre es doch so um vieles einfacher, wenn man ein paar Bilder hätte. Bitte malm welche machen und einstellen. Dann ist´s einfacher.
  3. #3 wasweissich, 16.08.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    zu 3. behaupte ich jatzt einfach ja , weil auf splitt verlegte platten bei nullgefälle noch schlimmer sind als auf splitt verlegte platten mit gefälle . und das ist schon ........
  4. rimuc
    rimuc
    Beamter
    München
    danke für die schnellen Antworten. Terrasse ist ca. 3m (breit) mal 3,5 m. Ablauf wurde nicht vergrößert, da man das hätte aufstemmen müssen. Bezüglich der Dämmung kann ich leider nichts genaueres sagen.
    Dass zumindest keine Auswirkungen auf die Dichtigkeit bestehen sollten wenn ordentlich gearbeitet wurde beruhigt mich etwas.
    Bilder kann ich erst in ca. Woche einstellen, werde ich gerne machen.
    Was würdet ihr dann als Unterlage für die Platten empfehlen (gerade bezüglich Nullgefälle), wenn Split nicht so ideal ist?
  5. #5 wasweissich, 16.08.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    wieviel aufbauhöhe hättest du zu verfügung ?
  6. rimuc
    rimuc
    Beamter
    München
    vom jetzigen Niveau des Bodens bis zur Terassensockelumrandung bei der Tür sind es 10cm. Das wäre dann wohl die maximale Aufbauhöhe.
  7. Julius
    20mm sind doch ein schlechter Witz.
    Gibt es wenigsten einen vernünftigen 2. Ablauf/Notüberlauf???
  8. #8 Reitmeier, 16.08.2009
    Reitmeier
    Reitmeier
    DDM
    Düsseldorf
    Nur einen Kostenvoranschlag angefordert oder nur unterm Strich vergeben? Die arme neue Baufirma....
  9. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Erkläre mir das mal bitte in Hinsicht auf die Fragestellung!
  10. #10 Klaus Gross, 17.08.2009
    Klaus Gross
    Klaus Gross
    Dachdeckermeister, öbuv SV HWK Saarland
    Völklingen
    Das ganze hört sich eher nach Schwarzarbeit an, oder ??
    Ich empfehle Ihnen dringend das Flachdach prüfen zu lassen, alleine schon aus Gründen der EnEV, denn die ist Gesetz und einzuhalten....die anderen Dinge werden dann auch zutage treten....wie Entwässerung, Notablauf usw. :mauer:mauer:mauer
  11. #11 Gast360547, 17.08.2009
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    klitzekleine anmerkung
    Moin,
    Dachterrasse = DIN 18195-5 = kennt kein Gefälle
    Da würde ein Rechtsstreit zum Problem.
    stefan ibold
  12. #12 Ralf Dühlmeyer, 17.08.2009
    Ich bin mal wieder böse und sage - sowas kömmt von sowas.
    Keine Planung, Handwerker mach mal und dann übers Ergebnis schimpfen.
    Hättest Du eine Planung nach Deinen Vorgaben, könnste den DD jetzt an die Wand nageln.
    So kannste Dir ärgern.
    Pasta
  13. rimuc
    rimuc
    Beamter
    München
    danke für die Antworten.
    Nun, bisher bin ich kein Eigentümer und der Bauträger pleite gegangen. Die bisherigen Aufträge gehen daher nicht auf mein Konto, was mir aber wenig nutzt.
    Der Notablauf ist auch 20mm aber etwas hoch - da steht erstmal einiges an Wasser bis es abläuft.
    Die Frage ist, ob man das auf eigene Kosten wieder alles aufstemmt und den Abfluss verbreitert oder ob das mit 20mm auch funktioniert.
    Das gleiche gilt für das Nullgefälle. Vielleicht kann man ja durch einen entsprechenden Aufbau und Belag da den Schaden in Grenzen halten bzw. dafür sorgen dass möglichst wenig Wasser eindringt?
  14. #14 Reitmeier, 17.08.2009
    Reitmeier
    Reitmeier
    DDM
    Düsseldorf
    Neubauhaus
    seit wann?:mega_lol:
  15. #15 Reitmeier, 17.08.2009
    Reitmeier
    Reitmeier
    DDM
    Düsseldorf
    sorry, ups, ja,ja, genug ge..., nennt sich auch Post Modern. " Bisher bin ich kein Eigentümer"...also ein RA in Sachen Vertragsrecht wäre wohl in diesen Fall der erste Ansprechpartener, m.M.n.
  16. #16 wasweissich, 17.08.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    gerne
    bei dem bisschen dämmung ist das vereisen nicht besonders wahrscheinlich aber auch nicht auszuschliessen,
    aber das verlegen egalwelcher platten auf einem ständig nass(nicht feucht)gehaltenem splitt ist xxxxxxx
    reicht der bezug zur fragestellung?
  17. #17 Reitmeier, 17.08.2009
    Reitmeier
    Reitmeier
    DDM
    Düsseldorf
    Na,ja, bei 4 cm EPS friert`s wohl über der Dämmung manchmal nicht :mega_lol: (ich kann nich mehr )
  18. #18 wasweissich, 17.08.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    schade dass du es nicht verstanden hast...........:shades
  19. #19 Reitmeier, 17.08.2009
    Reitmeier
    Reitmeier
    DDM
    Düsseldorf
    das war nicht gegen Dich, @ wasweissich, der joke mit der Dämmung war einfach gnadenlos trocken. Splitt und ständig nass, da schwimmt die Platte wie nur was.
  20. #20 wasweissich, 17.08.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ok , hab verstanden , dass du verstanden hast .......:biggthumpup:
    und der grünbelag , :bounce: wobei , algen sollen die nahrungsquelle der zukunft sein .
Thema: Dachterrasse mit Nullgefälle
  1. terrasse gefälle nachträglich
  2. dachterrasse gefälle nachträglich
  3. nullgefälle dachterrasse
  4. balkon nachträglich gefälle einbauen,
  5. dachterrasse ohne gefälle nachträglich ,
  6. dachterasse nullgefälle,
  7. fliesenschaden terrasse baufirma was tun,
  8. dachterrassen und split,
  9. nullgefälle,
  10. Dachterrasse mit split verlegen,
  11. Mörtelsacke.machen,
  12. terrasse nachtraeglich gefälle ,
  13. flachdach gefälle nachträglich
Dachterrasse mit Nullgefälle - Ähnliche Themen
  1. Dachterrasse: Kaltselbstklebebahn zu stark erhitzt?
    Dachterrasse: Kaltselbstklebebahn zu stark erhitzt?: Hallo zusammen, bei mir im Altbau wird eine Terrasse im 1. OG (darunter Wohnraum) saniert. Aufbau ist Bitumen Dampfsperre, 60mm PIR alukaschiert,...
  2. Bauantrag: Garage mit Dachterrasse an Waldgrundstück angrenzend
    Bauantrag: Garage mit Dachterrasse an Waldgrundstück angrenzend: Hallo in die Expertenrunde! Ich benötige bitte euren Rat: Ich saniere im SL ein Bestandsgebäude und will in diesem Zuge einige bauliche...
  3. Tragkraft/Machbarkeit Whirlpool Dachterrasse
    Tragkraft/Machbarkeit Whirlpool Dachterrasse: Hat sich erledigt, wohl nicht mein Forum! Danke trotzdem! grüsse, Sascha Emde
  4. Absturz Sicherung Dachterrasse
    Absturz Sicherung Dachterrasse: Guten Morgen zusammen, Mein erster Beitrag hier, also seit mir bitte gnädig . Ich habe eine Kernsanierung eines Altbaus(1923) plus 80qm Anbau...
  5. Bodenaufbau Innen und auf Dachterrasse bzgl. Höhe angleichen
    Bodenaufbau Innen und auf Dachterrasse bzgl. Höhe angleichen: Hi zäme, in einem unserer Entwurfspläne für einen Neubau ist eine Dachterrasse auf beheiztem Wohnraum vorgesehen. Der Übergang vom Wohnraum auf...
