Ausschalungsfristen für Stützwand
Diskutiere Ausschalungsfristen für Stützwand im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Ein Hallo an alle Fachleute :winken Ich benötige Hilfe /Infos zur Frage, ob sich (nach Stand der Regelwerke in 2004, rep. DIN 18331,...
  1. #1 Heinrich24, 21.08.2009
    Heinrich24
    Heinrich24
    Deutschland
    ob sich
    (nach Stand der Regelwerke in 2004, rep. DIN 18331, Abschnitt 3.1 und DIN 1045-3) ergab, dass Beton des Bauteils Stützwand mit C30/37 sowie der Expositionsklassen XC4,XF3 sowie XM1 eine Ausschalfrist (also das Belassen der Schalung) von 3 bis max. 5 Tagen?
    Oder welche Frist ist ausreichend?
    Wie gesagt, die Bestimmungen von 2004 (m.E. DIN 1045-3 alt) gelten für diesen Fall.
    Wer weiß Rat??
  2. #2 pauline10, 21.08.2009
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Das kann man im Grunde nicht vom Schreibtisch aus beurteilen.
    Das ist von der Temperatur und auch vom verwendeten Zement abhängig.
    Aber bei den derzeitigen Temperaturen würde ich 3 Tage für ausreichend halten. Man kann ja noch mal zur Sicherheit beim Betonwerk nachfragen.
    Abgesehen davon geht ja heute nichts mehr ohne verantwortlichen Baueleiter. Der sollte eine entsprechende Ausbildung haben um das beurteilen zu können.
    pauline
  3. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Und ich mag Hausfrauen neuerdings sehr :D
  4. #4 Shai Hulud, 21.08.2009
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    Pauline, bist du es wirklich? :winken
  5. #5 JamesTKirk, 21.08.2009
    JamesTKirk
    JamesTKirk Gast
    Bitte nicht Ausschalfrist und Nachbehandlungsdauer verwechseln, das sind 2 Paar Schuhe. Du meinst vermutlich Nachbehandlungsdauer, nicht Ausschalfrist.
    Oberflächentemperatur messen, in die Tabelle schauen, fertig. Vor allem bei der heissen Witterung und der Tabelle aus DIN 1045-3 sollte das wohl kein Problem darstellen, die notwendige Nachbehandlungsdauer zu bestimmen
  6. #6 pauline10, 23.08.2009
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Durchaus, aber ich mußte mit einem "Speziellen" die Fähigkeiten von Hausfrauen und "anderen Berufen" besprechen. Und auch etwas an die Grenzwerte früher und heute erinnern.
    pauline
  7. #7 Heinrich24, 24.08.2009
    Heinrich24
    Heinrich24
    Deutschland
    Danke für die sachliche Antwort. Gemeint ist tatsächlich, ob die Tabelle in der DIN 1045 (alt), die mir eben nicht vorliegt, dort für Stützmauern (übrigens erdberührt), 3-5 Tage angibt (für den Verbleib der Schalung)?
  8. #8 Heinrich24, 24.08.2009
    Heinrich24
    Heinrich24
    Deutschland
  9. #9 Heinrich24, 24.08.2009
    Heinrich24
    Heinrich24
    Deutschland
    Dankefür die Mühe. Geht aber leider an der Frage vorbei. Es ging wirklich nur um die Aussage in der Tabelle, welche in der DIN 1045-3 (alt)-liegt mir nicht vor- vertreten wird. vielleicht dazu ein Hinweis?
  10. gast3
    gast3 Gast
    bist neu ..
    verstehst de schon ..... kommt, keine Frage
  11. #11 DerSuchende, 24.08.2009
    DerSuchende
    DerSuchende
    Forscher
    REG Arnsberg
    @Heinrich24
    Die Tabelle besteht aus Anhaltswerten.
    Die Anordnung für das Ausrüsten und Ausschalen gibt der Bauleiter, nachdem er sich von der ausreichenden Betonfestigkeit überzeugt hat, ggf. auch in Abstimmung mit dem Fachingenieur.
  12. gast3
    gast3 Gast
    na ja ..
    vielleicht heißt der Bauleiter Heinrich und hat genau deswegen ein Problem ...
  13. #13 Carden. Mark, 24.08.2009
    Carden. Mark
    Carden. Mark
    Laut DIN 1045-3, 4.4, ist die Festlegung des richtigen Zeitpunkts für das Ausschalen und Ausrüsten eine von der Bauleitung zu erbringende Leistung.
    Die Ausschalfristen wurden in der DIN 1045-3 Tragwerke aus Beton, Stahlbeton und Spannbeton; Ausführung; 07/2001, nicht mehr genormt, da diese von einer Vielzahl von Einflüssen abhängig sind.
    Die beeinflussenden Faktoren können so ausschlaggebend sein, dass eine pauschalierte Ausschalfrist nicht benannt werden kann.
    Voraussetzungen
    Gerüste und Schalungen dürfen erst entfernt werden, wenn der Beton eine ausreichende Festigkeit erreicht hat, um:
    • aufgebrachte Lasten aufnehmen zu können,
    • ungewollte Verformungen des Betons gering zu halten
    • Beschädigung der Oberflächen und Kanten zu vermeiden.
    Dazu kann eine Erhärtungsprüfung oder eine Reifegradprüfung sinnvoll sein.
    Zusätzlich aufgebrachte Lasten, z.B. aus dem Arbeitsbetrieb, sind zu berücksichtigen.
    Eventuell sind Hilfsstützen anzuordnen.
    Beeinflussende Faktoren für Ausschalfristen
    Die Festigkeitsentwicklung des Betons hängt nicht nur von der Zementart ab, sondern auch von:
    • Zusatzmittel
    • Zusatzstoffen
    • w/z-Wert
    • Betontemperatur
    • Bauteildicken
    • Wärmedämmung der Schalung
    • Witterungsbedingungen
    Bevor einer KKOPIE schreit
    zitiert aus dem WeKa "Bauleiter".
    Autor: ich :D
  14. #14 Heinrich24, 27.08.2009
    Heinrich24
    Heinrich24
    Deutschland
    Danke für diese Info.:e_smiley_brille02: Also kann ich davon ausgehen, dass bereits in der Fassung 7/2001 die Tabellen nicht mehr aufgeführt wurden?
    Genau das Gegenteil wird nämlich im aktuellen Fall, auf den sich meine Frage bezieht behauptet. Die 2004, rep. 2005 gültige DIN 1045-3 (die mir nicht vorliegt und ich nicht nur zum 1x hineinschauen kaufen möchte) enthalte noch die Tabelle, an der man sich orientieren könne.
  15. #15 Heinrich24, 27.08.2009
    Heinrich24
    Heinrich24
    Deutschland
    Also war in der DIN 1045-3 in der Fassung 7/2001 ( wohl die in 2004/05 gültige Fassung?!)
    diese Anhaltstabelle enthalten? Ja oder nein?
    Falls doch ( s.w.u. nach Mark Caden aber eben nicht), kannst du mir den Text hier hineinkopieren? Oder einen Link nennen? Danke sehr.
    Heinrich24
  16. #16 Heinrich24, 27.08.2009
    Heinrich24
    Heinrich24
    Deutschland
    Heinrich24:mauer
  17. #17 DerSuchende, 27.08.2009
    DerSuchende
    DerSuchende
    Forscher
    REG Arnsberg
  18. #18 Heinrich24, 27.08.2009
    Heinrich24
    Heinrich24
    Deutschland
Thema: Ausschalungsfristen für Stützwand
  1. winkelstützwand erdberührt
Ausschalungsfristen für Stützwand - Ähnliche Themen
  1. Stützwand im Gelände erneuern
    Stützwand im Gelände erneuern: Ich würde mich sehr über Anregungen freuen, wie man einen senkrechten Höhensprung im Gelände sicher befestigen kann. Hier ein paar Eckdaten: -...
  2. Übergang Stützwand und Blechwanne abdichten
    Übergang Stützwand und Blechwanne abdichten: Hallo zusammen, wir haben im Außenbereich eine Stützwand aus Schalsteinen errichtet, die Steine wurden mit wasserundurchlässigem Beton gefüllt....
  3. Stützwand - Möglichkeiten?
    Stützwand - Möglichkeiten?: Hallo! Bin bislang nur passiv-Leser, aber jetzt möchte ich mal meine Situation hier zur Diskussion stellen. Details spare ich mir, weil die a)...
  4. Stützwand sanieren
    Stützwand sanieren: Hallo, wir bewohnen ein EFH mit einem separaten Kellereingang. Dieser ist über eine Treppe zugänglich. an der Außenseite der Treppe ist eine...
  5. Stützwand / Fundament am Hang
    Stützwand / Fundament am Hang: Hallo. Ich habe ein Grundstück mit Hanglage das schon aufgeschüttet wurde, jedoch bis jetzt nicht abgesichert. An der Grenze soll das ganze jetzt...
