Risse in der Außenwand / Feuchtigkeit am Balkon
Diskutiere Risse in der Außenwand / Feuchtigkeit am Balkon im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Servus zusammen, auf die Gefahr hin das solche Fälle hier schon mehrfach behandelt worden sind.... Wir haben ein Haus zum Kauf angeboten...
  1. #1 Sascha1177, 24.08.2009
    Sascha1177
    Sascha1177
    München
    Servus zusammen,
    Wir haben ein Haus zum Kauf angeboten bekommen, Baujahr 2001, Massivbau mit Poroton. Das Haus ist unterkellert.
    Es befinden sich an (einer) Außenwand schätzungsweise 3 jeweils 2m lange Risse in der Außenfassade (siehe Foto). Bilder sind komprimiert.
    Was könnte dieses sein?
    am Balkon scheint sich am Übergang zur Fassade ein Wasserfleck gebildet zu haben. Was ist hier noch weiter zu erwarten bzw. wie kann dieses beseitigt werden?
    Herzlichen Dank im Voraus,
    Sascha
  2. #2 rolla85, 24.08.2009
    rolla85
    rolla85
    Bautechniker
    Rugendorf
    ALso bei den Rissen würd ich mal schwer auf Spannungrisse hinweisen. Diese Risse entstehen evtl. durch falsch hergestelltes Mauerwerk oder durch Setzungen des Gebäudes. Da deine Risse jedoch, so weit erkennbar, horizontal verlaufen, würde ich davon ausgehen dass diese Risse einfach die Kräfte von Fenstersturz zu Fenstersturz weiterleiten. Dürften also demzufolge auch nicht breiter wie 1mm i.M. etwa sein. Soweit unbedenklich (kommen jedoch immer wieder).
    Beim Balkon gibts da wohl eher schon Probleme. Wenn der Übergangsbereich der
    Balkonplatte ins Mauerwerk nicht sauber abgedeckt ist, entstehen solche Flecken. Würde ich das auf meiner Baustelle sehen, würd ich die Stelle sofort wieder öffnen, nachdichten und versiegeln lassen.
    Hier sollte man besonder darauf achten, dass sich die Feuchtigkeit nicht nach innen durchschlägt!
  3. #3 Sascha1177, 24.08.2009
    Sascha1177
    Sascha1177
    München
    Okay, danke! Dann ist das mit den Spannungsrissen wohl doch nicht so wirklich "dramatisch". Lassen sich diese "optischen Fehler" mit Füllmasse o.ä. beseitigen?
    Beim Balkon gehe ich dann richtig davon aus dass dieser Wasserfleck professionell behoben werden muss? Kann man da eine (ganz grobe) Kostenschätzung geben?
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 24.08.2009
    Nehmt Euch einen Fachmann/eine Fachfrau mit zur Besichtigung.
    Dann kann man das alles vor Ort ansehen und die Schwere des Problems erläutern.
  5. Robby
    Robby Bauexpertenforum
    Kempen / NRW
    Ich frage mich woher die "Spannungen" kommen (das wäre doch immens wichtig) und wieso man aus "Spannung" 1 mm bekommt und nicht mehr nicht weniger?
    VIEL WICHTIGER
    Was ist das für ein Wandaufbau? Monolithisch oder WDVS? Decke aus Beton oder Kehlbalkenlage?
  6. #6 gunther1948, 24.08.2009
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    grobe kostenschätzung geht so nicht, angaben zum belag etc. fehlen, situation,ursache, ausmass und aufwand nur vor ort erschöpfend zu klären. siehe #4
    füllmasse ????? willate die fassade verschmieren und den zustand verschlechtern?
    gruss aus de pfalz
  7. #7 Sascha1177, 24.08.2009
    Sascha1177
    Sascha1177
    München
    danke...
    ..., dann wird das nächste mal ein Fachmann mit vor Ort genommen...
    abgesehen davon soll nichts "verschlimmbessert" werden...so Blöde denk ich wird keiner sein :mauer... darum ja die Frage wie der Riß / die Risse beseitigt werden können...
  8. #8 gunther1948, 24.08.2009
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    halo
    richtige entscheidung
    hatt nur bedenken, daß da einer auf die idee kommt in den 1mm riss irgendwelches dauerelastisches zeug rein zu spritzen.
    gruss aus de pfalz
  9. #9 Sascha1177, 24.08.2009
    Sascha1177
    Sascha1177
    München
    sondern?
    müsste hier die ganze Wand (Außenputz) saniert werden?
    bzw. je nach dem, woran es tatsächlich liegt mehr freigelegt werden?
  10. #10 gunther1948, 24.08.2009
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    zuerst so dann evtl. weitere schritte
    du willst doch wohl nicht an einem haus das dir noch nicht gehört die wände aufklopfen.
    gruss aus de pfalz
  11. #11 pauline10, 24.08.2009
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Den Balkon mit demWasserfleck an der Wand muß man von oben betrachten. Dazu fehlen Bilder. Vermutlich hat man sich da noch keine Gedanken gemacht, wie man das wasser vom Balkon ableitet. Dann sucht es sich eben selbst einen Weg.
    Aber wenn man 500.000 oder in München noch mehr, ausgeben will, sollen auch die 1000 für einen Fachmann zur Besichtgung drinn sein.
    pauline
  12. #12 Sascha1177, 24.08.2009
    Sascha1177
    Sascha1177
    München
    ähm...
    @pauline: Hat irgendwer gesagt dass das Haus 500000E kostet und in München steht und ich das ausgeben will??
    Aber das war auch mein Gedankengang dass das am Wasserablauf liegen könnte - und nein, Fotos von der Balkonoberfläche hab ich noch keine.
    Dass ein Gutachter Geld kostet dürfte soweit auch bekannt sein - nur mache ich mir Gedanken darum wenn dieser ein "vernichtendes" Urteil fällt... :irre
  13. #13 gunther1948, 24.08.2009
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    vielleicht hat er dich dann vor dem größten fehlkauf deines lebens bewahrt und hilft dir den kaufpreis zu bewerten.
    gruss aus de pfalz
  14. #14 Sascha1177, 31.08.2009
    Sascha1177
    Sascha1177
    München
    so, nach der 2. Begehung jetzt nochmal Fotos vom Balkon aus
    hier ist ein Riß von der Außentüre bis fast vorm Balkongeländer zu sehen:
    hier die Längsrisse in der Fassade - in der Größenordnung von ca. 1mm
    und hier nochmal der Wasserfleck
    lt. Aussage des jetzigen Besitzers wären die Risse auf die Setzung zurückzuführen (Haus ist ja unterkellert). Der Wasserfleck auf dem Balkon ist durch mangelhafte Neigung (=0) zurückzuführen. Um den Ablauf zu gewährleisten bzw. um zu verhindern, dass das Wasser an der Fassade abläuft wurde ein Profil angebracht.
  15. Robby
    Kempen / NRW
    Setzung aus dem Keller bringt mich höchstens zum Lachen statt zum nachdenken. Ebenso der Balkonaufbau.
  16. #16 Sascha1177, 31.08.2009
    Sascha1177
    Sascha1177
    München
    und genau solche Kommentare bringen mir wirklich äußerst viel... sorry, aber dann brauch ich hier in dem "Bauexperten"-Forum nicht um Rat zu fragen
  17. #17 Ralf Dühlmeyer, 31.08.2009
    Nun mal halblang, Grosser Meister!!
    Du willst hier Wissen für lau bekommen und dann alles mundgerecht portioniert haben - NÖ.
  18. #18 Sascha1177, 31.08.2009
    Sascha1177
    Sascha1177
    München
    wer hier der grosse Meister ist sei mal dahingestellt...
    das einzige, was ich von den netten Experten hier erwartet hätte wären vielleicht ein paar Tipps, auf was man genauer achten könnte statt wirklich im Dunklen herum zu stochern...
    das ist zumindest meine Auffassung eines solchen Forums. Das das nicht die Begehung mit einem Sachverständigen (o.ä.) ersetzt ist mir auch klar.
    Und die Zeit, um einen d***** Kommentar hier abzusetzen hätte man auch für einen sinnvolleren Beitrag verwenden können.
  19. #19 Ralf Dühlmeyer, 31.08.2009
    Du lieferst keine Infos, hast Angst, der Fachmann könnte das Haus schlechtreden und wenn Du dann antworten bekommst, die ein wenig Mitdenken erfordern, wirst Du pampig.
    Sorry - so wird das nix
  20. #20 Sascha1177, 31.08.2009
    Sascha1177
    Sascha1177
    München
    ok...
    - ich liefere keine Infos? Das, was ich hier habe, sind zur Zeit alle Infos die mir zu Verfügung stehen - darum auch die Fotos, auf denen das zu erkennen ist. Wenn mehr Detailaufnahmen erforderlich sind, gerne!
    - Antworten, die Mitdenken erfordern? Ahhhja... Sorry, ich bin leider nur ein ganz einfacher Interessent an einem Haus, bei dem mir gewisse Dinge aufgefallen sind.
    - Angst, dass der Experte mir das Haus schlecht redet? Nö, die Angst müsste höchstens der Verkäufer haben :D
    - pampig? Wer wird hier pampig?
Thema: Risse in der Außenwand / Feuchtigkeit am Balkon
  1. wenn ein mauerwerk reißt balkon
  2. risse im putz blakon neubau
  3. risse außenputz balkon
  4. riss hauswand balkon,
  5. Risse im putz balkon,
  6. mauerwerk feucht wegen balkon
Risse in der Außenwand / Feuchtigkeit am Balkon - Ähnliche Themen
  1. Riss in Außenwand
    Riss in Außenwand: Liebes Forum, ich bin recht neu hier und im Bereich Bau/Bautechnik leider sehr unerfahren. Ich würde mich freuen, wenn mir jemand aus dem Forum...
  2. Mauerwerk risse in Außenwand bei Haus in Hanglage
    Mauerwerk risse in Außenwand bei Haus in Hanglage: Hallo zusammen, Ich habe einige interessante Threads zum Thema Risse hier im Forum gefunden und mich deshalb hier angemeldet, weil ich mir etwas...
  3. Risse an Aussenwand nähe Regenrinne
    Risse an Aussenwand nähe Regenrinne: Hi ihr, ich überlege mit meiner Frau ein Haus zu kaufen und sind bei diesem Objekt sehr konkret in der quasi finalen PHase: Hanglage. Bjh 1946....
  4. Risse zwischen Decke und Außenwand
    Risse zwischen Decke und Außenwand: Hallo, ich bin ganz neu hier und weiß deshalb auch nicht, ob ich im richtigen Themenbereich gelandet bin. Ich wär über eine Einschätzung der Lage...
  5. Horizontale Risse in Innen- und Aussenwänden (DHH)
    Horizontale Risse in Innen- und Aussenwänden (DHH): Hallo Bauexperten, wir interessieren uns für eine DHH BJ 1993. Das Massivhaus steht am Hang. Das äußere Mauerwerk ist 30cm stark, die...
