Außenleitungen Solar mit EPDM gedämmt - ok?
Diskutiere Außenleitungen Solar mit EPDM gedämmt - ok? im Regenerative Energien Forum im Bereich Haustechnik; Unsere Flachkollektoren wurden endlich angeschlossen. Die beiden Leitungen (je ca. 50 cm vom Dachdurchführungsstein bis zum Kollektor) wurden mit...
  1. #1 capslock, 26.08.2009
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    Unsere Flachkollektoren wurden endlich angeschlossen. Die beiden Leitungen (je ca. 50 cm vom Dachdurchführungsstein bis zum Kollektor) wurden mit so einem weichen Schaumgummi mit Aufschrift EPDM 13 x 022 gedämmt.
    Ist das Zeug ohne weitere Abdeckung dauerhaft wetter- und sonnenfest? Was ist mit oberflächlichen Beschädigungen? An zwei Stellen wurden je ca. 1 cm² große Triangeln in die Oberfläche gerissen.
    Die zwei Verbindungsstücke zwischen den drei Panelen (je 10 cm) stecken in Edelstahl-Wellrohr und scheinen gar keine eigene Dämmung zu haben.
  2. #2 gunther1948, 26.08.2009
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
  3. #3 capslock, 27.08.2009
    capslock
    capslock
    Dipl.-Phys.
    Südwest
    Danke!
    Zitate:
    Keine zusätzlichen Schutzmaßnahmen bei Außeninstallation notwendig.
    aber
    Wetter- und UV-Resistenz: gut (ohne Angabe einer Norm)
  4. #4 gunther1948, 27.08.2009
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    kenn da keine norm.
    gruss aus de pfalz
  5. #5 ScandiLeon, 29.08.2009
    ScandiLeon
    ScandiLeon
    Heizungs/Lueftungsb.Mstr
    Telemark/Norwegen
    Die Isolierung muss temperaturbestaendig und wasserabweisend sein.
    Flachkollektor hat Stillstandstemperaturen von max 180 grdC. Roehrenkollektor hat bis zu 300 grdC. Wenn die Pumpe anspringt werden im ersten Moment die Rohre ebenso heiss.
    Armaflex-Isolierung ist sehr gut.
  6. #6 Pascal82, 08.09.2009
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    Hallo capslock,
    hast du ne wolff Top son 3 anlage?? der aufbau hört sich danach an!
    ist bei mir auch so ausgeführt.
    meine anlage ist letzte woche gestanden und bei einsetzen des neuen fühlers wurden 320° gemessen:yikes
    viele grüße
    pascal
Außenleitungen Solar mit EPDM gedämmt - ok? - Ähnliche Themen
  1. Pfusch ? Solar "Stromleitungen" vom Dach in den Keller
    Pfusch ? Solar "Stromleitungen" vom Dach in den Keller: Hallo zusammen, erstmal freue ich mich hier ein Forum gefunden zu haben in dem ich Meine Erfahrung austauschen und teilen kann. Ich mache es...
  2. Versorgung Nachbargrundstücke mit eigenem (Solar-)Strom
    Versorgung Nachbargrundstücke mit eigenem (Solar-)Strom: Hallo, ich habe eine große Solaranlage mit knapp 200kWp auf einer Lagerhalle, die im Jahr rund 200MWh Strom erzeugt, wobei wir mit nur rund 20MWh...
  3. Wasserdruck für Aussenleitung erhöhen
    Wasserdruck für Aussenleitung erhöhen: Hallo, leider habe ich bis jetzt von keinem Handwerker/Instalateur eine vernünftige Lösung erhalten. Wir haben einen relativ großen Garten von 500...
  4. Außenleitung wie schnell in frostfreien Bereich - Gefälle dabei egal?
    Außenleitung wie schnell in frostfreien Bereich - Gefälle dabei egal?: [ATTACH]Wenn ein Abwasserleitung im Frostbereich das Haus verläßt, muß diese dann unmittelbar in Form eine Sturzes in den frostfreien Bereich von...
  5. Aussenleitungen mit Innenleitungen gekoppelt
    Aussenleitungen mit Innenleitungen gekoppelt: Hallo. Wir haben ein Haus auf dem Land bauen lassen. Ich habe das Problem, dass der Elektriker die Aussenleitungen (Aussen-Lampen und...
