Mauerstärke für Garage?
Diskutiere Mauerstärke für Garage? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo ich habe vor eine Garage mit Ytong oder Blähton Steinen zu bauen. Reicht da eine Wandstärke von 17,5 cm aus? Das Ganze wird auf eine...
  1. #1 xbandit, 27.08.2009
    xbandit
    xbandit
    Informatiker
    Talheim
    Das Ganze wird auf eine Bodenplatte aufgesetzt.
  2. #2 gunther1948, 27.08.2009
    gunther1948
    gunther1948
    architekt/statiker
    67685 weilerbach
    hallo
    will mir einen pc kaufen reichen mir da 1gbyte iss ungefähr die gleiche fragenstellung.
    gruss aus de pfalz
  3. #3 xbandit, 28.08.2009
    xbandit
    xbandit
    Informatiker
    Talheim
    Ok,
    was wird benötigt?
    Größe der Garage Breite 3,6m Länge 6,5m Höhe 2,5m
    Freistehend.
    Reichen die Angaben?
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 28.08.2009
    Die Angaben dürften einem Statiker noch nicht reichen.
    Und DEN brauchst Du. DER sagt Dir auch, wie dick die Mauer wird.
    Online-Statik ist NICHT Sinn dieses Forums.
    Sollten hier trotzdem entsprechende Beiträge auftauchen, schlägt die Radier- und Schließgesellschaft zu. :winken
  5. #5 Der Bauberater, 28.08.2009
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
    Von Werbefenstern distanziere ich mich
    Gips irgendwo noch Schlösser??
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 28.08.2009
    Reichlich - aber ich hoffe auf Einsicht der Betreffenden. Wenn nicht ........... :lock
  7. Ortwin
    Ortwin
    hab ich
    Oberfranken
    Selbst wenn aus statischer Sicht eine 17,5er Porenbetonwand reichen würde, würde ich auf 24er Kalksandsteinmauerwerk zurückgreifen. Ich habs eben gern solide.
    Schönes Wochenende wünscht
    Ortwin
  8. Julius
    Bei Garage rate ich schon wegen seiner Wasser- und Frostempfindlichkeit von Porenbeton ab.
    Der schon erwähnte KS z.B. wäre prinzipiell gut geeignet. Es gibt aber auch andere Möglichkeiten.
    Statische Details wie Mauerdicken sind individuell festzulegen, das macht dann Dein Planer.
Thema: Mauerstärke für Garage?
  1. garage mauern wandstärke
  2. wandstärke garage
  3. wanddicke garage
  4. garage wandstärke,
  5. garage mit ytong bauen,
  6. garage porenbeton wandstärke,
  7. garage mauerstärke,
  8. garage 17 5 oder 24,
  9. garage aus porenbeton,
  10. wandstärke garage ytong,
  11. garage mauerdicke,
  12. garage selber mauern welche steine,
  13. mauerdicke garage,
  14. Mauerstärke garage,
  15. welche ytong steine für garage,
  16. wandstärkr garage,
  17. welche wandstärke für garage,
  18. garagen mauerstärke,
  19. garage aus ytong mauern,
  20. porenbeton dicke garage,
  21. ytong garage bauen,
  22. garage mauern welche steine,
  23. arage aus ytong wandstärke,
  24. welche Größe poroton Garage ,
  25. Mauer dicke Garage
Mauerstärke für Garage? - Ähnliche Themen
  1. Rollo Mauerkasten entfernt - Mauerstärke
    Rollo Mauerkasten entfernt - Mauerstärke: Hallo, heute hat die Rollofirma -den einzigen- Gurt im Haus montiert. Dabei wurde festgestellt der Mauerkasten ist zu niedrig gesetzt. Die...
  2. EFH1983 Mauerstärke vergrößern und Innenwände mauern
    EFH1983 Mauerstärke vergrößern und Innenwände mauern: Hallo Zusammen! wir renovieren gerade ein EFH von 1983. (Fassadendämmung wird nicht gemacht. )Dabei haben wir im 1. Stock die abgehängte...
  3. Mauerstärke, Wendigkeit zwischen Schlafzimmern / Bad
    Mauerstärke, Wendigkeit zwischen Schlafzimmern / Bad: Hallo, ich bräuchte bitte ein paar Erfahrungsberichte bzgl. der Mauerstärken bei den Innenwänden. Was würdet ihr denn empfehlen für Mauerstärke...
  4. Sturz über halber Mauerstärke - übertreibe ich?
    Sturz über halber Mauerstärke - übertreibe ich?: Hallo zusammen Ich möchte außen an einer 45 cm dicken Naturstein-Außenwand eine Aussparung von 150 cm Breite, 90 cm Höhe und 20 cm Tiefe...
