Kellerwände aus Beton - Problem
Diskutiere Kellerwände aus Beton - Problem im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Hallo liebes Forum, wir bauen gerade ein EFH mit Vollkeller in einem Baugebiet mit sehr hohem Grundwasserspiegel (20cm unter GOK). Der Keller...
Thema: Kellerwände aus Beton - Problem
betonentmischungen
Kellerwände aus Beton - Problem - Ähnliche Themen
Beton Kellerwände verputzen oder spachteln?
Beton Kellerwände verputzen oder spachteln?: Hallo Forum! Mein Keller, dem während der Neubauphase wenig Aufmerksamkeit geschenkt wurde, soll nun endlich verschönert werden. Der Keller ist... -
Kellenwurfgips und unten mit Beton Kellerwand sanieren - Übergang Risse?!
Kellenwurfgips und unten mit Beton Kellerwand sanieren - Übergang Risse?!: Wir wollen das löchrige Fundament ausbessern, 2 Möglichkeiten, welche ist besser: 1. Möglichkeit Beton aufgiesen Kellenwurfputz drauf 2.... -
Kernbohrung - 5x10mm2 Kabel durch Beton-Kellerwand
Kernbohrung - 5x10mm2 Kabel durch Beton-Kellerwand: Hallo zusammen, ich habe eine kurze Frage in die Runde. Ich wollte ein 5x10mm2 Kabel (Durchmesser ca. 20mm) durch die Kellerwand nach Außen... -
Kellerwand aus sehr grobem Beton innen dämmen
Kellerwand aus sehr grobem Beton innen dämmen: Hallo zusammen, ich benötige einen fachmännischen Rat zum Thema Innenwanddämmng. Folgende Situation: Wir haben ein Haus in Hanglage, das wir... -
Qualität Kellerwände aus Beton
Qualität Kellerwände aus Beton: Hallo Zusammen, letzte Woche wurden die Kellerwände in unserem Neubau (EFH) gegossen. Was nach Ausschalen rauskam finde ich nicht besonders...
