Fenstereinbau korrekt? - Mick28´s Teil
Diskutiere Fenstereinbau korrekt? - Mick28´s Teil im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Mod-Edit Lordbauers Teil geht hier weiter http://www.bauexpertenforum.de/showthread.php?t=36921
  1. #1 lordbauer, 25.08.2009
    lordbauer
    lordbauer
    softwareentwickler
    bietigheim
  2. Mick28
    Mick28
    Fahrlehrer i.A
    Sebnitz
    @ janjan,ich hab mal ne frage an dich zum thema fenster.Ich hab mir neue(hoff ich doch) Fenster einbauen lassen und das Problem ist,das 4 Fenster nicht soweit anzukippen gehen wie die anderen,also wo das "normale" beim ankippen ne Öffnung von beispielsweise 10cm hat,(nur Beispiel),so haben diese 4 in etwa nur 4 cm.Woran kann das liegen?ich glaub auch ne das man da was einstellen kann.Wäre echt hilfeich dies mal zu wissen.Vielen Dank
  3. janjan
    janjan
    fensterbauer
    Dresden
    ...hängt von der Fensterbreite ab, welche Axerarme (Kippbeschlag) oben eingesetzt wurden
    d.h. (falls i mi jetzt ein wenig wirr formuliert habe:konfusius) schmales Fenster, kurzer Axerarm...breites Fenster ... längerer Axer
    da kann natürlich passieren bei einem Breitenunterschied von wenigen Zentimetern springt Dein Axerarm in das nächsthöhere Raster...und bumms haste nen anderen Kippwinkel
    ....ich hoffe, ich konnte Dir helfen.
  4. #4 zwerg99, 02.09.2009
    zwerg99
    zwerg99
    Bauelemente Fachverkäufer Baumarkt
    Dresden
    werden wohl recht schmale Fenster sein. Da gibts irgendeinen Arm der dann mehr oder weniger öffnet je nach Breite des Fenster
    Da war der Jan schneller wie ich.... :winken
  5. Mick28
    Mick28
    Fahrlehrer i.A
    Sebnitz
    Das Problem ist ja,das alle Fenster die gleiche Breite haben...
  6. fegu
    fegu
    Fensterbauer
    Grafenberg
    Und die Höhe sehr niedrig???????
  7. Mick28
    Mick28
    Fahrlehrer i.A
    Sebnitz
    mit Rahmen in etwa 1,20m
  8. #8 Ralf Dühlmeyer, 02.09.2009
    Du sagst - neue Fenster.
    Was sagt denn DEIN Fb zu der Thematik????
  9. #9 Klueverhh, 03.09.2009
    Klueverhh
    Klueverhh
    Holztechniker
    Hamburg
    Roto Beschlag?
    Ich könnte mir vorstellen das ein Roto-Beschlag verbaut ist, welcher die
    Möglichkeit bietet beim Einhängen des Axerarmes die Öffnungsweite zu begrenzen.
    :think
Fenstereinbau korrekt? - Mick28´s Teil - Ähnliche Themen
  1. Fenstereinbau korrekt?
    Fenstereinbau korrekt?: Hallo, ich mache mir etwas Sorgen bzgl. des fachgerechten Einbaus eines Holz-Alu-Fensters in unserem Neubau. Hat eine Fachfirma gemacht,...
  2. Fenstereinbau Neubau korrekt?
    Fenstereinbau Neubau korrekt?: Hallo miteinander, Wir befinden uns momentan im Hausbau und würde gerne euren Rat benötigen. Wir lassen momentan die fenster einbauen,uns ist...
  3. Neue Fenster. Ist der einbau korrekt?
    Neue Fenster. Ist der einbau korrekt?: Hallo zusammen, hoffe das mir hier jemand helfen kann. Wir haben in unserer Wohnung neue Fenster eingebaut bekommen. Da es Eigentum ist...
  4. Fenstereinbau/Abdichtung unten korrekt?
    Fenstereinbau/Abdichtung unten korrekt?: Unser Rohbau wurde jetzt endlich geschlossen. Alle Fenster sind drin. Vereinbart war Montage nach RAL. Und das Natursteinbänke reinkommen...
  5. Fenstereinbau so korrekt?
    Fenstereinbau so korrekt?: Hallo, ist der Fenstereinbau (Keller, Neubau) so korrekt? Sieht ja irgendwie komisch aus und so ein großer Spalt unter dem Fenster... Danke...
