Beton oder Betonestrich: Unterschied
Diskutiere Beton oder Betonestrich: Unterschied im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Hallo Experten, bin etwas verunsichert. Möchte ein kleines Fundament (40cmx40cm, 90cm tief) für einen Stahlträger meiner Pergola erstellen. Die...
  1. #1 Andrew0001, 03.09.2009
    Andrew0001
    Andrew0001
    amateur
    hamburg
    Hallo Experten,
    bin etwas verunsichert. Möchte ein kleines Fundament (40cmx40cm, 90cm tief) für einen Stahlträger meiner Pergola erstellen. Die einen sagen ich muss unbedingt Beton nehmen, weil dieser mit 16er Kieselsteinen ist, und ein Betonestrich zuviel Sand/Splitt Anteile hätte. Beides ist nun aber Beton, oder etwa nicht. Was haltet Ihr für angemesssen`bzw. worin besteht der Unterschied? Kann ich doch den Estrich nehmen? Macht allein der Kies den Beton fester als der Sand?
    Danke Euch....
    Andrew
  2. Yilmaz
    Yilmaz
    Maurer & Betonbaumeister
    Delbrück/Westfalen
    Maurer-und Betonbauermeister
    Der Estrichbeton hat 0-8mm körnung deswegen der name Estrich. Ist auch normaler beton. Teilw. hat die sackware besseren festigkeitsklasse (C25/30) als der normalen C20/25 beton.
  3. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    achte vor allem darauf ihn nicht mit zuviel Wasser anzumachen und ordentlich zu verdichten. Das trägt zur Festigkeit mehr bei als die Kieselsteine.
  4. howa
    howa
    Bautechniker
    Niederbayern
    Stauben soll der Beton aber auch nicht!!!
  5. Yilmaz
    Yilmaz
    Delbrück/Westfalen
    stauben?
  6. KyleFL
    KyleFL
    Zersp.-Fr.-Drehtechnik
    Flieden
    Stauben: So wenig Wasser zumischen, dass der Beton+Sand fast in seiner orginalen Konsistenz (fast wie frisch aus dem Zemtent-Sack) verarbeitet wird
    Cu KyleFL
  7. PeMu
    PeMu
    Kornwestheim
    Nachdenken kostet extra.
    Ein praktischer Hinweis für die Selbermischer:
    Man nehme den Fertigmörtel und überlege wieviel Wasser gebe ich dazu.
    Dannn nehme man die Hälfte von der anvisierten Wassermenge und gut ist.:28:
    Man rührt von Hand immer zuviel Wasser ein.:konfusius
  8. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    man kann auch einfach lesen, was auf dem Sack steht und einen Messbecher nehmen!:shades
  9. #9 Andrew0001, 05.09.2009
    Andrew0001
    Andrew0001
    amateur
    hamburg
    Dank für Eure Antworten. Nochmals nachgefragt: Ich kann also bedenkenlos auch den Betonestrich nehmen, ihn gut verdichten/stampfen und brauche keine Bedenken für meinen Stahlträger haben. Also Festigkeit so ok?
    Andrew
  10. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Rimpar/ Underfranggn
    Ja, und der Estrichbeton ist für die Handverarbeitung wesentlich angenehmer als ein grobkörniger Beton, sofern die Dimensionen der statischen Berechnung für das Fundament eingehalten werden. Nur mal so Loch machen und Beton und Stahlträger rein geht evtl. schief !
  11. #11 Vincent, 08.09.2009
    Vincent
    Vincent
    Dipl.-Bauingenieur
    Wachendorf
    Naja, ich glaube man muß so ein Fundamentchen nicht von einem Statiker rechnen lassen.Dann wird schnell ein hocharmierter Betonklotz von 100/100/120 cm draus!!!;)
    Im Ernst: Für Deine Anwendung tuts der einfachste Beton, woher auch immer.
    Vincent
  12. PeterB
    PeterB
    Maurermeister
    Sorry, hatte das 40/40/90 nicht mehr auf dem Plan. das wird wohl reichen.
  13. #13 BauherrHilflos, 09.09.2009
    BauherrHilflos
    BauherrHilflos
    Euskirchen
    oh oh :yikes
    Sorry, das ich mich hier einhängen muss...
    Hab in den letzten Tagen Zaunpfähle gesetzt, aber doch schon wie hier abgeraten, etwas mehr Wasser zum Anmischen genommen. Zum Teil stehen die Blöcke etwas aus dem Boden (gewollt). Muss ich mir nun Sorgen machen, das die Blöcke nicht alt werden?
    Mehr Wasser soll heißen, das ich die Mischung etwas "fließfähiger" gemacht hab. So wie Estrich.
  14. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    kommt ganz daruf an wie viel mehr das war. Wenn Du statt z. B. 3,5 l Pro Sack 4 genommen hast, ist die Festigkeit sicher auch "etwas" herabgesetzt, für nen Zaunpfahl sollte es trotzdem noch reichen. (Der härteste Beton hält den Pfahl nciht fest, wenn Du weiches Erdreich ausenrum hast...)
    Und wenn Deine Fundamente aus dem Boden stehen, kann der Beton ja nicht so flüssig gewesens ein.
    Ich finde die "trockene" Mischung auch einfach praktischer, weil die Pfosten sich gut ausrichten lassen und auch im frischen Zustand nicht bei jedem Windstoß schon zu Seite kippen
  15. #15 BauherrHilflos, 09.09.2009
    BauherrHilflos
    BauherrHilflos
    Euskirchen
    Da die Blöcke etwas aus dem Boden gucken müssen, hab ich eine wiederverwendbare Schalung gebaut. Somit konnte nichts weglaufen.
    Naja weglaufen ist wohl nicht ganz richtig. In der Schubkarre war das Gemisch so wie .. Wackelpeter (die Experten mögen mir verzeihen).. aber eben nicht wie dieser Trockenbeton vom Mischwerk.
    Auf der Schaufel dann relative fest. Beim Reinschmeißen klatschte es .. :mauer oh mann, was schreib ich hier..
    Zum Schluß hab ich dann immer die Oberfläche abgeklatscht, damit die Luftblasen hoch kommen.
  16. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    also ich bin ja nicht der Beton-Profi hier, aber....
    ein C25/30 (so wie es meist auf den Säcken steht) ist es bei Dir bestimmt nicht geworden. Um Deinen Zaun würde ich mir trotzdem keine Sorgen machen.
    PS: erzähls nicht weiter, aber ich musste einen meiner Pfosten wieder raus holen, weil falsch gesetzt. Ich wäre froh gewesen, wenn der Beton etwas weniger hart gewesen wäre. Hat mich einige Std. mit einem guten Bohrhammer gekostet....
  17. #17 BauherrHilflos, 10.09.2009
    BauherrHilflos
    BauherrHilflos
    Euskirchen
    ok, ich sach nix. Danke für die Info.
Thema: Beton oder Betonestrich: Unterschied
  1. betonestrich für fundament
  2. unterschied estrich beton
  3. gartenbeton unterschied
  4. estrichbeton für fundament,
  5. Unterschied beton estrich,
  6. betonestrich fundament,
  7. was ist betonestrich,
  8. beton estrich als fundament,
  9. estrich-beton für außen fundament,
  10. fundament beton sackware,
  11. estrich beton unterschied,
  12. estrichbeton fundament,
  13. beton estrich für fundament,
  14. beton estrich fundament,
  15. Estrich Beton Fundament,
  16. estrichbeton als fundament,
  17. estrich beton für fundament,
  18. beton oder beton estrich,
  19. beton fertigmischung fundament,
  20. betonestrich,
  21. betonestrich als fundament,
  22. trockenbeton oder estrichbeton,
  23. unterschied estrich beton trockenbeton,
  24. unterschied estrich beton und beton,
  25. unterschied gartenbeton estrichbeton
Beton oder Betonestrich: Unterschied - Ähnliche Themen
  1. Kellerinnenwand, Vorsatzschale aus Beton sinnvoll?
    Kellerinnenwand, Vorsatzschale aus Beton sinnvoll?: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei meinen Keller zu renovieren und wollte mal fragen was ich am besten auf die Innenseite einer Außenwand...
  2. Zwischendecke aus Beton entfernen
    Zwischendecke aus Beton entfernen: Ich habe ein kleines Flachdachhaus in Griechenland erworben. Am Hauptgebäude (etwa 45qm) wurde nachträglich eine Badezimmer angebaut von ca. 1,8 x...
  3. Kennt jemand diesen Beton (U-Wert)?
    Kennt jemand diesen Beton (U-Wert)?: Hallo liebes Forum, ich hoffe ich bin in diesem Unterforum richtig für meine Frage. Wir haben ein EFH Haus von 1993. In diesem soll die...
  4. Mineralische Haftbrücke für Beton
    Mineralische Haftbrücke für Beton: Hallo zusammen, ich plane aktuell eine Außenmauer welche ich mit Schalungssteinen hochziehen und anschließen verputzen will. Ich erinnere mich,...
  5. Wieviel Kg Betonestrich (Sackware) = 1m³ fertiger Beton?
    Wieviel Kg Betonestrich (Sackware) = 1m³ fertiger Beton?: Kann man sicher anhand der Dichte ausrechnen. Allerdings nur wenn man die Dichte weiß und die Formel dazu. Ich weiß das erstere nicht und das...
