Ergebnis 1 bis 7 von 7
Häufung von NYM
Diskutiere Häufung von NYM im Forum Elektro 1 auf Bauexpertenforum.de
  1. #1
    Registriert seit
    01.2009
    Ort
    Wien
    Beruf
    Nachrichtentechniker
    Beiträge
    104
    Häufung von NYM
    Ich habe eine Verständnisfrage zur DIN VDE 0298-4/2003:
    Angenommen ich verlege zwei NYM 5*1,5 nach B2 in einem Leerrohr. Über eine 5*1,5 laufen nur Leitungen von Tastern zu Stoßstromschalter. Kann diese Leitung, wegen der geringen Belastung, bei der Berechnung der Häufung vernachlässigt werden?
    Danke
    lg
    Bax
  2. Häufung von NYM
  3. #2
    Registriert seit
    03.2004
    Ort
    Beruf
    Benutzertitelzusatz
    Beiträge
    23,213
    Richtig.
  4. #3
    Registriert seit
    08.2007
    Ort
    München
    Beruf
    Rettungsassistent
    Beiträge
    1,188
    Verständnissfrage: Die Leitung zum Taster führt aber doch Strom. Kommt die nicht durch das Rohr? Oder hab ich da einen Denkfehler^^
  5. #4
    Registriert seit
    02.2009
    Ort
    Heidelberg
    Beruf
    Forscher
    Beiträge
    732
    Die leitung steht zwar unter Spannung, aber solange kein Schalter geschlossen ist, fließt kein Strom.
    ..und die Leitung läuft auch nicht, sie liegt ganz friedlich in dem Rohr.
  6. #5
    Themenstarter
    Registriert seit
    01.2009
    Ort
    Wien
    Beruf
    Beiträge
    104
    Beim Taster ist es noch dazu, dass nur kurzfristig (einige msec) Strom fließt, bis der Stoßstromschalter "schaltet". Der Verbraucher hat seine eigene geschaltene Phase.
    Wegen "laufen": I know, ist Umgangssprachlich halt so Leitungen verlaufen auch nicht, sie wissen schon wo sie hin müssen
  7. Schau dir mal das Bauherren-Handbuch an.. Sehr viele nützliche Infos!
  8. #6
    Registriert seit
    08.2007
    Ort
    München
    Beruf
    Rettungsassistent
    Beiträge
    1,188
    danke, dazu gelernt. Dachte die anliegende Spannung zählt als stromführend...
  9. #7
    Registriert seit
    03.2004
    Ort
    Beruf
    Benutzertitelzusatz
    Beiträge
    23,213
    Für die Häufung ist doch die thermische Last entscheidend (Leitungen heizen)!
    Aber die hängt ausschließlich vom Strom ab (und natürlich vom Widerstand, also Leiterquerschnitt und -Material), nicht von der Spannung.
    Die Umrechnungsfaktoren (für Belastbarkeit von Leitungen bei Häufung) beziehen sich auf den Dauerbetrieb mit einem Belastungsgrad von 100 % für alle aktiven Leiter (Nennlast). Ist die Belastung kleiner als 100 %, können die Umrechnungsfaktoren höher sein.
    Falls ein Leiter mit einem Strom nicht größer als 30 % seiner Belastbarkeit bei Häufung belastet wird, ist es zulässig, ihn bei der Bestimmung des Umrechnungsfaktors für die restlichen Kabel oder Leitungen dieser Gruppe zu vernachlässigen.
