Was ist zu beachten bei einer abgehängten Decke?
Diskutiere Was ist zu beachten bei einer abgehängten Decke? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, befinde mich gerade in der Rohbauphase... Die Planung für Technik steht soweit. Jetzt geht es aber an die Verlegeplanung. Ich habe da...
  1. FRAD
    FRAD
    Bad Kreuznach
    Ich habe da sganze mit einer abgehängten Decke (ca. 11-13 cm) geplant.
    Ist es richtig alle Leitung über die Deck zu verlegen? Die Abstände Wand werden natürlich eingehalten. Ich würde dann von jeder Dose nach oben in die Decke gehen und dann in den Hauswirtschaftsraum. Folgende Leitungen sollen in die Decke:
    - Strom
    - Netzwerk
    - Wasser
    - Be- und Entlüftung
    - Trafo für Lampe
    Das ich Strom und Netzwerk nicht direkt nebeneinander verlegen darf ist klar.
    Spricht aber sonst noch etwas dagegen? Oder muss ich noch etwas beachten (Gesetzte...)?
    Viele Grüße
  2. Julius
    Der Trafo muß zugänglich bleiben, ebenso alle evtl. Klemmstellen.
    Ansonsten ist das sogar ne sehr gute Lösung.
    Ggf. Brandabschottung beachten.
  3. FRAD
    FRAD
    Bad Kreuznach
    hast Recht, der hält ja wahrscheinlich nicht ewig :)
    Ich finde die Lösung eigentlich auch am besten... Rein vom verlegen her...
    Welche Möglichkeiten der "öffnung lassen" gibt es denn? Soll ja auch nach was aussehen.
    Viele Grüße
  4. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    na ja, hier passe ich wohl nicht rein. ( noch nicht ? )
    Frage, was für eine Decke ? GK ?
    Peeder
  5. FRAD
    FRAD
    Bad Kreuznach
    Die Decke möchte ich mit GK und evtl. darunter noch eine OSB Platte, damit ich da auch richtig Gewicht anbringen kann. Vielleicht ist GK ja schon ausreichend...?!?
  6. #6 Julius, 10.09.2009
    Viele:
    Revisionsklappen, Hohldeckendosen, ggf. schlichte aufgeschraubte Deckel ohne Dose,...
    Hängt auch von der gewünschten Oberflächengestaltung ab!
    Nachtrag (bevor Peeder zuschlägt (bitte nicht mit dem Spaten...):
    Statt Gipskarton auf OSB würde ich Gipsfaserplatten nehmen, ggf. dickere oder zweilagig beplankt.
  7. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    habe ich geahnt, eine abgehangene Decke darf ohne weitere Maßnahmen nicht belastet werden.
    Somit ist der " Kronleuchter " und die " Hängematte " seperat mit geeigneten Mitteln abzuhängen.
    @ Julius sieht es schon richtig, auch wenn ich kein Fan von GK Faser bin. Dies bezieht sich auf die Möglichkeit, das Argument , etwas an der Decke zu befestigen.
    Somit ist wichtiger, die UK so auszulegen, das im Bedarfsfalle auch mal hier und da eine Last ( lästchen ) ohne Probleme nachträglich anzubringen ist.
    Aber auf das Thema können wir dann eingehen, in der Rubrik Trockenbau.
    Revisionsöffnungen in einer GK Decke lassen sich mit Klappen fast unsichtbar herstellen, also auch hier keine Probleme.
    wenn die Rohdecken Beton sind sehe ich keine Probleme an die Anforderungen der Unterdecke, im DG sind ggf. Massnahmen wegen der Folie zu treffen.
    so sehe ich es, aber mind. 12,5 mm
    Peeder
Was ist zu beachten bei einer abgehängten Decke? - Ähnliche Themen
  1. Kaufvertrag für Grundstück - was beachten?
    Kaufvertrag für Grundstück - was beachten?: Wir bekommen laut Gemeinde (Verkäufer) in der nächsten Zeit einen Entwurf des Kaufvertrags für das zugeteilte Grundstück. Ich gehe zwar davon aus,...
  2. Erdkabel frostsicher verlegen. Was ist zu beachten
    Erdkabel frostsicher verlegen. Was ist zu beachten: Muss ein Erdkabel 5x16mm2 auf Länge 50m frostsicher verlegt werden oder nicht wenn es ausser in den Zugschaechten in Schutzrohr verlegt ist
  3. Garage pflastern - was muss man beachten?
    Garage pflastern - was muss man beachten?: Hallo zusammen, ich bin gerade dabei den Boden in meiner Garage (ca. 21 qm²) zu entfernen, da er ziemlich uneben und auch stark abgenutzt ist...
  4. Dachgeschoss Unterteilung ...was muss man beachten?
    Dachgeschoss Unterteilung ...was muss man beachten?: Hi Habe demnächst evtl eine Arbeit bezüglich einer Raumaufteilung im Dachgeschoss eines Hauses. Weiß noch nichts genaues, nur...
  5. Wohnungssuche bei Geräuschempfindlichkeit - was beachten?
    Wohnungssuche bei Geräuschempfindlichkeit - was beachten?: Hallo zusammen, ich bin auf der Suche nach einer neuen Wohnung, nachdem ich tatsächlich erst vor kurzem umgezogen bin. Davor wohnte ich 2 Jahre...
