Fenster 35x35
Diskutiere Fenster 35x35 im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, in unserem (Backstein)-Altbau gibt es bisher u.a. 3 kleine Fenster in der Dimension ca. 35x40 cm (Wandöffnung). Unter anderem im bisher...
  1. #1 Faulenzer, 11.09.2009
    Faulenzer
    Faulenzer
    Marketing
    Frankfurt
    in unserem (Backstein)-Altbau gibt es bisher u.a. 3 kleine Fenster in der Dimension ca. 35x40 cm (Wandöffnung). Unter anderem im bisher nicht ausgebauten Dachgiebel.
    Im Zuge unseres Umbaus drängt unser Architekt darauf diese zuzumauern.
    Das wäre wesentlich kostengünstiger als neue doppelverglaste Fenster......
    Die Fenster müssten nur ca. 1x im Jahr geöffnet bzw. werden um sie zu putzen. Ansonsten könnten sie immer geschlossen bleiben. Dafür könnte ich gerne auch einen Schraubenzieher in die Hand nehmen.
    Meine Fragen damit ich weiss ob ich das Thema weiterverfolge:
    - Wie "breit" wären die Fensterbeschläge. d.h. wieviel "Fenster" bleibt übrig?
    - Welche Mechanik zum schliessen/öffnen der Fenster erlaubt es die Fenstergroesse zu maximieren mit minimalen Kosten.
    - Mit welchen Kosten muesste ich rechnen pro Fenster?
    Meistens hat unser Architekt ja auch recht mit seinen Ansätzen, aber bisher habe ich vom Architekten nicht wirklich konkrete Infos bekommen habe und er dieses Thema für sich abgehakt hat (u.a. in der Ausschreibung diese Fensterchen gar nicht mehr aufgenommen hat).
    Danke für Infos.
  2. Voda
    Voda
    Bauzeichner
    92699 Trebsau
    Am günstigsten wird es sein die alten Fenster zu belassen, bzw. etwas herzurichten.
    Oder alternativ vom ortsansässigen Schreiner was basteln lassen.
    Standardfenster wirst du in dieser Größe nicht bekommen, da es hierzu keinen Beschlag gibt. Sichtbare Glasfläche wäre bei dieser Größe ca. 10 x 15 cm !!! :28: Ich denke sowas stellt auch kein Glashersteller her.
    Oder ne Festverglasung, dann hast du zumindest ne Glasfläche von ca. 20 x 25 cm. evtl. mit selbstreinigendem Glas außen.
    Oder wie der Architekt sagt zumauern, oder am besten Loch größer machen.
    Martin
  3. #3 Doozer, 11.09.2009
    Doozer
    Doozer
    Revisor
    Dornburg
    alles gesagt
  4. #4 Ralf Dühlmeyer, 11.09.2009
  5. #5 Pelztier, 11.09.2009
    Pelztier
    Pelztier
    Industriekaufmann
    Trier
    ähmmm
    Holzfenster mit 72er Profilen (Rahmen und Flügel)
    als Dreh-Fenster
    Glasfläche: 14,4 x 17 cm
    wo ist das Problem?
  6. khr
    khr
    Tischlermeister, staatl. gepr. Techniker, öbv Tisc
    46244 Kirchhellen
    www.khries.de
    35 * 35 cm geht als Drehfenster, kann aber nicht jeder bauen weil der Flügel dann etwa 27 * 27 cm groß wäre, und so weit fahren die Schweißköpfe der großen Maschinen nicht zusammen, da braucht´s dann eventuell alte Zwei- oder Einkopfschweißmaschinen oder zumindest ein Teil für Sonderkonstruktionen.
    Wenn die Komiker, die das Fenster auf dem Bild oben gebaut haben, schmalere Rahmen und Flügel genommen hätten, hätte die Scheibe sogar ein paar cm, größer sein können.
    Grüße. khr
  7. #7 susannede, 11.09.2009
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    man hätt das ja auch als Schießscharte "englisch" außen montieren können...a touch of my home is my castle...
  8. #8 Gast036816, 11.09.2009
    Das Kleinste Fenster
    da fehlt ja noch das Sprossenkreuz.
  9. #9 Faulenzer, 14.09.2009
    Faulenzer
    Faulenzer
    Marketing
    Frankfurt
    Danke fuer die Infos
    Mit dem Zumauern kann ich mich nicht wirklich anfreunden.
    Ich werde also in die Richtung "Festverglast + eventuel Schmutzabweisend" gucken.
    Danke
  10. #10 esslinger, 14.09.2009
    esslinger
    esslinger
    Glasermeister
    Korntal-Münchingen
    öbuv SV im Glaserhandwerk
    dann würde ich aber eine Druckverglasung (ohne spritzbarem Dichtstoff) und geschraubte Glashalteleisten nehmen - dann kannst du die Scheibe problemlos rausnehmen und außen streichen und putzen
Thema: Fenster 35x35
  1. fenster 35x35
  2. Fensterscheibe 35x35
  3. kleinste fenstergröße
  4. fenster 35 x 35
Fenster 35x35 - Ähnliche Themen
  1. Trockenbauplatte auf Mauerwerk neben Fenster
    Trockenbauplatte auf Mauerwerk neben Fenster: Guten Tag! Ich habe eine Frage zu folgender Situation. Wir sind grade dabei, unser neu gekauftes EFH aus BJ1938 zu renovieren. Das EFH ist außen...
  2. Ein Fenster zu viel
    Ein Fenster zu viel: Guten Morgen, ich habe mich kurz entschlossen, ein Standardfenster gegen ein bodentiefes Fenster zu tauschen. Jetzt habe ich ein Standardfenster...
  3. Fenster Schallschutz nachrüsten Mietwohnung
    Fenster Schallschutz nachrüsten Mietwohnung: Hallo zusammen und danke schonmal fürs Durchlesen, ich wohne in einer Mietwohnung direkt an einer vielbefahrenen Bundestraße und...
  4. UG-Fenster Laibungen - Dämmen oder so lassen
    UG-Fenster Laibungen - Dämmen oder so lassen: Hallo zusammen, ich habe 3-4 Fenster im UG (Kellerschächte), wo ich mir nicht sicher bin, ob ich alles so lassen soll wie es ist oder versuchen...
  5. Glasbausteine ersetzen durch Fenster und Mauerwerk - Baugenehmigung
    Glasbausteine ersetzen durch Fenster und Mauerwerk - Baugenehmigung: Hallo zusammen, an meinem Haus möchte ich die in den 70ern eingebauten Glasbausteine gegen drei Fenster mit Milchglas ersetzten. Die relativ...
