Niedertemperatur-Heizkörper aus Alu
Diskutiere Niedertemperatur-Heizkörper aus Alu im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Auf der Suche nach Niedertemperatur-Heizkörpern für unsere Wärmepumpenheizung (nur im Kellerflur und evtl. als Zusatz im Bad) bin ich auf Firma...
  1. #1 xelax, 13.09.2009
    Zuletzt von einem Moderator bearbeitet: 13.09.2009
    xelax
    xelax
    Manager
    Köln
    Auf der Suche nach Niedertemperatur-Heizkörpern für unsere Wärmepumpenheizung (nur im Kellerflur und evtl. als Zusatz im Bad) bin ich auf Firma xxx gekommen, die Alu-Heizkörper anbieten. Es ist erstaunlich, dass ein 590x560x95 mm großer Heizkörper (7x Oscar 500) laut der Webseite (auch bestätigt am Telefon) die bei uns erforderliche Wärmeabgabe von 400 W bei VL 30° bringt. Ein traditioneller NT-Heizkörper (z.B. nach Berechnung von Stelrad) müsste 600x1800x100 sein, um die gleiche Wärmemenge abzugeben, also mind. 3x größer vor der Fläche. Das erstaunt und macht neugierig! :shades
    Hat jemand schon Erfahrungen mit Alu-Heizkörpern im Niedertemperatur-Einsatz? Sind diese Wärmeabgabewerte nachvollziehbar?
  2. R.B.
    Ein "normaler" 3 lagiger HK mit 60x60 liefert bei 55/45/20 in etwa 740W. Kostenpunkt um die 150,- €.
    Pi*Daumen dürften da bei 30/25/20 auch noch 300-400W übrig bleiben. Müsste man jetzt genau rechnen.
    Ich sehe also noch keinen Vorteil für einen Alu-HK.
  3. #3 Achim Kaiser, 13.09.2009
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Denkfehler :-)
    Die T=30 bedeuten 30 Grad *Übertemperatur* ... bei 20 Grad Raumtemperatur also 50 Grad *mittlere* Heizflächentemperatur was z.B. einer Auslegung 55/45 entspräche und DA sehen die anderen Heizflächen auch gar nicht so schlecht aus.
    Die etwas ungünstig gewählte Bezeichnung lässt sich aus den Tabellen nachvollziehen .. VL/RL/RT.
    Ein Schlingel wer dabei böses denkt.
    Achim Kaiser
  4. R.B.
    Ich werde aus der Tabelle nicht schlau. Da steht "Wassertemperatur am Heizkörper" (was auch immer das bedeuten mag).
  5. #5 Achim Kaiser, 13.09.2009
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Die Tabelle stimmt bei den Angaben 90/70/20 ... schon die 70/50/20 sind mit nem Rechenfehler behaftet ... und die mit +30 Grad sind bewusst so aufgebaut um nen bestimmten Eindruck zu erwecken.
    Richtig angewandt stimmen ja auch die Aussagen... lediglich die Vorlauftemperatur liegt höher als *angenommen*.
    Auch für Alu-HK gelten die üblichen Umrechnungsregeln wie für alle anderen Heizflächen auch. Lediglich der HK-Exponent kann etwas abweichen, das sie hauptsächlich Konvektionswärme abgeben.
    Achim Kaiser
  6. xelax
    xelax
    Manager
    Köln
    Hmm, jetzt bin ich ganz verwirrt. Nach der Webseite gelten für eine Sektion Oscar 500 (590x80x95 mm) folgende Werte.
    90/70/20° (T=60°) -> 156 Watt
    70/50/20° (T=50°) -> 123 Watt
    Dann kommt auf der gleichen Webseite:
    T=40° -> 92 Watt
    T=35° -> 77 Watt
    T=30° -> 63 Watt
    Dabei steht über allem: T=Temperatur am Heizkörper. Telefonisch wurde auch bestätigt, dass bei VL 30° jede Sektion 63 Watt abgibt. Irgendwie sind die oberen Angaben T=60° bzw. 50° für mich nicht nachvollziehbar.
    Aber angenommen, T ist wirklich die Vorlauf- bzw. Durchschnittstemperatur im HK, sieht eine solche Reihe überhaupt plausibel aus?
  7. R.B.
    Also mein Taschenrechner sagt (mit Exp. 1,3 gerechnet):
    30/25/20 -> 14W
    Nehme ich die 90/70/20 als Referenz, dann sieht es noch schlimmer aus.
    Die Zahlen passen bei mir hinten und vorne nicht, und ich glaube kaum, dass es an meinem Taschenrechner liegt.
  8. #8 Achim Kaiser, 14.09.2009
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Mein Tabellenbuch sagt bei den Korrekturfaktoren zur Heizfächenvergrößerung :
    VL/RL/RT..Übertemp... Korr.F ... Leist.-Min...in Watt
    90/70/20 (ÜT = 60): kf = 1,00, lf = 1,00........156
    80/60/20 (ÜT = 50): kf = 1,27, lf = 0,787.......123
    70/50/20 (ÜT = 40): kf = 1,72, lf = 0,581........91
    60/50/20 (ÜT = 35): kf = 2,02, lf = 0,495........77
    55/45/20 (ÜT = 30): kf = 2,46, lf = 0,407........64
    45/35/20 (ÜT = 20): kf = 4,24, lf = 0,236........37
    Die Leistungsangaben stimmen schon ... blos die *gedachten* Vorlauftemperaturen passen nicht dazu :)
    Die minimalen Differenzen resultieren aus der von mir vorgenommenen Rundung.
    Achim Kaiser
  9. R.B.
    @Achim
    Vielleicht haben wir irgendeinen Wunderfaktor vergessen. :(
  10. xelax
    xelax
    Manager
    Köln
    Ich habe grade mit dem Anbieter lange telefoniert. Er sagt, T=30° ist definitiv die HK-Temperatur, nicht die Übertemperatur. Man dürfe nicht einfach mit Exponenten rechnen, da Aluminium 4fach höhere Wärmeleitfähigkeit hat wie Stahl. :shades Daher erreichen diese Heizkörper grade im NT-Bereich diese Werte, die vom Herstellen so angegeben wurden.
  11. R.B.
    Ja was denn.... Vorlauftemp.? Rücklauftemp.? Schau mal in die Tabelle, da ist diese HK Temperatur weder Vor- noch Rücklauftemp. :(
    Was die Wärmeleitfähigkeit von Aluminium betrifft, so hat der gute Mann RECHT. Aber was spielt das hier für eine Rolle? Wie dick ist die Wandung des HK? Ob ich da 50W/mK oder 200W/mK habe, spielt (fast) keine Geige.
    Wenn ich in der Tabelle W(T) = 30° und dann 63W lese, dann soll er Dir einfach sagen, welche Vorlauftemp, welche Rücklauftemp, welche Raumtemp.
  12. xelax
    xelax
    Manager
    Köln
    Ein anderer Alu-Anbieter schickte mir auf meine Anfrage nach einem passenden Heizkörper folgende ebenfalls etwas verwirrende Zeichnung.
    Die Daten geringere Temperaturen hat er leider nicht. Die Temperaturen in der Tabelle links sollen aber angeblich Vorlauftemperaturen sein. Angenommen Raumtemperatur 20°, gibt jede Sektion bei 40°/35°/20° schon 99 Watt ab, was gar nicht schlecht ist. Nach der Berechnung im Post #8 müssten es nur ~30 Watt werden. Kann das sein?
  13. #13 Achim Kaiser, 15.09.2009
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Die Werte stimmen doch ca. mit der Tabelle überein.
    Man nehme einfach die Werte bei der 0 ... die restlichen Werte sind für *höhere* Mitteltemperaturen.
    Achim Kaiser
  14. xelax
    xelax
    Manager
    Köln
    Heißt das, dass 40 K in der Tabelle nicht die Vorlauftemperatur, sondern die Übertemperatur ist?
  15. #15 Achim Kaiser, 15.09.2009
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Ja oder sagt dir dein Taschenrechner oder Tabellenkalkulation was anderes ?
    Achim Kaiser
  16. xelax
    xelax
    Manager
    Köln
    Hmm, warum erzählen denn alle Alu-Verkäufer son Mist? :mauer
  17. R.B.
    Ein Verkäufer lebt vom verkaufen.......sonst noch Fragen? ;)
  18. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Moin Ralf,
    ... oder auch so
    Autovertreter verkaufen Autos,
    Versicherungsvertreter Versicherungen.
    Und Volksvertreter?
    oder
    Werbung ist die Kunst, auf den Kopf zu zielen und die Brieftasche zu treffen.
    Mehr sage ich dazu nicht. Außer, ein ordentlicher Ventilatorkonvektor und gut ist es :biggthumpup:
    Bruno
  19. R.B.
    Hallo Bruno,
    bist Du im Wahlkampf? Ich habe in letzter Zeit so wenig von Dir gelesen.
    Viele Grüße
  20. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Moin Ralf,
    unsere Partei ist noch nicht zugelassen :irre
    Wir hatten ein Meisterforumstreffen und ein paar Tage "Urlaub" von zu Hause habe ich mir auch gegönnt. Ansonsten bin ich bis über den Kopf mit meinem Hobby ausgelastet.
    ein schönes Wochenende
    Bruno
Thema: Niedertemperatur-Heizkörper aus Alu
  1. niedertemperatur heizkörper erfahrungen
  2. niedertemperatur heizkörper erfahrung
  3. alu niedertemperatur heizkörper
  4. niedertemperatur-heizkörper erfahrung,
  5. erfahrung niedertemperaturheizkörper,
  6. stelrad niedertemperatur hk,
  7. niedertemperatur heizkörper Aluminium Erfahrung,
  8. niedertemperatur heizkörper aus aluminium,
  9. forum niedertemperatur heizkörper,
  10. niedertemperaturheizkörper
Niedertemperatur-Heizkörper aus Alu - Ähnliche Themen
  1. Welche Heizkörper sind das?
    Welche Heizkörper sind das?: Hallo, guten Tag, ich würde gerne wissen, welche Heizkörper bei mir im Haus verbaut sind. Leider ist kein Herstellerschild vorhanden, die Suche...
  2. FBH im EG/OG mit Heizkörpern im DG kombinieren
    FBH im EG/OG mit Heizkörpern im DG kombinieren: Hallo, wir sind aktuell bei der Sanierung unseres Hauses (BJ1978) und haben im EG und OG den Estrich entfernt, um eine FBH nachzurüsten. Die alte...
  3. Fußbodenheizung nachrüsten bei Niedertemperatur Gasheizung
    Fußbodenheizung nachrüsten bei Niedertemperatur Gasheizung: Hi ich hätte da mal ne Frage. Und zwar würde ich gerne in meinem Haus eine Fußbodenheizung legen. Diese würde ich mit meinen bestehenden...
  4. biete Öl Heizung Intercal Euroline, ca. 12 Jahre, Niedertemperatur
    Öl Heizung Intercal Euroline, ca. 12 Jahre, Niedertemperatur: Ich verkaufe hier eine gebrauchte Öl-Niedertemperatur-Heizung vom Typ Intercal Euroline. Die Heizung hat bis Anfang diesen Jahres tadellos...
  5. Ölheizung- Brennwert oder Niedertemperatur-Kostenvergleich
    Ölheizung- Brennwert oder Niedertemperatur-Kostenvergleich: Stehe vor der Entscheidung ob eine Brennwertölheizung efizient ist? Wie hoch ist die Heizölersparnis gegenüber einer Niedertemperaturheizung? Wer...
