Zwischensparrendämmung und Wärmedurchlasswiderstand
Diskutiere Zwischensparrendämmung und Wärmedurchlasswiderstand im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo! Ich habe folgendes Problem: Für mein neues Haus habe ich in den Unterlagen diese Berechnung für die Wärmedurchgangszahl bei meinem...
  1. #1 Gunnar1978, 13.09.2009
    Gunnar1978
    Gunnar1978
    Neustadt
    Hallo!
    Für mein neues Haus habe ich in den Unterlagen diese Berechnung für die Wärmedurchgangszahl bei meinem Runddach (Bogenbinder 16x32) mit Blechdeckung gefunden:
    Schicht _________________d in cm____lam____d/lam
    Weichholz_________________2,5_____0,140___0,179
    Mineralwollplatten (84%)_____22______0,032___6,875
    Holz Bogenbinder (16%)______22______0,140___1,571
    GKP (84%)________________1,25_____0,000___0,071
    ___________________________ZUSAMMEN 8,696
    Wärmedurchlasswiderstand = 4,963 aus Mischrechnung
    Wärmeübergangswiderstand i = 0,130
    Wärmeübergangswiderstand a = 0,080
    Wärmedurchgangswiderstand 1/U = 5,173
    Wärmedurchgangszahl U=0,193
    Kann mir jemand sagen, wie der Wert des Wärmedurchlasswiderstandes von 4,963 aus der Mischrechnung entstanden ist? Der Statiker ist leider z.Z. nicht im Lande...
  2. #2 Gunnar1978, 13.09.2009
    Gunnar1978
    Gunnar1978
    Neustadt
    nochmal ein paar Anmerkungen, damit es keine Mißverständnisse gibt:
    *das Runddach ist ein Tonnendach :D
    *die %-Angaben sind das "Flächenverhältnis" von der Dachschicht >Weichholz+Bogenbindern< zu >Weichholz+Mineralwolle+(Dampfbremse)+GipskartonPlatte< da die Bogenbinder noch sichtbar bleiben sollen und sozusagen die Mineralwolle nur eine Dampfbremsfolie und GKP abbekommt
    *Weichholz ist die "Schalung" auf der das Blechdach aufliegt
    Ich hoffe damit wirds verständlicher :winken
  3. #3 Pirellitx31, 13.09.2009
    Pirellitx31
    Pirellitx31
    Leipzig
    vesteh ich auch nicht. Nach meinen Berechnungen beträgt der Wäremedurchlasswiderstand im Bereich Sparren (16%) 1,75, im Bereich der Gefache (84%) 7,125.
    Ich komme damit auf einen U-Wert der gesamten Konstruktion von U=0,158
  4. #4 Gunnar1978, 13.09.2009
    Gunnar1978
    Gunnar1978
    Neustadt
    genau das hätte ich auch gedacht
    Bereich Sparren
    0,179+1,571=1,750
    Bereich Gefache
    0,179+6,875+0,071=7,125
    Zusammen
    16%*1,750+84%*7,125=6,265
    1/6,265 = 0,159
    Ich verstehe nicht was der Statiker da gerechnet hat bzw wie er auf 0,193 kommt?
  5. #5 Gunnar1978, 15.09.2009
    Gunnar1978
    Gunnar1978
    Neustadt
    Kann eventuell jemand hier nochmal sagen, ob meine/Pirellitx31s Berechnung stimmt oder ob wir da vielleicht einen Denkfehler machen?
  6. KyleFL
    KyleFL
    Zersp.-Fr.-Drehtechnik
    Flieden
    Der Fehler scheint eventuell hier zu liegen:
    Lambda 0 (Der mittlere Wert)
    Damit gehen anscheinend die GKP nicht in die Berechnung mit ein, obwohl ein d/lam Wert existiert.
    Laut meiner Soft hat eine "normale" (Din 18180) GKP einen Lambda von 0,25
    R wäre somit 0.05 bei 1,25er Dicke
    Aber das kann eingentlich nicht den ganzen Unterschied erklären.
    Nochwas:
    Die 16% Sparren sind 22mm
    Die 84% Minrelawolle+ GKP sind 23,25
    dick.
    Das passt nicht zusammen.
    Ist evtl die MiWo nur 20,75(~20) + 1,25 GKP = ~22mm ?
    Gruss, Thorsten
  7. #7 Gunnar1978, 16.09.2009
    Gunnar1978
    Gunnar1978
    Neustadt
    Die MiWo ist 22cm, die GKP hat wirklich in der Stärkenanpassung beim Bogenbinder gefehlt. Dadurch ist aber trotzdem nur ein minimal anderer Wert errechnet. Mit den geänderten Werten für die GKP und "relevante" Bogenbinderstärke sähe das dann m.M.n. so aus:
    Weichholz_________________2,50_____0,140___0,179
    Mineralwollplatten (84%)_____22,00____0,032___6,875
    Holz Bogenbinder (16%)_____23,25____0,140___1,661
    GKP (84%)________________1,25_____0,250___0,050
    Bereich Bogenbinder
    5,967
    Bereich Gefache
    0,294
    Zusammen
    6,261
    1/6,261 = 0,159
  8. #8 Otto2008, 16.09.2009
    Otto2008
    Otto2008
    Also ich komme auch auf 0,158.
  9. #9 Ralf Dühlmeyer, 16.09.2009
    Und mir fehlen da Schichten.
    Nämlich
    1)die UK zwischen Wolle und GK-Platte.
    Als Minimum 30 mm Luft oder Dämmung oder nur 180er WD oder oder oder
    2) die Dampfsperre
    3) Die Unterlage fürs Blechdach (Trennlage)
    Oder gilt die Schicht oberhalb des Weichholz als durchlüftet.
    Ausserdem haen alle hier irgendwie wohl inneren und äusseren Übergang "vergessen" ;)
    So jedenfalls nicht.
    Ich hoffe, die Ausführungplanung ist besser als der EnEV-Nachweis
  10. #10 Pirellitx31, 16.09.2009
    Pirellitx31
    Pirellitx31
    Leipzig
    ..daran kanns nicht liegen. Wären Schichten weggelassen, müßte der U-Wert unter Berücksichtigung dieser Schichten ja noch bessser sein, als wir errechnet haben. Laut Statiker ist er aber um einiges schlechter....
    Nein, die Übergänge sind berücksichtigt.
  11. #11 Ingo Nielson, 16.09.2009
    Ingo Nielson
    Ingo Nielson
    Schleswig-Holstein / Hamburg
    Freischaffender Architekt, öbuv SV für Hochbau
    statiker im urlaub
    ihr rechnet falsch:
    Wärmeübergangswiderstand i = 0,10
    Wärmeübergangswiderstand a = 0,10
    2.) din en iso 6946 6.2
    bauteile aus homogenen und inhomogenen schichten
    > iso 10211
    querleitungseffekte sind zu berücksichtigen.
    bruno hat das thema querleitung in einem früheren beitrag schon mal behandelt,
    hier noch einmal seine grafiken dazu, einmal eindimensional betrachtet, einmal unter berücksichtigung der querleitung.
  12. Bruno
    Bruno
    86167 Augsburg
    Bauexperte - Augsburg
    Der Sparren als dämmtechnisches "Loch" zieht Wärmeströme aus der umgebenden Dämmung an sich. Die Dämmung in der Nähe des Sparrens wird also umströmt. Die Wärmeströme fließen nicht nur senkrecht (eindimensional) durch die Baustoffe, es gibt Querleitungseffekte, die den Gesamtwärmestrom höher (= schlechter U-Wert) als die Summe der 1-dimensionalen Wärmeströme machen. DIN EN ISO 6946 liefert ein Näherungsverfahren hierzu, das in gängiger EnEV-Software implementiert ist.
    Noch eine alte Wärmestrom-Grafik dazu:
  13. #13 Gunnar1978, 16.09.2009
    Gunnar1978
    Gunnar1978
    Neustadt
    1. die Uk besteht soll aus Winkeln bestehen, welche an die Bogenbinder geschraubt werden
    2. Dampfsperre wurde in der Berechnung vernachlässigt - U.Wert wird dadurch ja auch nicht negativ beeinträchtigt
    3. Unterlage ist DELTA-TRELA
    innere und äußere Übergang wurde (zumindest) im 1. Post berücksichtigt - hier nochmal kurz:
    Bereich Bogenbinder
    5,967
    Bereich Gefache
    0,294
    Zusammen
    6,261
    +0,13 (i)
    +0,08 (a)
    1/6,471 = 0,155
  14. R.J.
    R.J.
    Zimmerer & Holzingenieur
    Göttingen
  15. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    ...und hier noch die Frage nach der Art, Lage und Ausbildung der Luftdichtheitsschicht (= Dampfbremsebene?)... auch in Verbindung mit dem Sd-Wert der angedachten Dampfbremse und der bereits geposteten Anfrage zur eventuellen Belüftung oberhalb der Dämmebene ...
    ... denn mit (insbesondere konvektiven) Feuchteeinträgen in die Dämmebene kann man alle (wie auch immer gerechneten) U-Werte getrost in die Tonne treten.
    KPS.EF
  16. #16 cafe1334, 02.10.2009
    cafe1334
    cafe1334
    Konditor
    Meersburg
    Ich habe ein altes Denkmaldach auf welches 22 mm Nut u Feder auf die Balken kamen dann Lattug und Ziegel
    darf nicht von aussen gedämmt werden
    innen habe ich 15 cm Balken
    wieviel muss ich auflatten wenn ich mit Fermazcell verkleide und die neue Isolation Wlf32 von isover nehme
Zwischensparrendämmung und Wärmedurchlasswiderstand - Ähnliche Themen
  1. Zwischensparrendämmung 040 und 035 mischen?
    Zwischensparrendämmung 040 und 035 mischen?: Hallo, ich stehe davor das Projekt meines verstorbenen Vaters zu vollenden. Das 2. OG (einseitig Dachschräge) und das DG soll fertig ausgebaut...
  2. Zwischensparrendämmung mit Basotect in Kombination mit Styrodur Aufsparrendämmung, sinnvoll?
    Zwischensparrendämmung mit Basotect in Kombination mit Styrodur Aufsparrendämmung, sinnvoll?: Hallo liebe Experten, die Suchfunktion hat mich nicht weitergebracht und auch sonst befinde ich mich hier wahrscheinlich auf noch wesentlich...
  3. Zwischensparrendämmung im UG - Dampfbremse ja nein wo? Decke abhängen
    Zwischensparrendämmung im UG - Dampfbremse ja nein wo? Decke abhängen: Hallo zusammen, wir sind mal wieder ein wenig überfordert und hoffen auf eure Hilfe. Kurz zur Situation: Wir renovieren gerade das Untergeschoss...
  4. Dampfbremse bei Zwischensparrendämmung und Aufdachdämmung?
    Dampfbremse bei Zwischensparrendämmung und Aufdachdämmung?: Hallo zusammen, ich hoffe ich habe kein selbes Problem übersehen und hoffe ihr könnt mir mit Rat zur Seite stehen. Zum Vorhaben, es handelt sich...
  5. Zwischensparrendämmung zusätzlich zu Geschossdeckendämmung
    Zwischensparrendämmung zusätzlich zu Geschossdeckendämmung: Hallo zusammen, in unserem EFH (Neubau) kommen wir über eine gedämmte Einschubtreppe in ein relativ großes Kaltdach. Auf der 24cm...
