Wohnungstüre setzen?
Diskutiere Wohnungstüre setzen? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hallo, Am Hauseingang gibt es an der Bodenplatte eine 6cm Dämmung. Laut Bauleiter sollte die Wohnungstüre so gesetzt werden, dass sie an der...
  1. #1 FirstHouse, 18.09.2009
    FirstHouse
    FirstHouse
    SW Entwickler
    Stuttgart
    Am Hauseingang gibt es an der Bodenplatte eine 6cm Dämmung. Laut Bauleiter sollte die Wohnungstüre so gesetzt werden, dass sie an der Dämmung sitzt oder sogar etwas überlappt. Damit würde eine Kältebrücke zwischen dem Belag vermieden, der von aussen an die Türschwelle geht und der Bodenplatte selbst
    Ein Türbauer meinte, dass man die Tür i.d.R. in der Mitte der Leibung setzt, das wären bei uns ca. 18cm weg vom Abschluss der Kante nach aussen.
    Was ist nun richtig?
    FH
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 18.09.2009
    Richtig oder falsch gibt es da nicht - zumindest nicht mal eben.
    Bei homogenem Wandaufbau ist aus energetischer Sicht Mitte Wand ideal.
    Bei mehrschichtigen Aufbauten meist in der Nähe der inneren Oberfläche der Dämmebene.
    Aber man kann theoretisch sogar aussenbündig arbeiten.
  3. #3 FirstHouse, 18.09.2009
    FirstHouse
    FirstHouse
    SW Entwickler
    Stuttgart
    @Ralf, wir haben 36,5 Perlitziegel ohne Dämmung drauf.
    Ich hatte zunächst so gedacht, dass es ein Problem geben könnte, wenn der Belag aussen die 6cm kragen muss, sofern die Tür an der Dämmung sitzt.
    Laut meinem BL sei dies jedoch kein Problem. Problematisch sei eben, wenn dieser Belag die Dämmung 'überbrückt' und auf der Bodenplatte vor der Türschwelle aufsetzt, wenn die Tür nicht an der Dämmung sitzt.
    P.S: kann man meine Erklärung überhaupt verstehen?
    FH
  4. KyleFL
    KyleFL
    Zersp.-Fr.-Drehtechnik
    Flieden
    Du kriegst doch sicher auch noch Bodenaufbau, oder?
    Die Tür in die Mitte deiner (vermutlich einschaligen --> Perlitziegel) Wand setzen.
    Die Dämmung im Boden an die 6cm Laibungsdämmung deiner Bodenplatte anschliesen lassen.
    Wo soll denn da jetzt eine Kältebrücke sein?
    Cu kyleFL
  5. #5 FirstHouse, 18.09.2009
    FirstHouse
    FirstHouse
    SW Entwickler
    Stuttgart
    Anbei eine Skizze, so wie ichs verstehe. Pläne vom Büro gibts wie immer nicht.
    http://www.imgwelt.de/show.php?code=7J4R2YWXBUZ
    Gibts damit ein Problem? Oder gibts noch was zu bedenken?
    FH
    P.S. Sorry falls Werbebanner auftauchen.
  6. #6 Ralf Dühlmeyer, 19.09.2009
    Ich würde mir mehr Gedanken über das Auflager des Aussenbereichs machen als um die minimale Wärmebrücke.
  7. #7 Shai Hulud, 19.09.2009
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    Was ist denn "Außenbelag"?
    Abdichtung?
    Schwellenhöhe praktisch Null = Sonderkonstruktion?
    Spritzwasserschutz?
  8. #8 Ralf Dühlmeyer, 19.09.2009
    Hey, Shai. Laß noch ein paar Fragen für uns über. ;)
  9. #9 FirstHouse, 19.09.2009
    FirstHouse
    FirstHouse
    SW Entwickler
    Stuttgart
    Aussenbelag ist noch nicht klar - hab das mal so hingeschrieben.
    @Ralf, genau das Auflager macht mir auch Sorgen - hatte es nur falsch ausgedrückt.
    Konkret gefragt: Türe also nicht so setzen - sondern weiter nach innen?
    FH
  10. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ....da kommen noch Fragen...mach dir da mal keine Gedanken:D:D:D
  11. #11 Ralf Dühlmeyer, 19.09.2009
    Dann klärt doch erstmal das Aussenbelagsthema. Ne 10 cm Natursteinstufe kann die 6 cm auskragen, ein 4/4 Kleinpflaster eher nicht.
Wohnungstüre setzen? - Ähnliche Themen
  1. Kleine Lackabsplitterung an alter Wohnungstür
    Kleine Lackabsplitterung an alter Wohnungstür: Bei einer 30 Jahre alten Wohnungstür ist ein 7 cm langer Lackstreifen abgesplittert. Siehe Foto: Wie kann man die Stelle ausbessern? Es muss...
  2. Treppe vor Wohnungstür
    Treppe vor Wohnungstür: Guten Abend zusammen, ich habe folgendes Problem oder besser gesagt Frage. Der jetzige besitzer eines Wohnhauses, hat zwei Wohnungen zu einer...
  3. Wohnungstüren sanieren
    Wohnungstüren sanieren: Hallo zusammen, in unserem Wohnhaus (Baujahr 1967) sind Stahlzargen eingebaut. Bei den bisher durchgeführten Wohnungssanierungen wurden die alten...
  4. Wohnungstüren mit Dispersionsfarbe bemalt, diese entfernen
    Wohnungstüren mit Dispersionsfarbe bemalt, diese entfernen: Hallo allerseits, nach Einzug in eine Wohnung stellte ich fest, dass eine Tür mit Dispersionsfarbe gestrichen worden war. Mit haushaltsüblichen...
