Befestigung Regenrinne Dachterasse WDVS
Diskutiere Befestigung Regenrinne Dachterasse WDVS im Außenwände / Fassaden Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, ich suche nach einer vernünftigen Lösung zur Befestigung der Regenrinne an einer Dachterasse. Als Vorschlag habe ich folgendes...
  1. jugi
    jugi
    Informatiker
    Hessen
    ich suche nach einer vernünftigen Lösung zur Befestigung der Regenrinne an einer Dachterasse. Als Vorschlag habe ich folgendes bekommen
    Der Boden der Dachterasse wird mit 10cm PUR gedämmt, die Wand ebenfalls mit 10cm.
    Für das Geländer kommen an die Wand Montagequader, gibt es so was in der Art auch für Regenrinnen, oder wie wird das am besten gemacht? Die Variante mit der Holzbohl sagt mir nicht wirklich zu...
    jugi
  2. AndyAC
    AndyAC
    Elektrotechniker
    Aachen
    Interessante Frage, die mich auch schon beschäftigt hat.
    Lösung 1 scheint mir sehr aufwendig
    Lösung 2 scheint nur bei nicht allzu starker Wanddämmung möglich?
    Und irgendwann fault die Holzbohle da weg?
  3. #3 susannede, 20.09.2009
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    äh, was ist das?
  4. Smarty
    Smarty
    GK Schnibbler
    Home sweet Home
  5. jugi
    jugi
    Informatiker
    Hessen
    Hat keiner einen besseren Vorschlag? Befestigung der Regenrinnenhalter in der Dämmung wäre optimal, ist aber wohl eher nicht möglich, oder? Zumindest habe ich dazu keine Montageplatten oder ähnliches gefunden.
  6. jugi
    jugi
    Informatiker
    Hessen
    Gibt jetzt noch eine neue Variante. Statt des Holzbalkens werden Metallwinkel an der Fassade befestigt. Die Dachrinnenhalter werden dann in diese Winkel verschraubt. Spricht da was gegen?
    jugi
  7. AndyAC
    AndyAC
    Elektrotechniker
    Aachen
    na, bei der "alten" Varianten war doch auch ein Metallwinkel nur an dem war noch der Holzbalken-was ist jetzt wirklich neu?
  8. haudle
    haudle
    student
    tübingen
    wenn das ein dachterasse ist benötigst du ja auch ein geländer.
    wie wird das denn befestigt und kannst du die dachrinne da nicht mit integrieren ?
  9. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Variante 2 und fertisch.
    Metallwinkel vorher montieren???? Da zieht´s mir die Kälte bis in´s Knie;)
  10. jugi
    jugi
    Informatiker
    Hessen
    Das Geländer wird ja ein Stück tiefer befestigt. Da kommen Montagequader als Druckauflage an die Wand und die Befestigung geht durch.
    Bei Variante 2 hätte ich dann einen Holzbalken mit mind. 20x5 cm. Da hätte ich Angst, dass der sich auf Dauer verzieht, wie das bei Holz so üblich ist. Dann reisst u.U. der Putz vorne und die Rinne hängt schief. Oder sehe ich das zu schwarz?
    jugi
  11. haudle
    haudle
    student
    tübingen
    hallo jugi
    es gibt eine möglichkeit die dachrinne an den geländerpfosten zu befestigen, da sie ja direkt an der dachrinne vorbeilaufen. ich hab dies hier schon mal im internet gesehen, weil ich mich auch schon damit beschäftigt habe. leider ist es nicht einfach zu finden und ich hab heute morgen erfolglos danach gesucht.
    vielleicht weiss jemand anderes einen link zu dem thema.
  12. #12 Gast360547, 21.10.2009
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    ähh, das ist ein standarddetail
    Moin,
    wo ist da das Problem? Wegen der WD muss da eh eine Bohle am Dachrand angeordnet werden. Rinnenhalter daran in üblicher Weise montiert und gut ist.
    stefan ibold
  13. jugi
    jugi
    Informatiker
    Hessen
    Hallo Stefan,
    vielleicht eine blöde Frage, aber was ist WD?
    Ist das dann wirklich ein normales 20x5 cm Brett, welches da jahrzentelang problemlos liegt?
    jugi
  14. cris12
    cris12
    student
    Augsburg
    Wenns unbedingt in der Dämmung sein soll würde ich Fischer Thermax Dübel nehmen.
  15. AndyAC
    AndyAC
    Elektrotechniker
    Aachen
    WD=Wärmedämmung
  16. jugi
    jugi
    Informatiker
    Hessen
    @cris12: Was meinst du? Die Rinnenhalter kann ich nicht in der Dämmung befestigen. Wo sollen die denn halten?
    @ES2035A: Danke. Aber verstehen tue ich das nicht. Von der Wärmedämmung her wäre es doch besser auf das Holz zu verzichten. Oder wozu soll ich da das Holz sonst noch benötigen?
    jugi
Thema: Befestigung Regenrinne Dachterasse WDVS
  1. hslter wdvs regenrinne
  2. kastenrinne anfertigen und befestigen
  3. wdvs Dübel regenrinne
  4. regenrinne wdvs,
  5. regenrinnen für gedämmte dachterrasse,
  6. wdvs dachrinne
Befestigung Regenrinne Dachterasse WDVS - Ähnliche Themen
  1. Befestigung Deckenabhang an Trockenbauwand
    Befestigung Deckenabhang an Trockenbauwand: Hallo zusammen, wie auf dem Foto zu sehen ist, hängen wir die Holzbalkendecke im Obergeschoss per Justierschrauben mit 50x30mm Latten ab. Die...
  2. Zaun auf bzw an L Steine befestigen - hohe Windlast
    Zaun auf bzw an L Steine befestigen - hohe Windlast: Schönen guten Tag, wir haben in unserem Garten bewährte L Steine sitzen (12cm breit). Auf diesen soll nun ein 160cm hoher Zaun aus...
  3. Befestigung an Betonrundsäule
    Befestigung an Betonrundsäule: Servus Zusammen, ich möchte zwischen zwei tragenden Rundsäulen im Außenbereich ein Rolltor anbringen. Die Laufschienen sollen an den beiden...
  4. Randdämmstreifen befestigen
    Randdämmstreifen befestigen: Guten Morgen, wie sollte der Randdämmstreifen am besten befestigt werden? (Bodenaufbau: Gebundene Schüttung, (Dämm-)Platte Fußbodenheizung,...
  5. Befestigung von Lampe/Aufhängung in Deckendose möglich?
    Befestigung von Lampe/Aufhängung in Deckendose möglich?: Hallo zusammen, Ich bin umgezogen und wollte eben meine Lampenfassungen anschließen und aufhängen. Ich würde gerne wissen, ob ich den Wald vor...
