Bodenbelag Speicher
Diskutiere Bodenbelag Speicher im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich habe folgende Problemstellung. Wir haben ca. 70qm Speicher in unserem Neubau, die derzeit noch ungenutzt sind. Das Dach ist nicht...
  1. #1 mischi71, 22.09.2009
    mischi71
    mischi71
    Leichlingen
    ich habe folgende Problemstellung. Wir haben ca. 70qm Speicher in unserem Neubau, die derzeit noch ungenutzt sind. Das Dach ist nicht isoliert, sondern die Decke zum darunterliegenden Geschoß. Momentan sind schon OSB Platten als Fußbodenbelag verlegt. Leider ist die Oberfläche stellenweise extrem klebrig. Für meine Begriffe ist das Harz. Ich habe keine Ahnung woher das kommt. Da der Dachstuhl aus KVH ist, vermute ich mal, dass das die Platten selbst sind.
    Wir möchten den Speicher gerne als Abstellraum nutzen, aber mit dem klebrigens Boden geht das schlecht. Deshalb würde ich gerne möglichst günstig Abhilfe schaffen. Ich hatte zunächst an einen PVC Belag gedacht, aber nach Lektüre von Ökotest bin ich da jetzt eigentlich von ab. Hat jemand eine Idee?
  2. #2 Ralf Dühlmeyer, 22.09.2009
    OSB-Platten kleben eigentlich nicht.
    Hier sollte erst einmal geklärt werden, was da klebrig ist, damit es nicht zu Materialunverträglichkeiten kommt.
    Ist die gesamte Fläche klebrig oder nur einzelne Stellen?
  3. #3 mcrocket, 30.09.2009
    mcrocket
    mcrocket
    Einkäufer
    Burgwedel
    kann sein das durch große Hitze der Klebstoff sich wieder verflüssigt hat....
    man müßte beobachten ob sich der Klebstoff wieder erhärtet sobald es kühler wird.....20Grad oder so..... Ich würde meine Suche bei Google starten...
Thema: Bodenbelag Speicher
  1. fussböden für speicher
  2. bodenbelag speicher
Bodenbelag Speicher - Ähnliche Themen
  1. Stärke von Siebdruckplatte für Bodenbelag ermitteln
    Stärke von Siebdruckplatte für Bodenbelag ermitteln: Hallo, vielleicht könnt Ihr mir mal wieder helfen…. Ich muss den Boden über diesen Flachkanälen aufbocken. Ein Foto mit den Massen habe ich...
  2. Farbe als Bodenbelag
    Farbe als Bodenbelag: Hi zusammen, Ich habe vor kurzem ein Video gesehen, in dem ein (Holz)Boden mit Osb-Platten abgedeckt worden sind und dieser dann mit...
  3. Asbest im Bodenbelag?
    Asbest im Bodenbelag?: Hallo, Ich saniere aktuell ein Haus mit Baujahr 1963. Ich habe in verschiedenen Räumen PVC oder Linoleum Böden entfernt. Danach wurde ich in...
  4. Kann dieser Bodenbelag Asbest enthalten?
    Kann dieser Bodenbelag Asbest enthalten?: [ATTACH] [ATTACH] Ich bin gerade völlig durch mit den Nerven , Ich bewohne eine Altbauwohnung in einem Bergdorf im Allgäu ich bin 2016...
  5. Bodenbelag im unbeheizten Keller – Laminat?
    Bodenbelag im unbeheizten Keller – Laminat?: Hallo, unbeheizter Keller Fliesen hatten sich nach ca. 30 Jahren gehoben (mein Tread: Feuchtigkeitsschaden? - …..) es war kein Wasserschaden, eher...
