Doppelt beplanken
Diskutiere Doppelt beplanken im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, hab´ ´ne kleine Frage. Die Woche kommen die Installateure und verlegen im Dachboden Heizungsrohre teilweise an der Giebelwand. Fürn...
  1. #1 wurschti, 05.10.2009
    wurschti
    wurschti
    E-Händler
    Ebern
    Fürn Abstand der Heizkörper ist die Wanddicke noch wichtig.
    Der Heizungsinstallateur hat mich jetzt etwas verunsichert und hat das Thema doppeltbeplankt ins Spiel gebracht.
    Geplant waren an der Giebelseite.
    Vorsatzwand aus Holzunterkonstruktion 5cm fest verschraubt mit der Massiv-Aussenwand. Dazwischen Dämmstoff mit Dampfbremse..Und das ganze
    einfach beplankt.
    - Relativ ruhige Wohngegend.
    - Fenster und Drempel abgezogen,.. süd 4m² und nord 6 m²
    Was sagen die Profies hierzu doppelt oder einfach ?
    Was ist sinnvoll?
  2. #2 Gast943916, 05.10.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    Neu- oder Altbau?
    Welchen Zweck soll die Vorsatzschale erfüllen, ausser die Heizungsrohre zu verdecken?
  3. #3 wurschti, 05.10.2009
    wurschti
    wurschti
    E-Händler
    Ebern
    Altbau.
    Der Dachboden wird hauptsächlich im Trockenbauverfahren ausgebaut.
    -Verkleidung der Rohwand
    - Heizungsrohre und Leerrohre (Raumseitig vor der Dampfbremse)
    - kleine zusätzliche Wärmeisolierung
    - Kosten (Putzmaschine sparen.)
    Schalldämmung an diesen Wänden aktuelll nicht ganz so relevant
  4. #4 Achim Kaiser, 05.10.2009
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Na ich vermute mal der HZB macht sich eher Sorgen wie er die Heizkörper befestigen kann. Selbst mit doppelter Beplankung ist das ohne zusätzliche Maßnahmen wie Verstärkungen im Befestigungsbereich kritisch.
    Sofern zur HK-Befestigung zusätzliche Maßnahmen getroffen wurden ists für die Heizungsanlage nicht notwendig doppelt zu beplanken.
    Wandaufbaumaße müssen natürlich bekannt sein.
    Ich befestige keinen HK an ner GK-Wand ohne zusätzliche Maßnahmen ungeachtet ob die nun einfach oder doppelt beplankt wurde.
    Achim Kaiser
  5. #5 wurschti, 05.10.2009
    wurschti
    wurschti
    E-Händler
    Ebern
    Direktbefestigung der HK an der Massivwand. Hier zumindest.
    Der Installateur legt die Leitungen und die Befestigungen für die HK.
    Desshalb will er den Abstand wissen.
    Die Dampfbremse der Dachschräge wird dann mit der der Giebelseite verbunden.Und bis zum Rohfußboden geführt. Der bereits verbaute Estrich ist an den nötigen Stellen beseitig (Diamant sei Dank).
    Die Durchdringungen für die Befestigung muß ich dementsprechend wieder gut verschließen.
    An andere Stelle wird allerdings der HK direkt an der Wand befestigt.
    Zumindest in zwei Räumen. Hatte hier für die HK-Befestigung an ein horizontales Brett gedacht. Das von Innen (noch offene gegenüberliegende Seite) reingehalten wird....
    Als Frage bleibt:
    Was ist sinnvoll?
  6. #6 Gast943916, 06.10.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    warum hier doppelt beplankt werden soll, kann ich nicht nachvollziehen.
  7. #7 wurschti, 07.10.2009
    wurschti
    wurschti
    E-Händler
    Ebern
    @ Gipser
    Danke für die Antwort.
    Die Installateure waren heut´ da und haben einige Heizungsrohre verlegt.
    Und den Heizkörper "zur Probe" in der Massivwand montiert. Mit ´nem Abstand für einfache Beplankung (an dieser Stelle).
Thema: Doppelt beplanken
  1. trockenbau doppelt beplanken
  2. fermacell doppelt beplanken
  3. gipskarton doppelt beplankt
  4. trockenbau doppelt beplankt anleitung,
  5. doppelt beplankt,
  6. trockenbau warum doppelt beplanken,
  7. vorwand im bad doppelt oder einfach beplanken?,
  8. doppelverplankt,
  9. fermacell doppelt oder einfach,
  10. knauf aussemwand von innem beplanken
Doppelt beplanken - Ähnliche Themen
  1. doppelte Beplankung sinnvoll?
    doppelte Beplankung sinnvoll?: Hi, ich habe eine Z-förmige Badwand bei der keine der Strecken über 125cm ist. Lohnt es da doppelt zu beplanken oder einfach eine dickere Platte...
  2. Doppelt mit Gibskarton beplanke bei Fliesen?
    Doppelt mit Gibskarton beplanke bei Fliesen?: Hallo, wir sanieren gerade das Badezimmer. Im DG kommt die Dusche unter die Dachschräge. Unter der Schräge ist bis jetzt eine Schicht 12,5mm...
  3. Doppelte Beplankung auf 1. Beplankung kleben?
    Doppelte Beplankung auf 1. Beplankung kleben?: Guten Morgen, leider muss ich von unserer Trockenbauwand in der Dusche einige beschädigte Fliesen entfernen. Dabei habe ich sicher keine Chance,...
  4. Thema: nachträgliche doppelte beplankung
    Thema: nachträgliche doppelte beplankung: Tach zusammen... Ich schildere kurz das Szenario und hätte dann eine Frage. Ich ziehe Ende des Monats um, neue Vermieter werden meine Eltern...
  5. Vorwandinstallation (WC-Spülkasten) einfach oder doppelt beplanken? Gipsfaserplatte
    Vorwandinstallation (WC-Spülkasten) einfach oder doppelt beplanken? Gipsfaserplatte: Hallo zusammen, müssen/sollen Vorwandinstallationen (WC-Spülkasten) doppelt mit Gipsfaserplatten (Fermacell, Rigidur) beplankt werden oder reicht...
