KG Rohr dimensionieren
Diskutiere KG Rohr dimensionieren im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, ich muss demnächst mal die Dachrinnen an meinem Dach anschliessen. Leider hab ich von den benötigten Dimensionen keine Ahnung. 1...
  1. Kami
    Kami Gast
    1 Dach mit 2 Regenfallrohren - Grundfläche ca 80qm, Dachfläche ca 130qm
    1x 4,5m zum Schacht, 1x 7,5m zum Schacht
    Idee: jeweils DN 110
    dann 1 Dach Grundfläche ca 80qm, Dachfläche ca 130qm, 1 komplettes Scheunendach (70qm Grundfläche per Seite, 110qm Dachfläche) und eine Garage (30qm)
    Angedacht: von der Garage ca 10m per DN100 zu einer Scheunenecke, von dort DN 125 zu nem Sammelschacht (6m), von der anderen scheunenecke ca 8m mit DN 125 zum Sammelschacht und von derHaushälfte ca 12m zum Sammelschacht mit DN 125, vom sammelschacht mit DN150 zum Kanalschacht.
    Falsch gedacht? - Ideen - Anmerkungen
    Vielen Dank für Eure Hilfe
    Gruss
    Kami
  2. #2 RMartin, 06.10.2009
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Ich habe auch Ideen.... Jeweils DN 160 !
    Wieso fragst Du jetzt bestimmt?! Da sag ich nur, dass ich genauso bei der Entscheidungsfindung aus dem Fenster geguckt habe wie Du!
    Aber nun mal im Ernst. So etwas wird normalerweise gemäß gültiger Bemessungsregeln bemessen und dimensioniert.
  3. Julius
    Immerhin weiß ich jetzt, woher der Schwachfug-Begriff "angedacht" kommt...
    Gibts analog dazu eigentlich auch schon das "abdachen"?
  4. R.B.
    Das heisst "abgedacht". :D
    Und bei schlechtem Wetter regnet´s dann in die Hütte. :mega_lol:
    EN12056-3
    DIN1986-100
    EN752
    Da werden Sie geholfen.
    Soll heissen, für eine Dimensionierung braucht´s mehr Infos.,
  5. fengi
    fengi
    Gärtnermeister GaLaBau
    Ascheberg/Holstein
    ..klar kann man alles auch verwissenschaftlichen, aber es gibt eine Faustregel, die besagt, dass ein 100'er Rohr in Deutschland das Regenwasser von mindestens 300m² abführen kann ( ...egal mit welchen Infos du deine Formeln fütterst ).
    Grösserer Querschnitt ist allerdings nur selten von Nachteil.
    Ich würde Kami's Planung als völlig ausreichend beurteilen - es wäre auch mit einem geringerem Querschnitt noch ok, aber so ist er auf der sicheren Seite.
    fengi
  6. R.B.
    Und so wird dann auch geplant, aber es ist schon einmal beruhigend zu wissen, dass Du Kamis Planung als völlig ausreichend beurteilst.
    300m² da landen wir, je nach Region, schnell bei 10l/s. Dein 100er Fallrohr mag da noch mitspielen, aber irgendwann fällt da nichts mehr, sondern das Rohr verläuft mehr oder weniger waagrecht, und schon wird´s mehr als eng mit Deiner Pi*Daumen "Formel".
    Ich habe ja nicht behauptet, dass die Rohrdurchmesser von Kami falsch sind (ich hab´s ja noch nicht nachgerechnet), sondern nur darauf hingewiesen, dass es Regeln gibt nach denen dimensioniert wird, und dass seine Angaben nicht ausreichen.
  7. #7 Ralf Dühlmeyer, 06.10.2009
    Besonders dann, wenn man noch folgendes weiß:
    1) Auslegung der Rohre auf nur 70% Querschnittsauslastung und
    2) auf X-Jahresregenspenden.
    Also nicht das, was Engländer als schönes Wetter definieren :D, sondern das, was alle paar Jahre mal geballt runter kommt
  8. Kami
    Kami Gast
    Die fette EN hab ich zufälligerweise, da gehts aber nur um fAllrohre und Dachrinnenauslegung..
    Den Rest zufällig mal nicht - Beuth mag ich net bemühen - für das Geld kann cih dann eher ein fetteres Rohr verlegen... (kann m.w. ja auch kontraproduktiv sein...kann cih aber nicht anchprüfen...)
    welche parameter fehlen denn?
    Liefere die gerne nach...möchte ja auch die korekten Durchmesser wissen.
    Morgen muss ich aber die Rohre bestellen..die müssen die Woche noch rein.
    Gruss
    Kami
  9. #9 Manfred Abt, 06.10.2009
    Manfred Abt
    Manfred Abt
    Regenspende, Sohlgefälle, Honorazone, anrechenbare Kosten, Nebenkostenvereinbarung etc.
    Das wird eng.
  10. Kami
    Kami Gast
    Bahnhof....
    Regenspende: Meinst du den Niederschlag - keine Ahnung
    Sohlgefälle: Gefälle des Rohrs ist mit so nem Grad angedacht
    der Rest ist wohl eher ein Witz deinerseits...
    Gruss
    Kami
  11. Julius
    Mir scheint da der Versuch des Scherzes eher auf Deiner Seite...!
    Anders gesagt: Welchen Grund sollte hier Jemand haben, eine an sich kostenpflichtige Planungsleistung für Dich gratis zu erbringen???
  12. Kami
    Kami Gast
    vergessts...
    werd mir in Zukunft für fragen lieber ein anderes Forum suchen - bin da - zugegebenermassen Themenmässigen anderen Foren - anderes gewohnt.
    Gruss
    Kami
  13. R.B.
    Keine Ahnung, 1°, das sind die besten Voraussetzungen für eine Planung. :mauer
    Also, "mach es zu Deinem Projekt". jippijajajippijiipijäääääh
  14. #14 Der Bauberater, 07.10.2009
    Der Bauberater
    Der Bauberater
    Daheim
    Von Werbefenstern distanziere ich mich
    Wie ... wo ... was ... Weiß OMI :biggthumpup:
Thema: KG Rohr dimensionieren
  1. kg rohr dimensionierung
  2. kg rohr größentabelle
  3. Dimensionierung KG Rohr
  4. kanal dn 150 kg rohr auslegung,
  5. wieviel quadratmeter entwässert ein DN110 rohr,
  6. Wieviel m2 hat ein rohr mit DN 150,
  7. kg 110 entwässerung ausreichend,
  8. dachfläche dn110,
  9. rohr dn 110 Flächen ,
  10. Auslegung 160 kg rohr,
  11. kg rohr welchen durchmesser für traufwasser,
  12. regenwasser rohr Durchmesser,
  13. Wieviel m2 regenwasser auf ein 150 rohr,
  14. wie viel dachfläche auf ein kg rohr,
  15. dn160 kg wie viel qm,
  16. wieviel m2 an dn110 kanal,
  17. rohr dimensionieren,
  18. rohrdurchmesser dimensionieren,
  19. kg rohr auslegung,
  20. wie viel dachfläche an dn110
KG Rohr dimensionieren - Ähnliche Themen
  1. Muffiger Geruch - Mauerwerk oder Rohr?
    Muffiger Geruch - Mauerwerk oder Rohr?: Liebe Schwarm- und Experten-Intelligenz, unser Problem zieht sich schon einige Zeit und ich versuche es in aller Kürze zu skizzieren: Das...
  2. KG Rohre Druckdicht verkleben
    KG Rohre Druckdicht verkleben: Hallo an alle hier, Gibt es eine Möglichkeit ein KG Rohr auf beiden Seiten zu verschließen, sodass es Druckdicht ist? Das ganze wäre für ein...
  3. Spülkasten Rohr undicht Unterputz-Installation
    Spülkasten Rohr undicht Unterputz-Installation: Hallo. Ich heiße Christopher und bin neu hier im Forum. Ich hoffe auf gute Ratschläge :-) Habe unsere Toilette getauscht. Meine neuen Anschlüsse...
  4. Abgrenzung KG-Rohr im Sand gegen Schotter
    Abgrenzung KG-Rohr im Sand gegen Schotter: Hallo zusammen, Folgende Frage an die Experten: Für meine Wärmepumpe muss unterirdisch ein KG-Rohr für die Versorgungsleitungen im Sand verlegt...
  5. CA-Estrich versiegeln + Rohre abdichten + Wandanschluss
    CA-Estrich versiegeln + Rohre abdichten + Wandanschluss: Guten Morgen, im Heiz/Technikraum (10m2) ist ein 7 Jahre alter CA-Estrich (wahrscheinlich CA, kann man herausfinden welcher Typ Estrich verbaut...
