Energieausweis falsch gerechnet????????
Diskutiere Energieausweis falsch gerechnet???????? im Energiesparen, Energieausweis Forum im Bereich Altbau; Hallo Experten, Wir bauen ein KFW60 Massivhaus. Baubeginn evtl. am Ende Okt. Letzte Woche haben wir den Energieausweis von unserem...
  1. Azzd
    Azzd
    PM
    Köln
    Hallo Experten,
    Wir bauen ein KFW60 Massivhaus. Baubeginn evtl. am Ende Okt. Letzte Woche haben wir den Energieausweis von unserem Bauunternehmen bekommen und haben gesehen, dass ein Primärenergiebedarf von 65,53 KWh pro qm und Jahr angegeben ist. Das widerspricht dann ein KFW 60 Standard, bei dem maximal 60 KWh zulässig sind. Nach einem telefonischen Gespräch mit dem Architekt vom Bauunternehmen, wurde uns gesagt, den Energiebedarf wird sofort neu berechnet und einen 'richtigen' Energieausweis wird neu gemacht!
    Wir sind jetzt ja verunsichert! Wie berechnet der Statiker normallerweise Energiebedarf eines Hauses? Wie wird einen Energieausweis gemacht?? Wird bei der Abnahme irgendwelche Test gemacht? Wie sollen wir ja dann kontrollieren (lassen), dass unser Haus wirklich ein KFW60 Standard Haus ist??
    Freuen uns auf jeden Tipp! Dank schööööööööööön!
    Azzd
  2. #2 BauherrHilflos, 08.10.2009
    BauherrHilflos
    BauherrHilflos
    Euskirchen
    Bedingt auf deiner Fragestellung würde ich Dir vorschlagen einen Energieberater; wenn nicht sogar einen Gutachter zu beauftragen.
    Die Berechnung, mit den Kenntnissen, die man dazu braucht, sind so umfangreich, das man sich nicht einfach einen Taschenrechner nehmen kann.
    Was mir gerade nur spontan (und bestimmt auch lückenhaft einfällt):Gebraucht wird auf jeden Fall die Planungsunterlagen des Hauses und der im Bau verwendeten Bauteile. Sprich: Wandaufbau, Dämmung, Fenster, usw.
    Alle diese Bauteile weisen bestimmte Wärmeverluste auf, die in der Berechnung berücksichtg werden müssen.
    Dazu kommen nach die Planungsunterlagen für die Anlagentechnik. Sprich: Heizung, Solar, Lüftung usw.
    Du wirst sicher merken, das dies ein "dickes" Thema ist, was man eben nicht einfach so nachrechnen kann. Ein Fachmann (Energieberater; Gutachter.. ) wird Dir da sicher gute Dienste leisten können.
  3. Azzd
    Azzd
    PM
    Köln
    Hallo BauherrHilflos,
    vielen Dank für deine schnelle Antwort.
    Ja, es ist genau meine Frage. Das Bauunternehmen hat unser Haus geplannt. Sie haben ja die Baubeschreibung, Plannungsunterlagen, und alle mögliche technischen Daten die man braucht um die Energieausweis erstellen zu können, aber trotzdem haben sie falsch gerechnet?
    Ich habe jetzt Zweifel, dass unser Bauunternehmen einfach ein teueres KFW Haus Paket an uns verkauft, aber den Energieausweis mit Fantasie und Rechner gezeichnet hat. Ob das wirklich stimmt, kann sowieso keine kontrollieren...
  4. #4 BauherrHilflos, 08.10.2009
    BauherrHilflos
    BauherrHilflos
    Euskirchen
    Kontrollieren kann man das schon. Es sollte halt nur das Fachwissen dafür vorhanden sein.
    Gerade bei dem Thema "Energienachweis" kann ich mir als Laie rausnehmen etwas zu sagen, weil unser Gü versucht hatte, uns mit dem Nachweis über den Tisch zu ziehen.
    Im Nachhinein würde ich mir die Arbeit der Suche im Internet; Berechungen usw. nicht wieder antun. Wobei selbst dabei ein Energieberater/Gutachter geholfen/geprüft hat.
    Heute würde ich es von Anfang an in sensible Hände legen; am bestem dem direkten Konkurenten eures Bauunternehmers. Da wird dann mit kritischeren Augen nachgesehen.
  5. Julius
    @ Azzd
    In welchem rechtlichen Verhältnis stehst Du denn zu besagtem Bauunternehmen?
Energieausweis falsch gerechnet???????? - Ähnliche Themen
  1. Hohe Werte im Energieausweis
    Hohe Werte im Energieausweis: Hallo, wir schauen uns grad nach einer neuen Wohnung zum Kauf um. Dabei ist der recht hohe Wert des Energieausweises aufgefallen welcher im E...
  2. Energieausweis online als PDF Datei erstellen lassen
    Energieausweis online als PDF Datei erstellen lassen: Energieausweis erstellen online für ca. 100,- € Werden solche Ausweise anerkannt ? Worauf sollte man achten?
  3. Ist dieser Energieausweis korrekt?
    Ist dieser Energieausweis korrekt?: Hallo, ich muss mein Haus verkaufen und benötige dazu einen Energieausweis. Daher habe ich mir meinen „alten“ zum ersten mal richtig angeschau....
  4. Energieausweis- Keine Bauunterlagen zum Haus von 1880
    Energieausweis- Keine Bauunterlagen zum Haus von 1880: Hallo liebes Forum, ich bin ziemlich verzweifelt und hoffe, dass ich hier vielleicht noch ein paar Ansatzpunkte erhalte. Mein Elternhaus soll...
  5. Falscher / Ungültiger Energieausweis
    Falscher / Ungültiger Energieausweis: Was wäre zu tun, wenn man nach dem Kauf eines Gebäudes feststellen würde, daß man auf der Grundlage eines falschen und nicht gültigen...
