Raumthermostat und Kamin
Diskutiere Raumthermostat und Kamin im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, bei unserem Neubau wird eine Fussbodenheizung im Wohnzimmer eingebaut! Hier steht ebenfalls ein Kamin! Was ist wenn im Winter der Kamin...
  1. Colli
    Colli
    Tanzlehrerin
    Hagen
    bei unserem Neubau wird eine Fussbodenheizung im Wohnzimmer eingebaut! Hier steht ebenfalls ein Kamin! Was ist wenn im Winter der Kamin angemacht wird und der Raumfühler der FBH merkt das es zu warm wird und sich abschaltet! Wie kann ich dem entgegenwirken?
    Werde Gira oder Berker Produkte benutzen und hatte eigentlich vor digitale Raumthermostate zu installieren! Worauf muss ich achten! Wie kann ich dem Problem des Kamines umgehen?
  2. Julius
    Andere als digitale Raumthermostate sind eigentlich noch nie üblich gewesen.
    Aber warum möchtest Du der bestimmungegemäßen Funktion einer ERR überhaupt entgegenwirken??? Wieso "Problem"?
    Ggf. könnte man - falls FBH im gesamten Gebäude - überlegen, sie ganz wegzulassen (Ausnahmegenehmigung etrforderlich).
  3. Colli
    Colli
    Tanzlehrerin
    Hagen
    Der Raum wird warm (Kamin), aber nicht der Boden wenn der Raum groß genug ist. Dann könnte es passieren ds der Boden zu schnell auskühlt und die FBH dann nicht schnell genug wieder kommt!
    Ich meinte auch eher ein RT mit digitalér Anzeige als mit so einem Rädchen! Die mit dem Rädchen hätten ja einen Ein- und Ausschalter aber die anderen nicht!
  4. R.B.
    Die Sorge ist unbegründet. Wurde die FBH richtig dimensioniert, dann liegt die Oberflächentemperatur sowieso nur knapp über der Raumtemperatur. Wird die FBH "abgeschaltet", weil der Kaminofen heizt, dann wird die Oberfläche und mit der Zeit der komplette Estrich schrittweise Raumtemperatur annehmen.
    So eine Heizung ist kein Formel 1 Rennwagen. Sie reagiert träge.
    Und bitte verabschiede Dich von dem Gedanken, dass bei einer FBH der Fußboden "warm" sein muss. Der Begriff "warm" ist relativ. In einem Iglu sind +5°C bereits "warm" (kein Wunder, bei -40°C Außtentemp.). Bei einer gut dimensionierten FBH hast Du eine Oberflächentemperatur von vielleicht 2-3K über Raumtemperatur.
    Der Raum soll warm sein, nicht der Fußboden.
  5. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Moin Colli,
    lese einmal hier "Einzelraumregelung Ja oder Nein" und bilde Dir Deine eigene Meinung :biggthumpup:
    Bruno Bosy
Thema: Raumthermostat und Kamin
  1. raumthermostat kaminofen
  2. thermostat neben ofen
  3. fußbodenheizung thermostat kaminofen
  4. heizung thermostat kamin,
  5. raumthermostat Abstand zum holzofen,
  6. thermostst neben kamin,
  7. kachelofen mit raumthermostat,
  8. raumthermostat und kaminofen,
  9. raumregler kamin,
  10. thermostat fußbodenheizung kamin,
  11. abkühlen des fußbodens bei fußbodenheizung mit kamin,
  12. raumregler bei kachelofen,
  13. raumtemperaturregler und kaminofen,
  14. temperaturregler cerastar bei kaminbetrieb,
  15. raumthermostat fußbodenheizung digital mit ofen,
  16. kamin rädchen
Raumthermostat und Kamin - Ähnliche Themen
  1. Raumthermostate und Stellantriebe nachträglich installieren
    Raumthermostate und Stellantriebe nachträglich installieren: Bei folgendem Problem benötige ich Hilfe oder Ideen, da mein inkompetenter Heizungsmann zu nichts zu gebrauchen ist. Fußbodenheizung, Estrich und...
  2. Wue sind die Leitungen vom Raumthermostat verlegt?
    Wue sind die Leitungen vom Raumthermostat verlegt?: Hallo Experten, wahrscheinlich eine einfache Frage für euch; wie werden Din-gerecht die Leitungen zum Raumthermostat verlegt, s. Foto?...
  3. Optimierung Wärmepumpe - Heizkurve & Raumthermostat
    Optimierung Wärmepumpe - Heizkurve & Raumthermostat: Hallo Zusammen, ich habe jetzt schon stunden damit verbracht zu verstehen, wie ich die Einstellung der Wärmepumpe optimieren kann. Aber ich bin...
  4. Raumthermostat anschließen
    Raumthermostat anschließen: Guten Abend, ich habe eine Viessmann Vitodens 200-W Typ B2HB. Sagen wir mal, ich habe zwei Fragen: - Kann man einen Raumthermostaten anschließen...
  5. Positionierung Raumthermostat FBH?!
    Positionierung Raumthermostat FBH?!: Hallo Leute, ich brauch grad mal die zündende Idee zur Positionierung eines Raumthermostates. Es geht um die Komplettsanierung meines Wohnzimmers...
