gipsen oder spachteln auf bauschaum?
Diskutiere gipsen oder spachteln auf bauschaum? im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; hallo zusammen, ich habe letze woche neue fenster eingesetzt, in mein mobilheim. die ritzen sind mit bauschaum ausgeschäumt und die...
  1. zeiten
    zeiten
    Floristin
    London
    Wanderschnecke
    hallo zusammen,
    ich habe letze woche neue fenster eingesetzt, in mein mobilheim. die ritzen sind mit bauschaum ausgeschäumt und die wandverkleidungen sind teilweise bschädigt, weil die neuen fenster etwas größer sind als die alten.
    hab das bauschaumzeugs glatt abgeschnitten. dennoch hab ich keine glatte kannte an den fensterlaibungen. ich möchte ungerne mit leisten arbeiten, sondern hätte gern wieder eine saubere, glatte kante, die ich dann übertapezieren kann.
    nun frage ich mich, ob ich die fensterlaibung mit einem rigipsstück auskleiden kann und dann an der wandfläche anspachteln könnte (mit gips oder irgendeiner anderen spachtelmasse?). und ich frage mich, ob dies spachtelzeugs auf dem bauschaum haften wird. und ich frag mich, ob ich lieber fermacell nehmen sollte, weil gipskarton-platten vielleicht feuchtigkeitsanfällig sind....
    hat jemand der experten erfahrungen oder vielleicht eine andere geniale idee?
    vielen dank,
    von sare
  2. #2 Lucky Luke, 21.10.2009
    Lucky Luke
    Lucky Luke
    Malermeister
    Werdau
    Bewährt hat sich in solchen Fällen ein auskleiden der Lichten mit hochwertigen Dämmplatten. Durch Klebesysteme einfach zu verarbeiten. Einfach ansetzen, ausrichten - fertig. Dann muss ein Gewebeeckwinkel gestzt werden der den Übergang zum sonstigen Material überbrückt und dann kann verspachtelt werden. Das Fenster sollte genau da aufhören wo die Platte anfängt. Wärmedämmtechnisch ideal. Anschläge sind immer Kältebrücken.
    Grüße:winken
  3. #3 susannede, 21.10.2009
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Guten Abend sare,
    wenn Deine Fensterrahmen ausreichend breit sind, kannst Du auf den Rahmen ein Einsteck- oder Einfass-Profil setzen (gibt's selbstklebend, oder festschrauben); in das steckst Du die GK-Platte (gibt das Profil für 9,5er, 12,5er u.a. Dicken GK).
    http://www.protektor.com/produkte/p...=3735&id=79&ug=246&kat=Trockenbauprofile&tid=
    Ob Du vom Fensterrahmen auf die Wand (über den Bauschaum) noch eine dampfdichte Folie klebst...naja, ist ja keine superdichte KfW-Hütte.
    Je nachdem, wieviel Platz Du hast, kannst Du die Ecke nach vorn (Laibung zu Wand) auch noch mit einem Profil stabilisieren - sonst füllen, spachteln, GK-Binde einspachteln.
    Achtung - an diesem Punkt kann immer schnell ein Riss entstehen !
    Haste ein Foto von der Ecke?
    Hier noch ein link zum Fenstereinbau i.A. - analog anwendbar.
    http://www.knauf.de/wmv/?id=1435
    Grüße!
    Susanne
  4. #4 susannede, 21.10.2009
    susannede
    susannede
    Baufrau
    Ganz weg vom Thema, könntest Du die Laibung auch mit einem Brett umkleiden, und dies farbig oder sonst wie gestalten.
    PS 1: Rigips, Knauf, Fermacell, LaFarge sind Herstellernamen - Gipskarton (GK) ist produktneutral
    PS 2: GK gibt es auch als "grüne" = gegen Feuchte imprägnierte Platte
    PS 3: Fermacell - sind faserverstärkte GK-Platten
    PS 3,1: LaFarge geht mit LaPlura mit Zementgebundenem ins Rennen (lustiges Filmchen: http://www.google.de/url?q=http://w...hgIwAA&usg=AFQjCNHJih7zOAQnXlpBeVhtd3LWpP02PA)
    PS 3,2: und Knauf wirft in Sachen Zement noch Aquapanel in die Arena.
    :winken
  5. zeiten
    zeiten
    Floristin
    London
    Wanderschnecke
    ihr seid so wunderbar!!! vielen dank!!! [​IMG]
    blos ne woche zu spät. :D ich habs schon fetisch! ich hab ne feuchtraumgipsplatte genommen. gab in dem baumarkt auch nix anderes. und dazu die passende spachtelmasse – alles grün jetzt.
    so was kannte ich nicht. ich habs ohne gemacht. die ecken zwischen fensterrahmen und gips werd ich mit acryl ausspritzen und auch gut, denk ich.
    woher weißt du? kannst du gedanken lesen..... ich hab tatsächlich so ein dampfdichtes isofer-band (sauteuer) auf schaum und fenster geklebt. war irgendwie unsicher, ob vielleicht dieser schaum kondenswasser ziehen würde, grad am fenster, weil ja dort sicher besonders kühl...... nu is son band da drauf, schaden wird’s wohl eher nicht.
    gk-binde/gewebeckwickel? das hätt ich mal vorher wissen sollen. nu is ohne. ich kleb vorm tapezieren noch son gewebeband da drauf. wird schon gut gehen.
    jo, wegen so profilen hatte ich auch überlegt. habs mir dann aber gespart, weil ich die dinger im baumarkt nicht finden konnte. :D
    ergebnis gefällt mir jedenfalls gut. eine stelle is hubbelig geworden, weil der gipskarton beim schrauben gebrochen is.... kann ich mit leben, keine lust neu zu machen. sonst is schön. ging einfach und schnell. gipskarton is so toller werkstoff, wollt schon gar nix anderes mehr machen... nur fensterlaibungen. :D
    falls ich es noch nich gesagt hatte: ihr seid ganz toll! :biggthumpup:
Thema: gipsen oder spachteln auf bauschaum?
  1. hält rotband auf bauschaum
  2. bauschaum verputzen
  3. gips auf bauschaum
  4. bauschaum spachteln,
  5. bauschaum überspachteln,
  6. pu schaum spachteln,
  7. gipsputz auf bauschaum,
  8. rotband auf bauschaum,
  9. spachtelmasse für bauschaum,
  10. bauschaum gips,
  11. spachtelmasse auf bauschaum,
  12. pu schaum verputzen,
  13. bauschaumverputzen,
  14. PU-Schaum spachteln,
  15. spachteln auf montageschaum,
  16. hält putz auf bauschaum ,
  17. alten PU überspachteln,
  18. über bauschaum spachteln,
  19. bauschaum putz,
  20. rotband auf pu schaum,
  21. haftet putz auf bauschaum,
  22. fenster gips bauschaum,
  23. mörtel auf bauschaum,
  24. Kellertüren Bauschaum spachteln,
  25. spachtel auf bauschaum
gipsen oder spachteln auf bauschaum? - Ähnliche Themen
  1. Trockenestrich OHNE Gips ?!
    Trockenestrich OHNE Gips ?!: Hallo, Ich muss einen 20 Jahre alten Holz-Wintergarten sanieren....20cm Betonplatte auf Drainageschüttung, aktuell auf der Bodenplatte...
  2. Bohrloch in WU Wand gipsen?
    Bohrloch in WU Wand gipsen?: Guten Tag, leider habe ich heute wieder erst gearbeitet und dann gedach. , folgender Hintergrund: für eine Bohrung habe ich ursprünglich ein Loch...
  3. Aussensteckdosen auf Terrasse - Gips?
    Aussensteckdosen auf Terrasse - Gips?: Hallo zusammen, Ich habe gestern Aussensteckdosen anbringen lassen durch einen Elektriker. Und zwar auf der Terrasse und auf dem Balkon. Dort...
  4. Gips -> Kalkglätte -> Silikatfarbe?
    Gips -> Kalkglätte -> Silikatfarbe?: Hallo zusammen, nachdem ich jetzt über den Architekten, ausführende Firmen, Anbieter, und Eigenrecherche etc. total verwirrt bin, hoffe ich auf...
  5. Wände glätten/spachteln - Gips- oder Kalkglätte
    Wände glätten/spachteln - Gips- oder Kalkglätte: Hallo zusammen, ich habe ein EFH, Bj 1964 gekauft und bin aktuell in der Endphase der Sanierung /Renovierung nach dem die Elektrik, Fenster und...
