Gartenwand aus Porenbeton / YTONG
Diskutiere Gartenwand aus Porenbeton / YTONG im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, vielleicht kann mir jemand meine Frage beantworten. Ich habe ein Haus gekauft, auf dem Nachbargrundstück werden Hühner...
  1. #1 lorddagobert, 12.10.2009
    lorddagobert
    lorddagobert
    Industriekaufmann
    Ruhland
    Ich habe ein Haus gekauft, auf dem Nachbargrundstück werden Hühner gehalten ausserdem wird es nicht gut geflegt, sprich ist definitiv kein Hingucker ... ich würde es lieber nicht sehen wenn ich gemütlich auf der Terasse sitze. Die Hühner fliegen des öfteren über den vorhanden Zaun (1m) und das Gestrüpp ragt bis zu 1,5 Meter in mein Grundstück - mein Nachbar meint er hätte keine Zeit das zu verscheiden.
    Jetzt habe ich mich entschieden eine Mauer auf mein Grundstück zu setzten.
    Streifenfundament habe ich gemacht, ich will diese Woche anfangen die Porenbetonsteine zu mauern (kleben).
    Jetzt meine Frage: Von der Nachberseite komme ich fast garnicht und wenn dann nur schlecht an meinem Mauer ran (ziemlich zugewuchert). Mein Nachbar würde mir zwar gestatten von seiner Seite zu verputzen ... aber naja der Platz ist nicht vorhanden.
    Jetzt habe ich mir überlegt, wenn ich alle 3 Steinreihen (immer nach 60cm - Geamthöhe 1,80m) Tiefengrund auftragen würde und dann mit Rollputz verputzen könnte (Platz zwischen seinem Zaun und meiner Mauer ca. 15 cm). Würde das funktionieren ??
    Oder gibt es andere Vorschläge zur Lösung meines Problems ?
    Vielen Dank im Voraus. Ich würde mich freuen, wenn mir die Experten einen rat geben könnten.
    Viele Grüße
    Dagobert
  2. #2 lorddagobert, 12.10.2009
    lorddagobert
    lorddagobert
    Industriekaufmann
    Ruhland
    Zweite Frage, würde es reichen die Nachbarseite nach dem Tieferngrundauftrag zu streichen, oder ist es besser diese zu verputzen (Wetterseite).
  3. Dingo
    Dingo
    Entwickler
    Sachsen
    Ist Porenbeton/YTONG hier die richtige Wahl?
    K a t j a gefällt das.
  4. #4 lorddagobert, 12.10.2009
    lorddagobert
    lorddagobert
    Industriekaufmann
    Ruhland
    Hi Dingo,
    die Frage hat sich mir so nicht gestellt.
    Die Steine habe ich von einem Bekannten geschenkt bekommen (200 Stück).
    Die Frage ist jetzt nur wegen der Verarbeitung. Sprich dem Anstrich / Verputz.
  5. #5 planfix, 12.10.2009
    planfix
    planfix Gast
    nö!
    naja, frag mal ob er die in ein paar jahren wieder welche schenken kann, oder nimm einen sperrputz und dichte von unten und oben gut ab oder mach ein blech oben drüber.
  6. Dingo
    Dingo
    Entwickler
    Sachsen
    diese Frage hätte ich mir aber zuerst gestellt!
    YTONG und Schutz vor Feuchte aus allen Richtungen
    YTONG und 1,80m hohe Wand -> Statik, Windlasten?? :yikes
  7. #7 Bauwahn, 12.10.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Und Zulässigkeit des ganzen Vorhabens gemäß LBO, Bebauungsplan, Ortsbildsatzung et cetera. Immerhin 1,80....
  8. #8 RMartin, 12.10.2009
    RMartin
    RMartin
    Dipl.-Ing
    Offenbach
    Okay, aber entspr. notwendige Aussteifungen hat lorddagobert doch wohl eingeplant und wird diese auch ausführen?
  9. #9 lorddagobert, 12.10.2009
    lorddagobert
    lorddagobert
    Industriekaufmann
    Ruhland
    Die Aussteifungen Säulen (alle 2m) habe ich eingeplant und schon teilweise fertig. Ist hier auch nicht die Frage ... habe nur keine Erfahrung mit Verputzen und YTONG und deswegen die Fragen:
    1. Reicht ein Schutzanstrich ?
    2. Geht es alle 60cm Tiefengrund und dann Rollputz etc.
  10. #10 weissnix, 12.10.2009
    weissnix
    weissnix
    Bauleiter
    Lerne zu klagen, ohne zu leiden
    Was hast Du gegen die Hühner auf Deinem Grundstück ?
    Schön mit etwas Rotkohl...
    Aber Die Steine würde ich nicht nehmen, da gibt es bessere Lösungen, die auch halten.
  11. #11 lorddagobert, 12.10.2009
    lorddagobert
    lorddagobert
    Industriekaufmann
    Ruhland
    Ja die erste Reihe liegt seit heute: Sperrbahn ist drin und die Bleche für obendrauf sind schon in Arbeit (Dank meinem Schwiegervater, der im Stahlbau schafft ... sogar umsonst ;) )
    Um die Feuchtigkeit aus 3 Richtungen mache ich mir keine Sorge, von unten Sperrbahn (siehe oben ist drin), Bleche von oben sind in Arbeit und von meiner Seite habe ich ja jede Menge Platz um alles nötige zu machen. Nur die Seite zu meinem Nachbarn ist schwierig darum geht es ja auch in meiner Frage ... die ich hier positioniert habe ... und nicht um darüber zu diskutieren ob Ytong die richtige Wahl ist oder nicht. Windlasten etc. habe ich natürlich berücksichtigt siehe voriger Beitrag.
    Auch dies eigentlich nicht Thema dieses Treads ... Aber der Vollständigkeit halber ... Ich war natürlich vorher beim Bauamt ... Bis 2m ist erlaubt. Wenn ich komplett auf mein Grundstück baue, wenn ich auf die Grenze baue wäre die Zustimmung des Nachbarn nötig.
    Trotz ich auf mein Gründstück baue habe ich den Nachbarn gefragt ... und dieser hat nichts dagegen.
    Wenn mir jetzt noch jemand zu meiner eigentlichen Frage helfen kann, immer her damit. Ich bin für jeden Tip dankbar. Und bitte keine Diskussionen mehr am Thema vorbei ...
  12. #12 weissnix, 12.10.2009
    weissnix
    weissnix
    Bauleiter
    na, prima, wenn dein nachbar nix gegen die wand hat (von der er auch einen nutzen hat), kannst du doch auch auf sein grundstück
  13. #13 willi1048, 13.10.2009
    willi1048
    willi1048
    Feinmechanikermeister
    Jüterbog
    Guten Morgen.
    Da Gasbetonsteine wie ein Schwamm Wasser saugen, ist es wohl die beste Möglichkeit die Mauer in Etappen hoch zu ziehen.
    Ca. 60cm hoch mauern, verputzen , streichen mit Fasadenfarbe , da der Putz Feuchtichkeit durchläßt.
    Dann in 2 Etappen so weiter.
    Wenn an einem Gasbetonhaus mal der Putz abbröckelt kann er auch wieder angeputzt werden und mit Farbe überstrichen werden damit die Haushaut wieder dicht ist.
    Es dürfte als keine Probleme an den Stoßstellen geben.
  14. #14 Gast036816, 13.10.2009
    Gartenmauer 1,80 m hoch?
    Hurra - die Mauer ist wieder da.
    mal abgesehen davon, dass Sie den falschen Baustoff gewählt haben, sind solche Gartenmauern ein absoluter Blödsinn.
    Sie sollten sich erkundigen, ob solche Abgrenzungen nach Bebauungsplan zulässig sind.
    Freundliche Grüße aus Berlin
  15. #15 lorddagobert, 13.10.2009
    lorddagobert
    lorddagobert
    Industriekaufmann
    Ruhland
    Endlich mal einer, der Fragen richtig liest ... und vielen Dank für die Antwort.
    So in etwa habe ich mir das auch vorgestellt. Wollte nur nochmal eine zweite Meinung dazu.
  16. Dingo
    Dingo
    Entwickler
    Sachsen
    I C H E N T S C H U L D I G E M I C H H I E R M I T, :konfusius
    dass ich versucht habe dich vor den falschen Steinen zu bewahren.
    dass ich es mir erdreisten konnte deine Kompetenzen in Sachen Statik/Windlasten/etc. in Frage zu stellen.
    dass es hier Architekten gibt, die es gewagt haben auch auf solche bescheidenen Nebensächlichkeiten wie Baugenehmigungen, LBOs, Nachbarschaftsrecht, etc. hinzuweisen.
    Ich denke wir sollten es hier wirklich in Zukunft vermeiden mitzudenken und
    uns wieder auf die Fragen konzentrieren. :shades
  17. Julius
    Also zurück zu Frage:
    Nein, das würde wohl nicht funktionieren.
    Und zwar dürfte es schon daran scheitern, daß man in einem Zwischenraum von nur 15cm nicht auf 60cm Höhe den Putz in der nötigen Auftragsstärke und Gleichmäßigkeit aufbringen kann. Und ein "Rollputz" ist ME schon gar nicht ausreichend, um den nötigen Witterungsschutz für die Steine zu erreichen. Da sollte ein glatter Grundputz drunter.
    Wie verhinderst Du übrigens, daß die Mauer von unten Wassser zieht?
    Aber die Steinwahl finde ich gut!
    Denn durch die deutlich leichteren Steine fallen dann die Verletzungen weit weniger schwer aus, wenn die Mauer demnächst auf eine Person fällt... :mauer
  18. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    Hier noch eine dritte Meinung, euer Lordschaft :D
    Ich hab ne Mauer aus PB. Das funktioniert seit 10 Jahren ohen Schäden...
    Dass sich PB vollsaugt "wie ein Schwamm" ist eine maßlose Übertreibung
    gruss
  19. R.B.
    Da sind doch nur Hühner....und die gibt´s dann als Frikassee. :D
    Mich würde mal interessieren wie lang die Mauer wird, und wie die Aussteifungen alle 2m realisiert wurden, und vor allen Dingen, welche Steine genau verwendet werden (17.5, 24, 30, 36.5.....). Mit den 200Steinen könnte man immerhin etwa 18m Mauer erstellen.
    Verputzen und streichen bei 15cm Freiraum? So lange die Optik keine Rolle spielt. :D
  20. #20 Pascal82, 13.10.2009
    Pascal82
    Pascal82
    techniker
    Bayern Oberpfalz
    wenn du die nachbarseite nur dicht haben willst und die optik nicht sooo wichtig für dich ist, dann nimm doch dietermann, äh dickbeschichtung,
    die normalerweise an den kelleraußenwänden gespachtelt werden,
    das sollte auf jeden fall dicht sein.
    oder 3 mal dick mit bitumenvoranstrich streichen, das ist auch wasserdicht!
    :biggthumpup:
    und mach dir mal wegen den hühnern keinen kopf,
    da werden sie geholfen
    http://www.grillsportverein.de/grillrezepte/rezept/beer-butt-chicken-101.html
Thema: Gartenwand aus Porenbeton / YTONG
  1. gartenmauer aus ytong
  2. porenbeton im garten
  3. porenbeton gartenmauer
  4. gartenmauer ytong,
  5. ytong gartenmauer,
  6. gartenmauer mit ytong steinen,
  7. ytong mauer garten,
  8. ytong steine gartenmauer,
  9. standsicherheit freistehende wand porenbeton,
  10. ytong steine zaun,
  11. ytong streichen,
  12. gartenmauer porenbeton,
  13. porenbeton außenbereich,
  14. mauer mit porenbetonsteinen aussenbereich,
  15. ytong wasserfest,
  16. gartenmauer aus porenbeton,
  17. ytong garten,
  18. ytong tiefengrund wasserdicht,
  19. ytong steine mauer garten,
  20. Zaun auf porenbeton,
  21. Zaunmauer porenbeton,
  22. porenbeton garten mauer,
  23. Zaun aus ytong steine ,
  24. gasbetonsteine stützmauer,
  25. ytong mauer im garten
Gartenwand aus Porenbeton / YTONG - Ähnliche Themen
  1. Porenbeton im Freien
    Porenbeton im Freien: Hallo, ich plane eine kleine Küche im Garten aus Porenbeton (da einfach verfügbar und leicht zu verarbeiten). Das ganze soll auf ein bestehendes...
  2. Wie / womit Löcher ausgleichen vor Verputzen (Porenbeton)?
    Wie / womit Löcher ausgleichen vor Verputzen (Porenbeton)?: Liebe Foristen, nach längerer Recherche und keiner abschließenden Sicherheit möchte ich nun doch kurz Rat bei der Expertise hier einholen. Mein...
  3. Terrassenüberdachung an Porenbeton und Verblender
    Terrassenüberdachung an Porenbeton und Verblender: Hallo, habe mir eine Alu Terrassenüberdachung mit Glasdach in Größe 7x3 Meter bestellt. Die Aussenwand besteht aus 24er Porenbeton und ist vom...
  4. Auflage Sturz aus Porenbeton
    Auflage Sturz aus Porenbeton: Hallo liebe Forengemeinde, bei uns wurde gerade das EG errichtet aus Porenbeton 17,5 cm Hintermauerwerk. Gibt es eine Richtlinie oder eine...
  5. Gartenwand
    Gartenwand: Moin zusammen, hab ein neues Problem im Vorgarten hat der Voreigentümer den Erdaushub bis Bahntrassen zum Nachbarn abgefangen, die fangen...
