Niveaugleiche Unterkonstruktion
Diskutiere Niveaugleiche Unterkonstruktion im Trockenbau Forum im Bereich Neubau; Hallo, beim Aufbau einer UK mit Grund- und Tragelementen scheint die höhenversetzte Anordnung von Grund- und Tragprofilen der Standard zu sein...
  1. HorstF
    HorstF
    Krefeld
    beim Aufbau einer UK mit Grund- und Tragelementen scheint die höhenversetzte Anordnung von Grund- und Tragprofilen der Standard zu sein (mit Kreuzverbindern). Es gibt aber wohl auch die Möglichkeit, beide Profile niveaugleich über sog. Sicherheitsquerverbinder anzuordnen. Hat jemand damit Erfahrungen? Ich würde für meine Decke und Dachschräge diese Variante bevorzugen, da ich damit knapp 3cm Höhe gewinne. Welche Nachteile handle ich mir damit ein? Das Zuschneiden der Querprofile mit einer Schere dürfte nicht möglich sein, da man dann die Verbinder nicht mehr in die gequetschten Profile einstecken kann - richtig?
    Horst
  2. #2 Gast943916, 13.10.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    für Dachschrägen ist das von dir ausgesuchte System nicht geeignet,
    entweder nur Trageprofile mit Direktabhänger befestigt oder die Hut - Federschiene verwenden.... oder jemand ranlassen der es kann....
  3. HorstF
    HorstF
    Krefeld
    an Federschiene oder einfache Hutschiene hatte ich auch zuerst gedacht (evtl mit Ausgleichs-Unterlagen). Diese haben aber nur ca 15mm Höhe (die mir bekannt sind), so dass die Schnellbauschrauben wohl die Dampfbremse perforieren dürfte (oder gibts welche mit ~20mm?) und der Justieraufwand wäre groß. Deshalb meine Idee mit der Quer-/Traglattung. Wenn ich den Platz spendiere - wie ist dann die Meinung zu diesem Doppelrost an der Dachschräge? Diese wurde hier im Forum schon besprochen und empfohlen, wenn ich mich recht erinnere auch für die Dachschräge. Oder verwirfst du (Gipser) nur die niveaugleiche Variante?
    Horst.
  4. KPS.EF
    KPS.EF
    Mathematiker
    Erfurt
    Gebäudediagnostiker
    Hallo Horst,
    Du brauchst im DG keinen gekreuzten Unterbau, da die Abstände der Dachkonstruktion ausreichend gering sind. Die Folie kannst Du direkt unterseitig der Sparren befestigen (denk hier mal über doppelseitiges Klebeband nach, dann hast Du keine Tackerklammer-Durchdringungen).
    Auch ich rate zu Direktabhängern für die CD-Befestigung (beidseitig in die Schenkel des CD). Die 25 mm langen GK-Schnellbauschrauben stellen keine Gefahr für eine Perforierung der Luftdichtheitsschicht/Dampfbremsfolie dar.
    Übrigens: Die o,6 mm dicken Stahlblechprofile lassen sich problemlos mit einer Blechschere so trennen, dass keine störenden Quetschungen entstehen ...
    Auch ich rate immer dazu, Trockenbau im DG von Fachfirmen ausführen zu lassen, da es sich hier um "schwierige" Arbeiten handelt. Eine Blower-Door-Messung bringt zusätzliche Sicherheit fürdie Qualität der luftdichten Hülle.
    Mit freundlichem Gruß aus Erfurt
    KPS.EF
  5. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    stimme ich beiden zu
    Verschraubung CD - Abhänger - die Schrauben sind nicht geeignet !
    siehe hier # 12
    In # 20 Direktabhänger justierbar
    falsch, geht nur mit einer speziellen Schere
    Peeder
Thema: Niveaugleiche Unterkonstruktion
  1. niveaugleiche unterkonstruktion
Niveaugleiche Unterkonstruktion - Ähnliche Themen
  1. Vorgehängte hinterlüftete Fassade - Aufbau einer kreuzlagigen Unterkonstruktion
    Vorgehängte hinterlüftete Fassade - Aufbau einer kreuzlagigen Unterkonstruktion: Hallo, unser Projekt: Wir wollen die Fassade unseres Hauses (Bj. 1970, ca. 32 cm Mauerstärke Hohlziegel, Fassade Rabaukenputz) mit 160 mm...
  2. Deckenabhängung niveaugleich - ein paar Fragen
    Deckenabhängung niveaugleich - ein paar Fragen: Guten Tag, Ich bin auf der Suche nach einer Meinung hinsichtlich einer abgehängten Decke, und hoffe, dass ich das richtige Unterforum erwischt...
  3. Knauf System D112 (Grund- und Tragprofil) oder D113 (niveaugleich)?
    Knauf System D112 (Grund- und Tragprofil) oder D113 (niveaugleich)?: Hallo, ich habe Räume mit vielen Heizungs-, Elektro- und Lüftungsleitungen an der Decke. Vor allem die Heizungsleitungen inkl. Isolierung sind...
  4. Decke niveaugleich
    Decke niveaugleich: Hallo, ich will bei uns eine Decke abhängen (Niveaugleich),ist eingentlich eine kleinigkeit für einen Trockenbauer . Die Decke hat ein Maß von...
  5. Abgehängte Decke, D112 oder D113 (niveaugleich)
    Abgehängte Decke, D112 oder D113 (niveaugleich): Hallo, Bei uns soll im Wohnzimmer eine abgehängte Decke installiert werden. Fläche ca. 8x6m. Sicherlich gibt es noch andere gute Hersteller....
