Auf Garagendachabdichtung verzichten?
Diskutiere Auf Garagendachabdichtung verzichten? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo, unsere Garage ist als Flachdachgarage mit Gefälle und Attika geplant. Das Dach soll extensiv begrünt werden und mit einem Wasserspeier...
  1. #1 FritzundFrieda, 18.10.2009
    FritzundFrieda
    FritzundFrieda
    Familienmanager
    Raum Stuttgart
    Das Dach soll extensiv begrünt werden und mit einem Wasserspeier entwässert werden.
    Die Frage ist nun , ob wir die Abdichtung mit einer Wurzelschutzfolie weglassen können, wenn wir die Betondecke mit WU-Beton ausführen lassen.
    Dadurch könnten wir auch die gesamten Blechnerarbeiten einsparen.
    Wer kennt sich aus und hat uns vielleicht Literatur-Tipps.
    Sind für Anregungen dankbar.
    Vielen Dank schon mal
    FritzundFrieda
  2. #2 wasweissich, 18.10.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    eine wurzelschutzfolie dichtet nicht ab
    und ist bei etwas mauerpfeffer und schnittlauch (extensive begrünung) überflüssig .
    sagt nichts über die notwendigkeit einer abdichtung aus , weil ich nicht weiss , wie es sich mit einem WU_bauteil garagendecke/dach verhält
  3. #3 susannede, 18.10.2009
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Immerhin eine sehr interessante Überlegung!
    So wird einem das "verkauft"
    http://www.garagen-dachbegruenung.de/garagenpaket/funktionsweise.php
    ...immer schön mit Abdichtung, die eben durch die Wurzelschutzfolie geschützt wird.
    Wäre vielleicht mal einen Versuch wert als WU-Bauteil-Decke....?
  4. #4 Gast360547, 19.10.2009
    Gast360547
    Gast360547 Gast
    kinders...
    Moin,
    ...laßt den Sche..s sein. Das hat 1970 schon nicht gefunzt und wird heute nachhaltig ebenfalls nicht funzen.
    Verwenden Sie eine preiswerte (nicht billige) zugelassene Kunststoffabdichtung, die gleichzeitig eine FLL Zulassung hat.
    stefan ibold
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 19.10.2009
    WU-Beton alleine macht nicht dicht. Also braucht es weitere Maßnahmen, hier wahrscheinlich zusätzliche Bewehrung.
    Die kostet.
    Dann ändert sich die Expositionklasse des Betons. Wahrscheinlich brauchts Beton mit Luftporenbildner.
    Das kostet schon wieder
    Der Ablauf muss wasserdicht eingebaut werden.
    Schon wieder Mehrkosten.
    Machbar - ja. Sinnvoll - nein!!
  6. #6 FritzundFrieda, 19.10.2009
    FritzundFrieda
    FritzundFrieda
    Familienmanager
    Raum Stuttgart
    Danke für Ihre Meinungen!
    Hallo zusamen,
    vielen Dank für Ihre Anregungen und Überlegungen.
    Die Zusatzmaßnahmen für WU-Beton wie andere Bewehrung wegen Rissbreitenbeschränkung, ... sind wirklich nicht zu verachten (den Fall haben wir bei der weißen Wanne im Keller).
    Die beste kostengünstigste Lösung wird wohl wirklich eine zugelassene Abdichtung mit FLL-Zulassung sein.
    Gruß FritzundFrieda
Thema: Auf Garagendachabdichtung verzichten?
  1. wurzelschutzfolie bauexpertenforum
Auf Garagendachabdichtung verzichten? - Ähnliche Themen
  1. Verzicht auf Genehmigungsfiktion?
    Verzicht auf Genehmigungsfiktion?: Wir möchten auf Usedom ein Ferienhaus renovieren. Dazu möchten wir auch einen kleinen Anbau errichten und das Dach ausbauen. Hier geht's zum Plan:...
  2. Auf Drainage verzichten?
    Auf Drainage verzichten?: Hallo, wir bauen mit Keller und der Baugrundgutachter hat festgestellt, dass er in 3,80m tiefe mit seiner Rammsondierung nicht weiterkommt, weil...
  3. Auf Unterspannbahn verzichten bei Aufsparrendämmung Holzfaserplatte
    Auf Unterspannbahn verzichten bei Aufsparrendämmung Holzfaserplatte: Hallo zusammen, Ich habe mich bezgl Dachausbau an zwei weit verbreitete Dämmstoffhersteller für Holzfaserplatten gewannt nachdem ich die...
  4. Kann man auf den Spritzschutz verzichten?
    Kann man auf den Spritzschutz verzichten?: Unsere DHH ist in ca. 4 Monaten fertig. Bald wird mit den Pflaster arbeiten begonnen und im Rahmen dessen, auch mit dem Spritzschutz. Dieser wird...
  5. Garagendachabdichtung
    Garagendachabdichtung: Guten Tag, Uns wurde das Garagendach schon 2x durch einen Anstrich abgedichtet (Bj. 2003). Allerdings tropft es stellenweise wieder vom Dach...
