Belegreifheizen wirklich notwendig?
Diskutiere Belegreifheizen wirklich notwendig? im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo, bei uns ist ein konventioneller Anhydritestrich der Fa. Lanxess verlegt worden. In den Herstellerhinweisen findet man Informationen...
  1. Buebo
    Buebo
    Dipl.-Ing. (FH)
    Nauheim
    In den Herstellerhinweisen findet man Informationen bzgl. des "Funktionsheizens" und "Belegreifheizens".
    http://www.anhydrit.com/imperia/md/content/anhydrit/technic/hinw_fussbodenheizg.pdf
    Meine Frage: Ich interpretiere die Herstellerangaben so, dass letztendlich der Feuchtigkeitsgehalt des Estrich ausschlaggebend für den Beginn des Belegens (mit Fliesen) ist. D.h., wenn mein Estrich nach dem Funktionsheizen max. 0,3CM-% beträgt, müßte ich mir das Belegreifheizen sparen können, oder nicht?
    Liege ich da richtig?
    Gruß,
    Christian
  2. #2 Lucky Luke, 22.10.2009
    Lucky Luke
    Lucky Luke
    Malermeister
    Werdau
    Das ist alles eine Frage der Zeit. Ungeheizter Anhydrit braucht eine Ewigkeit bis zur Belegreife. Es soll sogar schon vorgekommen sein das ab einer bestimmten Schichtstärke der Estrich überhaupt nicht mehr trocknet. Hängt logischerweise von der Schichtstärke und den Umwelteinflüssen, heißt Luftfeuchtigkeit und Temperatur ab.
    Grüße :winken
  3. Buebo
    Buebo
    Dipl.-Ing. (FH)
    Nauheim
    Wir sind uns des Funktionsheizens bewußt, ist ja auch ein erster Test unserer Heizung. Wenn möglich würden wir uns aber gerne das Belegreifheizen sparen, da dann der Fliesenleger zeitig Einzug halten könnte. Es geht wie immer um die liebe Zeit...und wenn der Estrich nach dem Funktionsheizen trocken ist, warum dann Belgereifheizen???
    Christian
  4. #4 Achim Kaiser, 22.10.2009
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Was willst noch Belegreifheizen wenn die Belegreife nach dem Funktionsheizen erreicht ist ?
    Allerdings reicht das Funktionsheizen in der Regel eben nicht für die Belegreife aus ... sonst würde es das Belegreifheizen nicht geben.
    Belegreifheizen ist eine *kann* Angelegenheit.
    Funktionsheizen ist eine *muss* Angelegenheit.
    Achim Kaiser
  5. #5 Lucky Luke, 22.10.2009
    Lucky Luke
    Lucky Luke
    Malermeister
    Werdau
    Ziemlich unwahrscheinlich das ein Anhydritestrich nach dem Funktionsheizen trocken ist.
    Ich hatte schon Fälle wo wirklich 6 Wochen richtig geheizt wurde und die Werte immer noch nicht o.k. waren.
    Ich würde da noch nicht mal mein CM-Gerät auspacken.
    Grüße :winken
  6. Buebo
    Buebo
    Dipl.-Ing. (FH)
    Nauheim
    Genau, so sehe ich das auch. Massgeben ist die Feuchtigkeitsmessung, die nach dem Tag X erreicht werden kann. Nach dem Funktionsheizen, während des Belegreifsheizens oder am Ende des angedachten Belegreifheizen-Zeitraums.
    Christian
  7. #7 weissnix, 22.10.2009
    weissnix
    weissnix
    Bauleiter
    Lerne zu klagen, ohne zu leiden
    der Erstich soll vor dem Fliesenleger einmal die Heizkurve durchschritten haben,
  8. #8 Gerhard L., 22.10.2009
    Gerhard L.
    Gerhard L.
    Raumausstattermeister
    Pfalzgrafenweiler
    Belegreifheizen muß sein!!
    Ich schreibs auch nochmal Belegreifheizen muß sein!!!! Bei diesem Vorgang werden die vom Estrichleger geforderten Ausdehungen erreicht, sonst kanns trotz des passenden Feuchtigkeitsgehalts zu Rissen kommen. Kein Fließenleger oder Bodenleger wird ohne Aufheizprotokoll anfangen zu verlegen. Das Risiko eines Baumangels ist viel zu hoch. Nach dem Belegreifheizen den Estrich anschleifen nicht vergessen.
  9. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Mensch Raumbestattermeister,
    so viele Ausrufezeichen und so ein Durcheinander.
    Evtl. versuchste selbst noch mal die Begriffe zu begreifen. :)
    Gruß Lukas
  10. R.B.
    :mauer
    Nochmal zurück auf die Schulbank !!!!!!!!
    Was heisst Funktionsheizen? Was bedeutet Belegreifheizen? Worin liegen die Unterschiede?
    Also, nachlesen, auswendig lernen, nächste Woche schreiben wir darüber eine Arbeit.
  11. Pitter
    Pitter
    Kaufmann
    Köln
    Ich verstehe nicht, wie das die Leute früher ohne Estrich-Aufheizen mittels FBH gemacht haben, bevor sie gefliesst habe. Die haben doch nicht wochenlang damit gewartet, bevor die ersten Fliesen gelegt wurden? Und der Fliesenkleber wird ja auch mit Wasser angereichert und kommt "nass" auf den Estrich. Vielleicht wird das Thema einfach überbewertet, ich kanns aber nicht genau sagen. Man hört von verschiedenen Fliesenlegern einfach zu viele verschiedene Meinungen.....
  12. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Daß Du das nicht verstehst ist nicht schlimm.
    Ein Estrich ohne FBH muß nicht aufgeheizt werden. Trocknen und die entsprechende Restfeuchte erreichen muß er trotzdem.
    Etwas anderes ist es, wenn die Fliesen gleich in den frischen Beton gelegt werden.
    Es hat also nix mit "Überbewertung" zu tun.
    Daß Fliesenleger darüber verschiedene Meinungen haben hat wohl etwas mit verschiedenen Bildungsständen oder Einstellungen zur Arbeit zu tun.
    Gruß Lukas
  13. operis
    operis
    Fliesenleger
    Am Stadtrand von Berlin
    Erst erfolgt das Funktionsheizen, danach das Belegereifheizen, bis die erforderliche Restfeuchte für den entsprechenden Oberbelag erreicht ist.
    Kann nicht so schwer sein, operis
  14. R.B.
    Na ja, wenn ordentlich gebaut wurde, dann haben die nicht nur wochenlang gewartet, sondern manchmal über Monate. Die Bodenbeläge wurden immer zuletzt gemacht. Heute will der Bauherr in den Urlaub fahren, und wenn er zurück kommt, muss die Hütte bezugsfertig sein.
    Ach ja, auch wenn immer behauptet wird, "früher wurde besser gebaut", so bleibe ich bei meiner Meinung, dass früher auch viel mehr Murks fabriziert wurde. Nur das Anspruchsdenken war ein anderes und man hat nicht gleich nach einem Richter gerufen (und in einem Forum gepostet).
  15. platte
    platte
    Fliesenleger
    Sachsen
    Operis hat völlig recht und so schwer ist das doch auch nicht!
    Wenn man das Trocken noch beschleunigen will,sollte man den Anhydrit so früh wie möglich anschleifen.
    Feuer gefällt das.
  16. #16 papabaut, 07.12.2009
    papabaut
    papabaut
    Physiker
    Zirndorf
    was kann an dem Belegheizen schlecht sein? Wir haben nach dem Funktionsheizen noch das Belegheizen so lange wie möglich durchgeführt. Als Folge hatten wir einen gut getrockneten Anhydritestrich (den Fliesenleger hat es gewundert und gefreut) und mittlerweile eine Luftfeuchtigkeit von 50% in den Wohnräumen. Das zwei Wochen nach Einzug.
    Wer am Belegheizen spart muß dei Feuchtigkeit trotzdem aus dem Neubau ausheizen. Nur später.
  17. #17 papabaut, 07.12.2009
    papabaut
    papabaut
    Physiker
    Zirndorf
    Hallo Christian,
    ich hab ezugegebenermaßen das Thema verfehlt. Ja, wenn der Estrich trocken genug ist kann man auf das Belegheizen verzichten. Ich würde aber lieber fünf man messen lassen bevor ich glauben würde, daß das Funktionsheizen ausreichend war.
    Wie schon beschrieben kann ein Trockenheizen des Neubaus eigentlich nie schaden.
    Helge
  18. #18 solyanim, 08.12.2009
    solyanim
    solyanim
    Gastronom
    Düsseldorf
    hallo leute,
    habe schon an anderer stelle paar mal gefragt und nie eine eindeutige antwort bekommen.
    hier mein problem: wir haben betonestricht am 28.09.09 gelegt! ca. 5,5cm lass es 6cm sein! was denkt ihr profis ob nach so viel zeit das von alleine getrochnet ist? oder ob ein aufheizen des estrichts noch notwendig ist?
    grund der frage heizungsbauer kommt mit der erdwärmepumpe nicht klar und kann nicht den aufheizprogramm durchfahren(mit der zusatzheizung) und die bohrungen sind noch nicht angeschlossen an die WP!
    danke
  19. #19 solyanim, 08.12.2009
    solyanim
    solyanim
    Gastronom
    Düsseldorf
    korrektur:
    es handelt sich um heizestrich ze 20, zementestrich ???? was auch immer am ca. 20.09.2009 sollen die böden gelegt werden
  20. #20 Achim Kaiser, 08.12.2009
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Was ist eigentlich an den Begrifflichkeiten soooo schwer zu verstehen ?
    FUNKTIONsheizen ist der Stress- und Prüftest für die beheizte Fußbodenkonstrukton. Dafür gibts ein Anforderungsprofil ....
    Zur weiteren Bearbeitung - wie z.B. Belagsarbeiten - gibts weitere Anforderungen die durch MESSEN ermittelt werden.
    Sind die Anforderungen nicht erfüllt, kann nachgeholfen werden ---> BELEGREIFheizen.
    Die Frage ob Funtionsheizen erforderlich ist ... ist etwa so, wie wenn in ein Auto Bremsen eingebaut wurden und dann gefragt wird .... Funktionstest auf dem Bremsenprüfstand notwendig ? Der Mechaniker findet den Hauptschalter nicht ... kann ich auch ohne den Test fahren ?
    @solyanim
    Wenn dein HZB nicht in der Lage ist einen Funktionstest seiner Anlage durchzuführen weil sie noch nicht fertig gestellt ist --> fertig stellen.
    Wenn der Fußboden ohne Funktionsheizen belegt wird und nachher Schäden auftreten --> eigenes Risiko.
    DA ist dann das Gejammer dann min genauso groß und das große Teufelholen geht um und alle beteiligten mutieren zu gehirnamputierten Deppen ...
    Achim Kaiser
Thema: Belegreifheizen wirklich notwendig?
  1. belegreifheizen
  2. estrich aufheizen notwendig
  3. muss estrich aufgeheizt werden
  4. estrich belegreifheizen,
  5. estrich ohne heizung trocknen,
  6. estrich ohne heizprogramm,
  7. aufheizen estrich notwendig,
  8. estrich trocknen ohne aufheizen,
  9. belegreifheizen wirklich notwendig estrich,
  10. belegreife heizen,
  11. muss man estrich aufheizen,
  12. Belegreifheizen notwendig,
  13. estrich nicht belegreif heizen,
  14. wie lange funktionsheizen,
  15. Estrich aufheizenpogramm notwendig,
  16. funktionsheizen belegreifheizen,
  17. aufheizprotokoll fußbodenheizung pflicht,
  18. zementestrich aufheizen,
  19. warum estrich aufheizen,
  20. neubau estrich trockenzeit ohne heizung,
  21. funktions und belegreifheizen bei unterschiedlichen Estrich setzen,
  22. Estrich zu schnell aufgeheizt,
  23. funktionsheizen vergessen,
  24. trocknet estrich auch ohne heizung,
  25. belegreuf heizen zementestrich
Belegreifheizen wirklich notwendig? - Ähnliche Themen
  1. Fliesen während Belegreifheizen sinnvoll?
    Fliesen während Belegreifheizen sinnvoll?: Hallo, Frage steht ja schon in der Überschrift. Unser Anhydrid Estrich ist nach dem Funktionsheizen und 2 Wochen nicht heizen (ewig kam keiner und...
  2. Belegreifheizen, Vorlauftemperatur von 55 Grad wird nicht erreicht?
    Belegreifheizen, Vorlauftemperatur von 55 Grad wird nicht erreicht?: Hallo, bei mir sollte vor einer Woche das Belegreifheizen beginnen. Leider Kommt meine Gastherme bloß auf eine Vorlauftemperatur von max. 35...
  3. Belegreifheizen ohne Dämmung in den Dachschrägen sinnvoll??
    Belegreifheizen ohne Dämmung in den Dachschrägen sinnvoll??: Hallo, Mein Neubau ist nun fast fertig. Die Gastherme mit Fußbodenheizung ist nun auch startklar. Leider fehlt noch der Trockenbau mit Dämmung...
  4. Funktions- und Belegreifheizen
    Funktions- und Belegreifheizen: Hallo Gemeinde, ich hoffe, dass ich bei der Suche keine Tomaten auf den Augen hatte und daher für den Thread nicht gesteinigt werde. In...
  5. Belegreifheizen bei heißem Wetter
    Belegreifheizen bei heißem Wetter: hallo, hätte mal eine Frage bezüglich des lüftens beim Belegreifheizen: Kann man bei schönem Wetter (28 Grad) die Fenster zum dauerlüften offen...
