Hallo zusammen, der Winter naht und wir haben bei unserem Dach (50 Grad Dachneigung) keinen Lawinenschutz.... Tja, vergessen würde ich jetzt mal so sagen. Sollten wir das vor dem Winter noch schleunigst nachholen oder erst mal abwarten, ob das zum Problem wird. Was für einen Aufwand bedeutet das? DAnke!!
Wenn ein Weg oder eine Eingangstür am Aufschlagort der Schneemassen vorhanden sind, würde ich ein Gitter anbringen. 3 m Gitter in einem onlineshop ca. 43 Euro, dazu kommen Halterungen, ich schätze mal reines Material so um die 35 €/m.
Vor dem Problem stehen wir auch noch. Wir haben "nur" 45° und letztes Jahr hätte es mich schon fast "erschlagen" und einige Bäumchen mussten dran glauben. Wollte mir online zumindest mal ein Angbot besorgen, aber die waren dazu nciht in der Lage oder nicht willens. Da die Zeit jetzt eh langsam knapp wird, muss ich es wohl doch ausführen lassen. Also ab zu den Dachdecker-Meistern.
Also ist der Aufwand des "Gitter-anbringes" nicht so hoch? Nimmt man die Pfannen raus oder wie? Danke & Gruß, Jassy
Ja, in einer Reihe muss halt jede 2. oder 3. Pfanne vorübergehend raus und die darüberliegende hochgeschoben werden. Wenn nicht alles mit Sturmklammern gesichert ist, ist das kein Aufwand. Bei ganz dünnen Latten, muss evtl. noch eine Latte darunter genagelt werden, dann muss die Reihe komplett raus. Die Halter werden dann an die Latte gehängt und angeschraubt, alles wieder zugedeckt und das Gitter eingehängt. Der Arbeitsplatz und die Absturzsicherung des Arbeiters müssen aber auch gewährleistet werden können, das kann im Zweifelsfall ein Gerüst bedeuten.
Schieferdachhaken, 15 cm breites Brett zwischen die Latten geschraubt, darauf die Schieferdachhaken geschraubt, Pfannen unten wo die Halter sind ein bisschen dünner machen und alles wieder zudecken, Dauert für 3 m eine knappe Stunde... Rausnehmen muß man keine Dachsteine, hochschieben reicht. Bitte nicht die gekröpften Halter nehmen die für Ziegeldach sind. Das bekommt ihr nicht hin, die passend zu kröpfen. Mit dem Brett ist es eine relativ einfache Arbeit für einen, der nicht 2 linke Hände hat und in der Höhe arbeiten kann...
