Wärmedämmung der Laibung - Chaos bei den Meinungen
Diskutiere Wärmedämmung der Laibung - Chaos bei den Meinungen im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; Hi Folkz, folgende Problematik: wir haben vor ca. vier Jahren ein Haus gekauft und einen Fensterbauer beauftragt die vorhandenen Fenster zu...
  1. Dany28
    Dany28
    SB
    Aachen
    Hi Folkz,
    wir haben vor ca. vier Jahren ein Haus gekauft und einen Fensterbauer beauftragt die vorhandenen Fenster zu ersetzen und die Öffnungen zu vergrößern - sprich größere Fenster. Leider waren wir während des Ubaus nicht vor Ort und wunderten uns, dass es aus Fenstersicht stark zog.
    Nach dem öffnen der Laibung (Rigipsplatte) sahen wir, dass dort weder die Dampfsperre eingezogen war - auch wurde auf jegliche Dämmung verzichetet.
    Wandaufbau ist folgender:
    - 60cm Bruchsteinwand
    - 10 cm Dämmung
    - Dampfbremse
    - 10 cm Ytongwand
    Problem ist - wir haben nur 3,5 cm Platz und wissen nicht womit am besten dämmen. Ich habe drei Meinungen eingeholt und vier Antworten erhalten...die einen sagen es muss Diffusionsdicht sein, die anderen behaupten es muss offen sein...die Dampfsperre muss ans Fenster gezogen werden...oder auch nicht...
    Ich könnte brechen. :-(
    Hat hier jemand ne Idee, wie das am sinnvollsten zu gestalten ist?
    lg
    Dany
  2. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...sitzen die Fenster aussenbündig?
    ...normaler Porenbeton (ggf von Ytong) oder Ytong Multipor?
  3. Dany28
    Dany28
    SB
    Aachen
    nein...die Fenster sitzen ca 20cm nach inner versetzt...innen ist "normaler" Poernbetong (Ytong)...
    lg
    Dany
  4. #4 Gast036816, 30.10.2009
    Innendämmung
    Moin Moin,
    Sie Bruchsteinmauerwerk und innenliegende Dämmung. Die Fensterleibung innen ist eine 1-A-Wärmebrücke. Sie sollten sich einen Bauphysiker vor Ort zu Rate ziehen und die Problematik von Ihm einmal durchrechnen und Visualisieren lassen. Per Ferndiagnose wird das schwierig hier den richtigen Rat zu treffen.
    Freundliche Grüße aus Berlin
  5. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...es sollte sich wirklich jemand vor Ort ansehen...
    Die blaue Dampfbremse würde ich bis ans Fenster ziehen, damit wenigstens die Mineralfaserdämmung nicht absäuft.
    Normalerweise müsste man wohl noch 10cm aus der Bruchsteinwand bis zum Fenster abnehmen .....
    Wie kam es denn zu diesem Wandaufbau?
    gruss
  6. Dany28
    Dany28
    SB
    Aachen
    Der Wandaufbau wurde durch den Vorbesitzer des Hauses veranlasst, da das Haus unter Denkmalschutz steht und eine Außendämmung nicht möglich war...Bis hierhin gabs auch keine Probleme, bis auf die versauten Fenster. :-(
    Empfohlen wurde uns zuerst Foamglas - geht aber laut Hersteller nicht auf unebenen Wänden, da es vollflächig verklebt werden muss.
    Desweitere gabs die zweite Empfehlung - eine 25mm Alukaschierte PUR-Platte, auf die eine 4mm Wedi Platte geklebt wird um später verputzen zu können...
    Der nächste sagte dann, dass man das niemals so dicht bekommen könnte und es sollte diffusionsoffen sein (RigiWall® WAP EPS)...obwohl ich das nicht wirklich glauben kann, da sonst die gesamte Dampfbremse keinen Sinn machen würde...
    Absolutes Chaos :-(
  7. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Und wie wäre es damit ?
    Peeder
  8. #8 VolkerSchroeder, 31.10.2009
    VolkerSchroeder
    VolkerSchroeder
    32257 Bünde
    Architekt Sachverständiger Energieberater
    dringende Empfehlung:
    den Wandaufbau untersuchen lassen und über Programme wie Wufi oder Delphin den Wärme-, Feuchte- und Stofftransport untersuchen lassen.
    Dann kann auch gleich der Anschlußbereich mit untersucht werden...bei Innendämmungen ist das ja immer etwas kritischer.
    Ein heranführen der Dampfsperre an das Fenster und absolut luftdichtes verschließen wird wahrscheinlich sein.
  9. Dany28
    Dany28
    SB
    Aachen
    Hört sich auf den ersten Blick gut an, jedoch vermisse ich die Wärmedämmung bei dem System. (oder hab sie übersehen?)
    lg
    Dany
  10. Dany28
    Dany28
    SB
    Aachen
    Auch wenns abgedroschen klingt...momentan sind keine Mittel vorhanden um solche Messungen zu veranstalten. ;-(
    lg
    Dany
  11. #11 dquadrat, 01.11.2009
    dquadrat
    dquadrat
    malermeister
    leipzig
    auf dem zweiten bild siehst du den dämmstoff (gelb). gibts auch in verschiedenen dämmstärken.
  12. #12 susannede, 01.11.2009
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Grundsätzliches Problem - wie immer, seufze ich mal ganz laut und vorallem in Richtung der Herren&Damen Planer - ist, dass der schmale Rahmen alle guten Möglichkeiten verhindert, da man einfach keine Dämmebene innen auf den Rahmen mehr führen kann.
    Ergebnis ist dann wieder, dass der Fenstergriff und der Flügel gerade noch so an der Laibung vorbei schrappt.
    Nach dem Foto sitzt das Fenster DOCH außenbündig (außen = Rohbauebene) und es verbleibt zu hoffen, dass das WDVS nun wenigstens so weit als möglich auf den Rahmen gezogen wird...da wird's mit der kalten Laibung nämlich etwas undramatischer.
    Ansonsten siehe Peeder und andere.
    Dampfdichte Folie also um die Ecke auf Fenster, putzbar muss sie sein, ggf. Dämmputz auf Putzträger in der Laibung. Muss aber untersucht/gerechnet werden.
    Alternativ: alles raushacken und Ecke vom Fensterrahmen unter 45° nach innen wegführen...
  13. Dany28
    Dany28
    SB
    Aachen
    Hier noch ein Außenfoto...irgendwie bin ich verwirrt, was das bündig bedeuten soll. ;-)
    Bei fünf Fenstern? Unbezahlbar. ;-(
    lg
    Dany
  14. #14 Evander, 01.11.2009
    Evander
    Evander
    Vielleicht kann man einen Wärmedämmputz aufbringen und mit einer flüssigen Dampfsperre versehen wie zum Beispiel:
    Deitermann Dampfsperre flüssig Eurolan DS1 hellblau.
    Ich hab aber leider keine Produktkenntnisse weder von Dämputz noch mit der flüssigen Dampfsperre.
    Da müsstest Du Dich vorher einlesen.......
Thema: Wärmedämmung der Laibung - Chaos bei den Meinungen
  1. wedi platten fensterlaibung
  2. fensterlaibung innen dämmen
  3. wedi platte fensterlaibung
  4. wedi bauplatten fensterlaibung,
  5. fensterlaibung wedi,
  6. Wedi fensterlaibung,
  7. dämmung fensterlaibung,
  8. Fenster laibung verputzen,
  9. ytong fensterlaibung,
  10. wedi platten für fensterlaibung,
  11. was ist eine laibung,
  12. Fensterlaibung Dämmen,
  13. dämmung laibung,
  14. aussenwand von innen dämmen mit wedi,
  15. bauplatte fensterlaibung,
  16. wedi platten rolladenkasten dämmen,
  17. laibung fenster wedi Platte,
  18. Fenster laibung platten innen,
  19. fensterlaibung diffusionsdichtigkeit,
  20. fensterleibung mit wedi platten,
  21. dampfbremse in der fensterlaibung,
  22. fensterlaibung platten,
  23. innendämmung bruchsteinwand,
  24. außendämmung fensterlaibung,
  25. WEDI-Platten leibung
Wärmedämmung der Laibung - Chaos bei den Meinungen - Ähnliche Themen
  1. Aussenwand mit Wärmedämmung auf der Aussenseite verkleiden
    Aussenwand mit Wärmedämmung auf der Aussenseite verkleiden: Hallo zusammen, aufgrund unerwarteter Familienvergrößerung plane ich meine Werkstatt zu opfern und in einen Wohnraum umzuwandeln. Folgende...
  2. Fenstertausch und Wärmedämmung auf Grenze
    Fenstertausch und Wärmedämmung auf Grenze: Hallo, wir haben ein Haus von 1960 in RLP, das quasi auf der Grenze zum Nachbarn steht (15cm Abstand). An unserer Grenzwand beginnt der Hof des...
  3. Finnenhaus Wärmedämmung
    Finnenhaus Wärmedämmung: Moin, wir wohnen in einem kleinen "Finnenhaus" (Doppelhaushälfte) aus den 40er Jahren. Typisch skandinavische Bauweise mit Holzständerwänden und...
  4. Art. 46a Überbau durch Wärmedämmung
    Art. 46a Überbau durch Wärmedämmung: ....dass die auf einer vorhandenen Grenzmauer oder Kommunmauer nachträglich aufgebrachte Wärmedämmung... Was ist eine "Grenzmauer" ? Habe schon...
  5. Wärmedämmung Flachdach auf Holzbalken
    Wärmedämmung Flachdach auf Holzbalken: Hallo, Ich habe eine Frage zu PUR Dämmung. Wir möchten damit ein ca. 5x5m Flachdach (3% Neigung) von innen dämmen. Die Dachkonstruktion ist aus...
