Mit wieviel Ampere 380V legen lassen?
Diskutiere Mit wieviel Ampere 380V legen lassen? im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hi Leute, bin an der Planung meines zukünftigen Häuschens. Ich möchte 380 V legen lassen. Was ist da so üblich? Mit 16A oder 32A? 16 A...
  1. Eliott
    Eliott
    Industriemechaniker
    Hi Leute,
    Mit 16A oder 32A?
    16 A brauche ich auf jeden Fall (Schweißgerät, Kreissäge etc.)
    Wenn ich aber mal ne kleinen Drehbank oder Fräse dranhängen will,
    bräuchte man glaube ich 32A oder?
    Wer kennt sich da ein bisschen aus?
    Grüße und Danke
  2. Julius
    Hallo Eliott,
    also das Problem werden vor allem die 380V sein. Um die herzustellen braucht man einen großen und teuren Drehstromtrafo!
    Denn direkt aus dem öffentlichen Niederspannungsnetz kommen seit vielen Jahren nur noch 230V und 400V... :winken
    Wen interessiert, was üblich ist?
    Üblich im EFH ist entweder gar keine Drehstromsteckdose oder eine mit 16A.
    Aber was hilft Dir das, wenn DU 32A brauchst???
    Fazit:
    Wenn man das vorher sagt, kostet es wenig.
    Also gleich beide installieren lassen!
    Dabei dann auf geeignete Vorsicherung (SLS am Zähler und NH im HAK) achten!
    Zur Not tun es auch die weithin üblichen 3x35A A, aber 3x40A, 3x50A oder gar 3x63A wären dann u.U. besser (nutzungsabhängig) - haben aber andere Nachteile.
    30mA-FI ist inzwischen sowieso generell vorgeschrieben.
  3. R.B.
    Geht es um die Dimensionierung der Anschlüsse für einen kompletten Raum? Oder nur um eine einzelne "Steckdose"?
    Wenn Du der Meinung bist, dass Du 32A benötigst, dann ist es eben so und wird auch so realisiert. Du (Kunde) bestimmst was zu machen ist, der Fachmann muss sich dann darum kümmern, dass es richtig gemacht wird.
  4. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    Beides,
    oder soll dann die Kreissäge am 32/16 Adapter hängen?
    Grüsse
    Jonny
  5. H.PF
    H.PF
    Dachdecker+Hochbautechniker
    Naja, ich habe noch nie auf einem Kabel 400 Volt entdeckt...
    Es gibt keine Kabel mit 400 V, sondern nur Kabel mit 230 V.
    Starkstrom = keine 400 V sondern 3 x 230 Volt...
    Deswegen kann man ja auch aus jeder Starkstromsteckdose 3 x 230 Volt einzeln abgesichert abzwacken...
    Wenn, dann bitte auch genau Klugscheißen *grins*
  6. #6 Dieter70, 09.11.2009
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    Aber leider Falsch, bei den dafür gebräuchliche Kabel sind üblicherweise nur Beschriftungen mit "1kV" zu entdecken...:mega_lol:
  7. Didl
    Didl
    Elektroniker
    Waidhofen
    Wenn man keine Ahnung hat, einfach mal die F.... halten. Sorry, musste sein, von wegen "Klugscheißen"!
  8. Jonny
    Jonny
    Elektroinstallateur
    84104 Tegernbach
    :confused:
    hat hier nicht irgendjemand eine ernsthafte Frage gestellt?
    also 'back to topic'
    Spassforum ist um die Ecke! :cool:
  9. Julius
    Ich hab das Gefühl, der staatlich geprüfte Mehrfachbaudecker (oder so ähnlich) hat wirklich keinen blassen Schimmer von verketteter Mehrphasen-Wechselspannung, Phasenverschiebungen, Strang- und Leiterspannungen etc. pp.
    Denn so ne Blöße im Brustton der Überzeugung gibt man sich doch nicht freiwillig...
    Oder???
    Deswegen gibts für ne Mußestunde hier nen schönen Link für ihn:
    http://www.zum.de/dwu/depotan/apem112.htm
    Da kann er offenbar noch viel lernen.
    Selbst seine Behauptung aus der Praxis stimmt nicht:
    Denn es gibt auch den sog. "Bauerndrehstrom", also Drehstromsteckdosen OHNE Neutralleiter. Dort kann man dann zwar 3x400V abgreifen (oder gerne auch 1x400V), aber eben NIEMALSNICHT 230V. :Brille
  10. #10 LastNHZieher, 10.11.2009
    LastNHZieher
    LastNHZieher
    elektroinstallateur/Kälteanlagenbauer
    Bochum
    ausser die drehstromdose läuft über keinen FI, dann holt er sich als versierter "elektro-dachdecker" staatl geprüfte 230 v gegen schutzleiter, führt diesen dann über einen kombinierten ls 16A/FI 25A-30mA und holt sich die neue erde dann direkt über einen ebenfalls neuen kreuzerder!
    aber hätteste in der schule besser aufgepasst, hätteste du auch staatl geprüfter dachabdecker werden können, und wärst da von selbst draufgekommen ;)
  11. Julius
    Na, dann doch besser die Version vom Abdecker (mit schwebendem Sternpunkt)!
    Da gibt es wenigstens nur Sachschäden, während bei Deinem Bastelfix Gefahr auch für Personen bestehen kann...
    Auf Ideen kommen manche Leute (obwohl DU es ja besser wissen müßtest). :mauer
  12. R.B.
    Dann messe mal zwischen den Außenleitern. :mauer
    Also, wenn schon Klugscheißen, dann richtig. :konfusius
    Zurück zum Thema.
    Jetzt wissen wir immer noch nicht, was der Fragesteller wirklich möchte. Die 32A sind ja schon ein Kaliber. Ich frage mich, was er daran betreiben möchte. Einschaltströme kriegt man durch die LS Charakteristik in den Griff, und eine Säge die 32A benötigt? Vielleicht in einem Sägewerk, aber doch nicht zuhause im Keller.
    Möchte er eine komplette Werkstatt mit mehreren Verbrauchern ausstatten (daher meine Frage ob Einzelanschluß oder Raum) dann könnte man ja mehrere Kreise legen.
  13. #13 Ralf Dühlmeyer, 10.11.2009
    Ich sag mal so - eine Kreischsäge, die einen Drehstromanschluß braucht, ist eigentlich nix, was mensch im "normalen" Hobbykeller betreibt.
    Die sind zum Auftrennen von Bohlen usw. und die sind so um die 5 lang.
    Macht also so rd. 15 m Raumlänge (Bohlenlänge + Arbeitsraum)*2 + Maschinenlänge.
    Oder als "Hand"maschine für den Abbund. Auch nix für den Hobbykeller.
  14. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    Also das Häuschen gibts noch gar nicht, und du bist an der Planung.
    Gut andere Vorraussetzung, als eine nachträglich zu installierende CEE Drehstromsteckdose.
    Ich denke, dass Du mit 16A das Auslangen hast.
    Ich würde hier eher, wenn Du eine kleine Hobbywerkstatt einrichtest, 2-3 eigens abgesicherten 16A CEE Drehstromsteckdoisen einbauen.
    Also eien ordentliche Zuleitung von der hauptverteilung in die Hobbywerkstatt vorsehen (z.B.: 5x6mm²) und dort eine Unterverteilung installieren, an der dann diese Steckdosen jeweils einzeln abgesichert sind.
    32A Steckdosen haben wir nicht mal in der Werkstatt meines Vaters (Landwirtschaft : grosse Drehbank, Schweissapparat, rel. starke Kreissäge) benötigt.
  15. R.B.
    Wart´s ab....spätestens wenn es die Dinger auch bei Aldi gibt. :D
    In der Eingangsfrage war noch von einer Drehbank oder Fräse die Rede. Nun, ich kenne ja ein paar Bearbeitungszentren deren Aggregate so zwischen 10kW und 20kW liegen....aber wer stellt sich so etwas in den Keller?
    Die normalen Maschinen für den Hobbygebrauch kommen doch nicht annähernd an diese Leistungsaufnahme.
  16. #16 Bauwahn, 10.11.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Die billigen Atika mit Drehstrom bekommst Du schon um 300 Euronen im Baumarkt.
    Eine 16 A sollte man auf jeden Fall haben (am besten mit C Charakteristik abgesichert).
    Allerdings gibt es Fälle in denen es trotzdem nicht reicht. Wenn man also denkt, irgendwann kommt mal ne Putzmaschine oder ein Kran vorbei, dann halt die paar Euros für ne zusätzliche 32 A ausgeben.
    Wir mussten neulich auch über die Straße zur Landwirtschaft, weil es keine 16 A-Dose gab, bei der die Putzmaschine nicht die Sicherungen ausgelöst hätte.
  17. Uwe!
    Uwe!
    Industriekaufmann
    Kann man so pauschal nicht Sagen. Mein Papa hat auch ne Tisch-Kreissäge im Keller, die recht unscheinbar aussieht, auch nicht besonders groß ist, aber Drehstromanschluss hat. Aber natürlich mit 16A. Das einzige wofür wir bisher mal einen 32A Dose gebraucht haben war die Putz-Maschine beim nachträglichen Garagenbau. Die haben wir aber nur temporär installieren lassen.
    PS: ok, zu spät, war alles schon geasgt.
  18. #18 LastNHZieher, 10.11.2009
    LastNHZieher
    LastNHZieher
    Bochum
    man das war spass, und eine anleitung die nur von staatl. geprüften Dach-elektronikern nac<hgebaut werden darf!
  19. Eliott
    Eliott
    Industriemechaniker
    Danke für die Info's.
    Ich denke auch ne Dose mit 16A müsste reichen.
    War halt nur so der Gedanke, wenn das Kabel eh gelegt wird.
    Wenn keiner der Nachbarn eine 32A Dose hat, wo nimmt man dann eigentlich den Saft für die Putzmaschine her, wenn man das einige Zeit später macht?
  20. #20 fmw6502, 11.11.2009
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    Baustromanschluß wäre wohl passend ;)
    Frank Martin
Thema: Mit wieviel Ampere 380V legen lassen?
  1. starkstrom ampere
  2. starkstrom sicherung ampere
  3. starkstrom wieviel ampere
  4. starkstrom sicherung,
  5. 400v wieviel ampere,
  6. starkstromanschluss ampere,
  7. starkstrom absicherung,
  8. 32a starkstrom provesorisch,
  9. 400v 16 vs 32,
  10. ampere 380 volt,
  11. starkstrom wie viel amper,
  12. wie viel ampere bei starkstrom,
  13. absicherung 380v,
  14. Wieviel Ampere bei 380 V?,
  15. sicherung zu wenig ampere starkstrom,
  16. hausanschluss 380 V,
  17. 16 ampere sicherung wieviel watt,
  18. was bedeutet 380 volt mit c 16 ampere,
  19. 380 volt ampere,
  20. wie viel ampere hat eine starkstromsteckdose,
  21. starkstrom Absicherung Ampere ,
  22. starkstrom wie viele sicherungen,
  23. 380v wieviel ampere,
  24. Abstand 380v hausanschluss,
  25. 380 volt sicherung
Mit wieviel Ampere 380V legen lassen? - Ähnliche Themen
  1. Wieviel kann auf eine Fussbodenheizung bis zur schlechten Wärmeübertragung?
    Wieviel kann auf eine Fussbodenheizung bis zur schlechten Wärmeübertragung?: Hallo Zusammen, wir haben eine Warmwasser-Fussbodenheizung im Anhydrit Estrich und planen die Böden und haben etwas "platz" sodass Fragen...
  2. Betonpflaster am Stellplatz, wieviel Abstand der Steine zur Einfassung?
    Betonpflaster am Stellplatz, wieviel Abstand der Steine zur Einfassung?: Hallo zusammen, vor etwa 6 Jahren hat ein GaLa Bauer meinen Stellplatz samt Zufahrt gepflastert. Mir ist nun aufgefallen, dass auf Höhe der...
  3. Kellerwand abdichten / Wieviel Meter Gaben (Breite)
    Kellerwand abdichten / Wieviel Meter Gaben (Breite): Moin, diesen Sommer habe ich vor eine Kellerwand neu abzudichten. Mir wurde gesagt, das man die Wand nach und nach nur max. 2 Meter Breit...
  4. Sichtestrich - wieviel optische Abweichung ist nicht mehr tolerierbar
    Sichtestrich - wieviel optische Abweichung ist nicht mehr tolerierbar: Moin, wir haben einen Sichtestrich im EG unseres Neubaus einbringen lassen. Aufbau auf Fußbodenheizung sind 6cm Zementestrich und dann 2 fache...
  5. Wieviel Ampere für Hausanschluß?
    Wieviel Ampere für Hausanschluß?: Hallo! Wir wollen bauen und der jetzige Anschluß am Grundstück ist am Übergabepunkt für 60 A ausgelegt. Die Stadtwerke akzeptieren diesen aber...
