innen liegende oder aufgesetzte Sprosse?
Diskutiere innen liegende oder aufgesetzte Sprosse? im Fenster/Türen Forum im Bereich Neubau; hier werden ja Aussagen getätigt da kann ich nur mit dem Kopf schütteln. Da behaupten Hausfrauen das aufgeklebte Sprossen ca. 200,00 Euros kosten...
  1. #21 Pelztier, 12.11.2009
    Pelztier
    Pelztier
    Industriekaufmann
    Trier
    hier werden ja Aussagen getätigt da kann ich nur mit dem Kopf schütteln. Da behaupten Hausfrauen das aufgeklebte Sprossen ca. 200,00 Euros kosten - das ist in etwa so als wenn ich im Lokal für mein Jägerschnitzel 50 Ct. bezahlen würde.
    Der Fragesteller hat die Anfrage schriftlich gestellt mit aufgesetzten Sprossen. Ich würde bei einem Angebot "mit Sprossen 26mm" dann auch nicht darauf kommen das es sich um SZR - Sprossen handelt.
    Die Lösung jetzt die Sprossen aufzukleben ist keine Mangelbeseitigung - das sieht beschissen aus!
    Es gibt für mich nur eine Lösung: Neue Scheiben mit Wiener Sprossen (aufgeklebte Sprossen mit Alu-Steg im SZR) einbauen lassen.
    Persönliche Meinung: Die Kosten trägt der Fensterbauer - Punkt!
  2. #22 Ralf Dühlmeyer, 12.11.2009
    Der Fachmann hätte ein eindeutiges LV erstellt. Dann gäbs nichts zu übersehen
  3. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ...nur dann wenn, die Preise ins LV einzutragen sind....
    Ansonsten hab ich Zweifel was die Eindeutigkeit angeht. Entweder du schreibst eng aus und kriegst vielleicht keine Angebote oder du schreibst weit aus ("...oder vergleichbar") und kriegst, wie bei uns, 7 Angebote mit 7 verschiedenen Profil/Gestänge Kombinationen.
    Und ob ein Architekt da beurteilen kann, welche Kombination die Beste ist...?
  4. #24 Ralf Dühlmeyer, 12.11.2009
    Das ist mit Verlaub grosser Quatsch.
    Gerade im Denkmalbereich geht mit "oder gleichwertig" gar nichts. Da werden Profilstärken,-dicken, Profilierungen usw. bis ins kleinste abgestimmt und sind dann Teil der Genehmigung, von der nicht abgewichen wird.
    Und all das kann man auch ausschreiben. Und dafür bekommt man auch Angebote.
  5. #25 petraneug, 12.11.2009
    petraneug
    petraneug
    hausfrau
    düsseldorf
    Na, dann streitet Euch mal weiter .... Und kleiner Tipp für den Mann mit den Fenstern und den aufgesetzten Sprossen : Gebe doch mal das Wort "aufgesetzte Sprosse" in Google ein und dann auf Bilder drücken. Dann siehst Du, daß Du recht hast. Zeig die Bilder Deinen Fensterbauer, und er soll Dir Dir richtigen Fenster liefern. Ansonsten lass Ihn halt klagen!
  6. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    was gibt es da eigentlich zu lamentieren?
    fensteransichten und schnitte sollten doch auch
    der denkmalbehörde vorliegen. oder hat diese
    gesagt, mach mal fenster mit sprossen?
    da geht es doch auch um die glasfeldereinteilung,
    kämpfer, wetterschenkel usw und so fort.....
    diese zeichnungen müssen doch dem fb auch vorliegen?
    daraus wäre doch deutlich zu erkennen, dass diese sprossen vertikal,
    horizontal bei maß xxx nicht inneliegend sind?
  7. Doozer
    Doozer
    Revisor
    Dornburg
    Wenigstens lassen sich die Fenster des Lieferanten besser putzen ... :D
    ... duckundweg ...
  8. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    da hast du recht..:D
    nur die behörde, wird ihm die ohren lang ziehen...
  9. #29 Olaf (†), 12.11.2009
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Ich..
    stell mich mal in den Wind, der da Ralf heißt:D
    Wenn man eine Einzelmaßnahme durchführt und dafür eine Fachfirma ranholt ist es schlichtweg Nonsens, dass durch jemanden planen und ausschreiben zu lassen Punkt
    Wenns schief geht (soll ja vorkommen) müsste sich der AG ernsthaft überlegen, was er bei der Auftragsvergabe (Auswahl AN) vielleicht falsch gemacht hat:
    - nur unten rechts geguckt
    - keinen Wert auf die Qualität der Beratung gelegt - hat der Anbieter mich so beraten, dass ich es auch verstanden habe (lässt schon Schlussfolgerungen zu)
    Heißt natürlich nicht, dass Ausnahmen die Regel bestätigen - in die eine oder andere Richtung
  10. Baumal
    Baumal
    Ravensburg
    olaf, ich wohne zwar nicht in entenhausen, aber
    in den bundesländern welche ich kenne ist die erneuerung
    der fenster bei denkmalschutz, erlaubnisplichtig und planhaft
    bei und mit der behörde abzustimmen und zu dokumentieren.
    übernimmt diese planungsleistung eine fensterbau fachfirma?
  11. #31 Ralf Dühlmeyer, 12.11.2009
    *tieflluftholundgnazdollpuuuuuuuust :D
    Olaf - bei einem 08/15 Fensterwechsel würde ich Dir z.T. Recht geben. Aber hier geht es um Denkmalschutz. Da kann ich nicht sagen:
    Mach mal 3 Fenster mit (aufgesetzten) Sprossen.
    Dazu gehört alleine schon wg. der Denkmalkiste eine saubere Planung. Punkt.
    Und daraus dann ein LV zu machen, ist das allerwenigste.
  12. #32 Pelztier, 12.11.2009
    Pelztier
    Pelztier
    Industriekaufmann
    Trier
    Fenster für unter Denkmalschutz stehende Gebäude mach ich auch am liebsten über Architekten/Planer, die sich dann mit dieser netten Behörde auseinander setzen können/müssen. Wenn ich solche Fenster direkt an die Bauherren anbiete kann ich nämlich zig Zeichnungen machen die der BH an die Behörde weiterleitet. Der Aufwand ist um ein vielfaches höher als ein vernünftiges LV auszufüllen.
  13. #33 Olaf (†), 12.11.2009
    Olaf (†)
    Olaf (†)
    Fensterbauer
    Dresden
    Zurück...
    pust: Is ja richtig, dann schrei aber nicht global nach nem Planer, sondern für den Einzelfall. :D
Thema: innen liegende oder aufgesetzte Sprosse?
  1. aufgeklebte sprossen entfernen
  2. mehrkosten innenliegende sprosse
  3. auch bei aufgeklebten sprossen innenliegende sprossen
  4. fenster aufgesetzte sprossen
innen liegende oder aufgesetzte Sprosse? - Ähnliche Themen
  1. Metalldach von Innen Dämmen, Schwitzwasser, Dampfsperren uvm
    Metalldach von Innen Dämmen, Schwitzwasser, Dampfsperren uvm: Hallo Leute. Ich habe soeben Aufgegeben, selbst was zu Suchen, weil es ja 1.Milliarde Tipps im www gibt und jeder sagt was anderes was besser...
  2. Garagenwand innen schützen vor Feuchtigkeit
    Garagenwand innen schützen vor Feuchtigkeit: Hallo zusammen, habe für mein Problem im Forum nichts finden können. Hoffe ich habe bei der Suche nichts übersehen. Meine Ausgangssituation:...
  3. Lichtspalt zwischen Fachwerk innen und außen
    Lichtspalt zwischen Fachwerk innen und außen: Guten Tag, Ich hab teilweise eine Fachwerk Außenwand. In dem Fall hier, dort wo meine Gaube ist im Wohnzimmer. Ich hole grad ein Teil des putzen...
  4. Klinkerziegel auf innen liegender Seite abgebrochen
    Klinkerziegel auf innen liegender Seite abgebrochen: Hallo, Ist es normal und unproblematisch, dass die Klinkerziegel auf der innen liegenden Seite abgebrochen sind (siehe Klinker oben auf dem...
  5. Innen liegende Dachentwässerung sinnvoll?
    Innen liegende Dachentwässerung sinnvoll?: Hallo! wir überlegen, ob wir bei unserer DHH/Flachdach die Dachentwässerung "normal" mit Fallrohren an der Außenwand, oder in der Dachmitte...
