Kabelschacht (Brandschutz)
Diskutiere Kabelschacht (Brandschutz) im Elektro 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo, eine Frage bzgl. "Kabelschacht": Haus ist in Trockenbauweise mit Keller: Sicherungskasten sitzt im Keller -> Deckendurchbruch zu EG...
  1. #1 StefanWert, 16.11.2009
    StefanWert
    StefanWert Gast
    Sicherungskasten sitzt im Keller -> Deckendurchbruch zu EG (Betondecke) -> Deckendurchbruch OG (Holzbalkendecke mit Estrich).
    Durch den "Kabelschacht" sollen sämtliche Wasser-, Heizungs- und Leerrohre für Elektroinstallation geführt werden. (Auch die SAT-Leerrohre vom Dachboden kommen in den Schacht).
    Ist das brandschutztechnisch ein Problem (Treppenhaus ist offen)? Wie werden diese Durchbrüche verschlossen?
    Stefan
  2. AndyAC
    AndyAC
    Elektrotechniker
    Aachen
    was für ein Haus?? EFH, MFH?
    Falls wirklich brandschutzmässig etwas notwendig sein sollte, entsprechende Durchführungen oder Kit benutzen.
  3. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    ja, die Dinger kenn ich !
    Zumindest , wenn keine Anforderungen bestehen ( F 90 ) würde ich in Eigenverantwortung ein Rauchdichtes verschliessen in erwägung ziehen.
    Bei Anforderungen , einen Fachmann , besonders, da es sich ja hier um ein Kombischott handelt. Das ist nicht mal so mit Schaum getan, auch wenn auf der Kartusche " Brandschutzschaum " steht.
    Der Kollege, der sein Brandschutzzertifikat hinter sich hängen hat, den Erwerb in Verbindung von " Kit, Schaum " vom Hersteller XYZ erworben hat, bezeichne ich nicht als Fachmann.
    Peeder
  4. #4 StefanWert, 18.11.2009
    StefanWert
    StefanWert Gast
    Es handelt sich um ein EFH!
  5. #5 Bauwahn, 18.11.2009
    Bauwahn
    Bauwahn
    Ulm
    Dann musst Du da keine besondere Klassifizierung erreichen. Sinnvoll ist es aber dennoch, zumindest die Ausbreitung von Rauch zu unterbinden. Die Elektroleerrohre selbst sowie Kunststoff- oder Verbundrohre halten ohnehin keiner Feuerbelastung stand, auch wenn sie flammwidrig sein sollten und selbst nicht brennen.
  6. #6 weissnix, 18.11.2009
    weissnix
    weissnix
    Bauleiter
    Lerne zu klagen, ohne zu leiden
    oder einfach Rauchmelder installieren...
    und eine ANforderung an den Brandschutz gibt ebei EFH nicht
  7. Sachse
    Sachse
    Elektroinstallateuer
    Westsachsen
    Ja dafür musste sich der gute Mann auch 6 Stunden lang in einen Schulungsraum setzen und munter bleiben.
    Am besten gleich zum Hiltihändler gehen und 2-3 Kartuschen Brandschutzzschaum holen ( den neuen) und den reinsprühen.
    Reicht fürs EFH locker aus.
  8. #8 StefanWert, 18.11.2009
    StefanWert
    StefanWert Gast
    danke für die Infos!
    Hab mich auch schon bei Herstellern etwas schlau gemacht bzgl. Deckenverschluss-System:
    http://www.geberit.de/geberit/inet/de/wcmsde.nsf/Pages/prod-deck-1
    Und für die "Brandabschottung" von Lerrohren gibt es auch was:
    http://www.wichmann.biz/index.php?option=com_content&view=article&id=42&Itemid=70&lang=de
    Wie teuer das alles allerdings ist, müsste ich erst nachfragen.
    => einfachste und billigste Lösung ist wohl der Brandschutzschaum!!!
    Frage 1: Wie führt ihr einen rauchdichten Verschluss aus (bei Durchbruch / bei Leerrohr)? Reicht da auch der Brandschutzschaum bzw. abkleben beim Leerrohr?
    Frage 2: Wie sieht es mit "Schallübertragung" aus, wenn in den Stockwerken nur mit Brandschutzschaum verschlossen wird? Habt ihr da Erfahrung? (Über Wohn-/Esszimmer ist Kinderzimmer beim Kanal)
    Stefan
  9. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    Das ist genau, was ich meine, der Fachmann spricht ! :mauer
    dieser Schaum ist weder gem.AbZ noch LAR dafür zugelassen !
    Ob nun @Stefan nach AbZ oder LAR muss, glaube ich bei einen EFH nicht.
    Sollte er es aber trotzdem machen wollen, so würde ich ihm hier nicht eine Sicherheit vorgaukeln, die er nicht erreichen kann, und hat.
    Die billigste Lösung ist, ausgiessen mit Beton, Brandschutz F 0 , Rauchdichte ( Kaltrauch beim Schwelbrand ) durch Verschluss der Leerrohre.
    Weder Beton, noch der Brandschutzschaum verhindert folgendes, die Ausbreitung , im Falle eines Vollbrandes im UG , die damit enstehende Rauchentwickelung.
    schon mal einen Flash Over gesehen ??
    beispiel
    Peeder
  10. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    Ja, sogar schon mal mitten drin gestanden.
    Ehrlich gesagt, wüsste ich keine Vorschrift, von wegen Brandabschnittsbildung zum Keller in einem Einfamilienhaus. (wenn im Keller nicht gerade Heizgut gelagert wird). Die Kellerdecke wollts F90 machen, und die kellertür ist in der Regel gerade mal eine T30?
    Interessanter in diesem Zusammenhang ist eher, ob der Keller in einem BlowerDoor Test einbezogen wird oder nicht.
  11. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    gratuliere, dann musst du von einen anderen Planeten sein, oder das Bauexpertenforum hat einen User auf Wolke sieben. Hast du auch nee Harfe ?
    Es geht doch nicht um eine Vorschrift, die besagt blah.. blah.... , sondern um die Tatsache, das wenn Stefan hier eine Abschottung haben will, nicht jeder so einen Blödsinn daherredet.
    Tatsache ist, das 90 % der geforderten Abschottungen nicht 100 % ig sind.
    Über die Hälfte alle Abschottungen garnix halten was Sie versprechen,
    und sehr viele, der sogenannten Brandschutzfachkräfte mit Zertifikat von Brandschutz nur soviel wissen, wo man das Material günstig einkaufen kann.
    Tschuldigung, das ich mal aus der haut fahre, ist doch in diesen Zusammenhang der B.T. das beschi.... was ich gelesen habe.
    Natülich gilt das auch für deinen Eingangssatz.
    so, nun kassiere ich mal ein Verwarnpunkt, aber das war es mir wert.
    Diskutiere nie mit einen Trockenbauer über vorbeugenden Brandschutz, du könntes an den falschen geraten.
    Peeder
  12. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    Nein, aber mit KW40 Einsatzbekleidung nach Hupf 1/4, Atemschutzgerät, Helm und Brandschutzhaube kann man durchaus auch einen FlashOver überleben.
    Dazu haben wir Feuerwehrmänner auch diese Schutzausrüstung im Innenangriff auch an.
    Tja, ich will mich eh nicht mit einem Trockenbauer streiten. Die wissen sicherlich besser über die verwendeten Materialien Bescheid. Ich kann mich hier zum Beispiel bei der Feuerpolizeilichen Beschau lediglich auf Zertifikate der verwendeten Materialien und Herstellerbestätigungen der ausführenden Firma verlassen.
    Fakt ist, dass IMHO keine TRVB eine T90 Abschottung der Kellerdecken-Durchbrüche in einem Einfamilienhaus verlangt. Es sei denn, der Kellerraum wird als Lagerraum für Brennstoffe verwendet.
  13. #13 StefanWert, 19.11.2009
    StefanWert
    StefanWert Gast
    danke mal für die Infos! [PS: Ihr sollt Euch doch nicht streiten !!!]
    Wenn ich es richtig verstanden habe, dann gibt es für ein EFH keinerlei Brandschutzvorschriften bzgl. Decken- und Warnddurchbrüche!?
    Alles was ich mache bzw. machen lasse, kann ich quasi aus Eigeninitiative machen.
    Stefan
  14. #14 Gast943916, 19.11.2009
    Gast943916
    Gast943916 Gast
    genauso ist es und..... streiten tut doch hier keiner, Peeder hat sich nur etwas geärgert
  15. #15 weissnix, 19.11.2009
    weissnix
    weissnix
    Bauleiter
    Hallo Sachse,
    Deine Äusserung ist ja erschreckend, aber Du machst doch nur Spaß oder :yikes
    Wenn Du nicht bereits bist Dich weiterzubilden (wenn es auch nur sechs Stunden sind) solltest Du lieber von Brandschutz die Finger lassen.
    Das macht man nicht mal so nebenbei !!!
  16. Peeder
    Peeder
    Trockenbauer
    Wallhausen
    OK ausnahmsweise genehmigt :konfusius- wir sind ja nur dazu da, um euch eine gewisse Zeit zu verschaffen.
    Ja, aber wenn, dann richtig. Keiner schreibt mir vor, Alufelgen auf´s Auto zu machen, wenn dann mache ich vier drauf, und nicht nur drei !
    aus der Seele gesprochen :28:
    Peeder
  17. #17 StefanWert, 21.11.2009
    StefanWert
    StefanWert Gast
    Hallo zusammen!!
    Also erst einmal DANKE für die Antworten, die mir sehr geholfen haben!
    Eins noch:
    Im EFH gibt es also keine Brandschutzbestimmungen für Durchbrüche.
    Wie sieht es mit einem Durchbruch zu einer anbebauten Garage aus? [Meine Garage steht ca. 3 Meter entfernt, von daher für mich nicht relevant.....einfach nur interessehalber!]
    Stefan
  18. #18 Dieter70, 21.11.2009
    Dieter70
    Dieter70
    Elektrotechniker
    Köln
    Wie kann das den sein?
    Ich errichte einen Heizraum mit einer T30 Tür, und direkt daneben eine Leitungsdurchführung in F0? Oder in F5, da sauber mit Rotband beigeschmiert? Und alles ist supi?:confused:
    Dann kann ich ja gleich ne normale Zimmertür einsetzen.
  19. fuchsi
    fuchsi
    techn. Angestellter
    Zell
    Tatsächlich habe ich als Ausnhame lediglich einen Heizmaterial Lagerraum gebracht.
    Heizräume, Garagen, Räume zur Lagerung von Heizmaterial, und Dachbödenaufgänge sind mit höherer Brandwiederstandklassen durchzuführen.
    Ansonsten gilt ein EFH als ein Brandabschnitt.
  20. #20 StefanWert, 23.11.2009
    StefanWert
    StefanWert Gast
    Hallo!
    Dachböden auch?
    Mal angenommen ich will durch den "Kabelschacht" auch die Rohre für Solar, Leerrohre für SAT und evtl. eine Zuleitung für Beleuchtung ziehen (also vom Keller bis unters Dach). Muss hier der Brandschutz beachtet werden???
    Stefan
Thema: Kabelschacht (Brandschutz)
  1. kabelschacht neubau
  2. kabelschacht Brandschutz
  3. kabelschacht im haus
  4. kabelschacht einfamilienhaus,
  5. Kabelschacht holzbalkendecke,
  6. kabelschacht haus verschließen,
  7. altbau kabel schacht,
  8. kabelschacht altbau,
  9. wie finde ich heraus wo im haus kabelschächte sind,
  10. Unternehmen kabelschachte Altbau,
  11. brandschutz durchbrüche verschließen,
  12. Kabelschächte brandschutz,
  13. kabelschacht haus planen,
  14. Kabelschacht von Keller bis unterdach,
  15. t30 kabelschächte,
  16. kabelschacht efh,
  17. kabelschacht ib heizraum,
  18. kabelschacht verschließen,
  19. kabelschacht mit zement verschließen,
  20. brandschutzschaum f90,
  21. feuchtifkeit in kabelschacht einfamilienhaus
Kabelschacht (Brandschutz) - Ähnliche Themen
  1. Dampfsperre und Kabelschacht und Trennwände / Vorwandinstallation
    Dampfsperre und Kabelschacht und Trennwände / Vorwandinstallation: Hallo zusammen :) Nachdem ich in einem anderen Thread ja ein paar gute Tipps bekommen habe, stellt sich mir bzgl. einer Dampfsperre (die nötig...
  2. Kabelschacht
    Kabelschacht: Vorab: ich hoffe ich habe das richtige Unterforum erwischt, wenn nicht bitte verschieben. Bald geht es nun los mit der Renovierung unserer...
  3. Befestigung von Deckenleuchten ohne Bohrung?
    Befestigung von Deckenleuchten ohne Bohrung?: Hallo Bauexperten :) Ich bin in eine neue Wohnung gezogen / Erstbezug und an der Decke sind, wo die Stromkabel herauskommen, ca 10 - 15 cm...
  4. Kabelschacht
    Kabelschacht: Wie genau funktioniert das Prinzip eines Kabelschachts aus Beton ? Wo findet man solche Schächte ?
