Aushub Fundament
Diskutiere Aushub Fundament im Tiefbau Forum im Bereich Neubau; Guten Morgen, wie geht der Aushub für Fundamente ca 40*40*80cm im Schotter/Recycling am besten, lohnt hier ein Bagger oder besser mit...
  1. blaupm
    blaupm
    KFZ-Meister
    Brandenburg
    Guten Morgen,
    wie geht der Aushub für Fundamente ca 40*40*80cm im Schotter/Recycling am besten, lohnt hier ein Bagger oder besser mit Abbruchhammer und Spaten??:eek:
  2. #2 S.Oertel, 17.11.2009
    S.Oertel
    S.Oertel
    IT-ingenieur
    Meckl.-Vorp.
    40*40 und 80 tief?
    Da kannst doch noch nichtmal drin stehen!
    Keine Ahnung, ob ein Minibagger so kleine Löcher kann, aber auf dem Bauch liegend im Schotter zu buddeln, wird sicher "anspruchsvoll".
    Ab ~40-50cm Tiefe kriegt man mit dem Spaten auch nix mehr raus...
    ...also Maurerkelle oder Kinderschippe oder so...
    Wieviele von diesen Löchern sollen das denn werden?
    Gruss
    Sven
  3. Julius
    Das geht wohl NUR mit nem Minibagger.
  4. blaupm
    blaupm
    KFZ-Meister
    Brandenburg
    ...6 Löcher
  5. Julius
    Was will uns der blaue Meister damit sagen...? :lock
    Um einen Golfplatz geht ja wohl nicht.
  6. fritzh
    fritzh
    Physiker
    ... kommt auf die Schotterdichte an.
    Ich habe grade 11 solcher Löcher mit dem Spaten gebuddelt. Recyclingmaterial geht am besten mit etwas spitzem zu lösen und dann mit der Handschaufel oder Spaten auszuheben. Das Recyclingmaterial wird ja wohl keine Stärke von 80 cm haben? Wenn doch wirds lange dauern. Ich habe für "meine" Löcher einen knappen Tag gebraucht. Also wer Zeit und gutes Wetter hat ....
    Viel Erfolg!
  7. Julius
    Wirklich Löcher von nur 40*40*cm² bei 80cm Tiefe???
    Quaderfärmig??
    Nur mit einen Spaten?
    Respekt (wenn es stimmen würde)!
  8. Dingo
    Dingo
    Entwickler
    Sachsen
    Klingt für mich nach Punkt-Fundament für Fertiggarage oder Carport.
    Minibagger für den Spassfaktor :bounce:
    Spaten, Schaufel für den echten Kerl :28:
  9. KATMat
    KATMat
    Altlaster/Baugrundler
    Frankfurt
    Wenn wir in Schotter bohren
    (Bahngelände) benutzen wir immer ein Rohrstück als "Schalung".
    Mit dem Rausholen des Schotters wird das Rohr sukzessive tiefer gedrückt. Gerade bei 80 cm !!! Schotterdicke muss sonst das Loch über 1,20 m breit werden, weil sonst der Schotter nachrutscht.
    Oder halt im Winter, wenn der Schotter bis zur Sohle gefroren ist ;-)
    Viel Spaß!
  10. #10 wasweissich, 17.11.2009
  11. #11 S.Oertel, 17.11.2009
    S.Oertel
    S.Oertel
    IT-ingenieur
    Meckl.-Vorp.
    Einen Lochspaten in Schotter..
    ...das meinst Du doch nicht Ernst!?
    Damit bin ich schon in meinen Lehmboden nicht reingekommen und hab dann gebohrt...
    Gruss
    Sven
  12. #12 wasweissich, 17.11.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    was seid ihr alle für memmen ?
    :motz
  13. #13 S.Oertel, 17.11.2009
    S.Oertel
    S.Oertel
    IT-ingenieur
    Meckl.-Vorp.
    Das sagst Du
    ..am besten meinem "Bagger": http://www.bauexpertenforum.de/showpost.php?p=256737&postcount=14 persönlich - der wohnt mittlerweile ganz in Deiner Nähe.
    ...könnte sein, daß der Lochspaten dann operativ aus Deinem Achtersteven entfernt werden muss.... :D
Thema: Aushub Fundament
  1. recycling mit minibagger rausholen
  2. Loch in mineralbeton graben
  3. aushub fundamente
  4. forum lochspaten,
  5. fundament ausheben,
  6. fundament ausheben ohne bagger,
  7. aushub fundament,
  8. fundament aushub 50cm,
  9. punktfundament minibagger,
  10. lochspaten schotter
Aushub Fundament - Ähnliche Themen
  1. kontaminierten Aushub entsorgen
    kontaminierten Aushub entsorgen: -------------
  2. Kosten Abtransport und Entsorgung Aushub.
    Kosten Abtransport und Entsorgung Aushub.: Hallo, wie sich gezeigt hat, ist unser Baugrund ziemlich von Wurzelwerk durchsetzt und voller Bauschutt, der dort in der Vergangenheit wohl...
  3. Aushub, Verfüllung und Entwässerung des Arbeitsbereiches: Sehr Bindiger Boden
    Aushub, Verfüllung und Entwässerung des Arbeitsbereiches: Sehr Bindiger Boden: Guten Morgen, ich bin neu hier im Forum und habe schon Einiges zu diesem Thema recherchiert. Nun erstmal ein paar Eckdaten zum Haus: - Wir...
  4. Zwischenlagerung Aushub
    Zwischenlagerung Aushub: Hallo, ich hoffe die Frage ist nicht zu naiv: Wir würden gerne soviel Aushub wie möglich auf dem Grundstück zwischenlagern, haben aber keine...
  5. Aushub Fundament, WP Leitungen sichtbar
    Aushub Fundament, WP Leitungen sichtbar: Hallo zusammen, für eine Sitzplatzüberdachung habe ich nach Vorgabe des Herstellers der Überdachung den Aushub für zwei Fundamentpunkte (zwei...
