Wie schief darf die Bodenplatte bzw. die Geschoßdecke sein?
Diskutiere Wie schief darf die Bodenplatte bzw. die Geschoßdecke sein? im Beton- und Stahlbetonarbeiten Forum im Bereich Neubau; Ich musste jetzt beim Fließestrich einen cbm mehr bezahlen, als zum vereinbarten qm-Preis, weil die Bodenplatte und die 1. Geschoßdecke zu...
  1. #1 Hunsbuckel, 17.11.2009
    Hunsbuckel
    Hunsbuckel
    Techn. Angestellter
    Bretzenheim
    zu schief waren und der Estrichleger die Rohre der FBH überall mit mindestens 35mm überdecken musste.
  2. Julius
    Dann ist da was falsch gelaufen.
    Denn Du hast jetzt einen ungleichmäßig dicken Estrich.
    Und das mögen die Fachleute gar nicht...
    Das hätte im Bereich der Dämmung ausgeglichen gehört, statt mittels des Estrichs!
  3. #3 Hunsbuckel, 17.11.2009
    Hunsbuckel
    Hunsbuckel
    Techn. Angestellter
    Bretzenheim
    Toll! Nun die Dämmung habe ich nach Absprache mit Estrichfirma und Planer selbst gelegt. Nur die Systemmatte für die FBH hat der Heizungsbauer eingebracht.
    Planer sagt, das wäre Geldschneiderei vom Estrichleger.
    Rohbauer hätte sich im Toleranzbereich bewegt.
    Estrichleger sagt... schiefe Decken.
    und ich bezahle den den zusätzlichen Estrich.
    Im nichtausgebauten Teil des Kellers, also dort wo die Kellerdecke
    nicht verputzt ist habe ich zwischen OK Estrich und unverputzer Fertigdecke
    zw. zwei gegenüberliegenden Hausecken (9m) 12mm Unterschied ...
    ist doch eigentlich für "Maurerverhältnisse" ziemlich genau?
  4. Julius
    12mm auf 9m sind allerdings nicht im Mindesten der Rede wert.
    Entweder ist es dazwischen arg wellig oder der Erstrichleger brauchte noch ein Trinkgeld...
  5. #5 Ralf Dühlmeyer, 17.11.2009
    Tja - da wars wieder: Unterlassene Prüfung der Vorleistung.
    Der Estrichleger hätte, bevor er den Estrich reinkippt, Bedenken anmelden müssen und dem Vorgewerk Gelegenheit zur Nachbesserung geben müssen.
    Hat er nicht. Also Nase wischen! Sollte Dein Architekt aber auch wissen!!!
    Und 12 mm (@ Julius) sind nicht nur auf 9 m zu sehen, sondern könnten auch unter anderen Bedingungen zu beurteilen sein.
  6. Biker
    Biker
    Sänger, (Maurer u. Betonbaumeister)
    Kiel
    Bauunternehmer
    Wenn ich da mal kurz die DIN 18202 zietieren darf.
    Bei nichtflächenfertige Oberseiten von Decken, Unterbeton und Unterböden, (wenn nicht erhöhte Anforderungen ausgeschrieben sind) ist bei 4m eine Abweichung von 2,0 cm zulässig, bei 10m von 2,5cm.
    Guter Maurer, schlechter Estrichleger...
    mfg...
  7. Julius
    Schlecht muß der deswegen nicht sein, nur a bisserl arg geschäftstüchtig...
  8. #8 Hunsbuckel, 19.11.2009
    Hunsbuckel
    Hunsbuckel
    Techn. Angestellter
    Bretzenheim
    Dank an Euch - habt mir geholfen.
    Da der Estrich laut Bodenleger und Fliesenleger ganz o.k. ist - und das Urteil des Bodenlegers ist sicher nicht so dahergeredet - denn er ist Innungsmeister und Sachverständiger bei der HwK - werde ich wg. dem cbm Estrich keinen großen Bahnhof machen.
  9. #9 weissnix, 20.11.2009
    weissnix
    weissnix
    Bauleiter
    Lerne zu klagen, ohne zu leiden
    Glückwunsch an den Estrichleger - er hat ja dann seinen Willen bekommen ...
Thema: Wie schief darf die Bodenplatte bzw. die Geschoßdecke sein?
  1. bodenplatte schief
  2. wie schief darf ein boden sein
  3. bodenplatte schief toleranz
  4. bodenplatte krumm,
  5. wie schief darf ein haus sein,
  6. estrich schief www.bauexpertenforum.de,
  7. hausbau bodenplatte schief,
  8. Bodenplatte zu schräg für estrich,
  9. wie schief darf decke sein,
  10. wie schräg darf bodenplatte sein,
  11. wie schräg darf ne Decke sein ,
  12. wie schief darf ein altes Haus sein,
  13. Wie schief darf der Boden eines Neubau sein,
  14. wie schief darf ein boden sein haus,
  15. höhentoleranz in der Bodenplatte,
  16. haus bodenplatte schief,
  17. Bodenplatte schräg Börgerbehälter,
  18. Bodenplatte rum und schief,
  19. toleranzen bodenplatte,
  20. sohlplatte schräge toleranz,
  21. neue geschossdecke
Wie schief darf die Bodenplatte bzw. die Geschoßdecke sein? - Ähnliche Themen
  1. Hörmann T30 - nur mit Druck schließbar / Zarge schief - Lösungen?
    Hörmann T30 - nur mit Druck schließbar / Zarge schief - Lösungen?: Hallo, wir haben o.g. Tür in unserem neuen EFH verbaut. Die Tür schließt nur, wenn man etwas gegendrückt. Die Türfalle lässt sich im...
  2. Duschrinne schief eingebaut
    Duschrinne schief eingebaut: Hallo zusammen, ich befinde mich derzeit in Diskussion mit dem Fliesenleger und hoffe das hier jemand ist der vom Fach ist und sich ggf. Auch...
  3. Bewehrungsbügel krum und schief
    Bewehrungsbügel krum und schief: Hi! Ich bin derzeit dabei meine gemauerte Doppelgarage in Eigenleistung zu erstellen. Gemauert in 24er Poroton T18. Garage ist 6,3 x 8,5 Meter...
  4. Ecke schief - Fliesenarbeiten
    Ecke schief - Fliesenarbeiten: Hallo, es wurde bei uns jetzt mit den Fliesenarbeiten begonnen... Leider ist eine Ecke anscheinend nicht korrekt verputzt (Winkel stimmt...
  5. Wie schief darf eine Wand nach DIN (?) sein ?
    Wie schief darf eine Wand nach DIN (?) sein ?: Hallo liebe Experten ! Der Einfahrtsbereich einer Garagenzufahrt ist auf der einen Seite mit Betonstützwänden (L-Profilelementen) auf einer Länge...
