Kaminofen ist am Pfeifen
Diskutiere Kaminofen ist am Pfeifen im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Hallo zusammen ich habe seit einigen tagen ein Kaminofen im Betrieb ,es ist nicht das aller besste teil mit 50 % Wirkungsgrad. Meine Frage wäre...
  1. #1 internetnihat, 23.11.2009
    internetnihat
    internetnihat
    Chemikant
    Neuss
    Chemietechniker
    Hallo zusammen
    Meine Frage wäre wieso der jetzt pfeift ?
    Es kommt nicht vom der Primären Luft.
    Es scheint so ob es von der oberen Ofenscheiben her kommt aber ich vermute aber eher da den Metallplatte bzw unter den Ofenherd.
    Es ist windig draussen .
    Kann es sein das ich da etwas abdichten muss .
    Kann ich da etwas testen wie mit dem Feuerzeugflamme?
    MFG NIHAT
  2. R.B.
    Wenn´s pfeift, dann sollte man den Teekessel vom Herd nehmen.;)
    Ansonsten mal den fragen der das Ding eingebaut hat. Wind, Schornstein, wäre möglich, aber ich sehe trotz Glaskugel nicht, was, wo, wie verbaut wurde. Windgeräusche erkennt man normalerweise daran, dass sich der Ton bzw. die Lautstärke verändert.
  3. #3 internetnihat, 23.11.2009
    internetnihat
    internetnihat
    Chemikant
    Neuss
    Chemietechniker
    Es kommt genau von dem Sichtfenster vom Kaminofen was so pfeift.
    Habe mal mit dem Feuerzeug getestet ob irgendwo die Flamme sich bewegt aber keine anzeichen.
    Es Pfeift stärker bzw ändert sein Pfeifengeräusche bei windigen Wetter.
    Es ist ein Kamin mit 2 Läufen was im Haus mit eingebaut worden ist vor 40 Jahren.
    Soweit ist der Kamin o.k. nach Begutachtung vom Schornsteinfeger.
    Kann es sein das der unterdruck zu gross ist vom Kamin ?
    Wie kann man das den Berechnen und messen ?
    Wie merkt man den das der unterdruck zu gross ist ?
    MFG NIHAT
  4. R.B.
    Ich kenne Deinen Kaminofen nicht. Vielleicht gibt es dort ein Loch, offenes Rohrstück o.ä. über das Luft (der Wind) strömt.
    Denkbar wäre auch der Schornstein selbst.
  5. #5 internetnihat, 23.11.2009
    internetnihat
    internetnihat
    Chemikant
    Neuss
    Chemietechniker
    Vom Wandfutter bis zum Kaminofen müsste alles dicht sein da mir bis jetzt nichts aufgefallen ist .
    Es hat auch nichts gequalmt.
    Von den Kaminrohren kommt das Pfeifen nicht.
    MFG NIHAT
  6. #6 internetnihat, 23.11.2009
    internetnihat
    internetnihat
    Chemikant
    Neuss
    Chemietechniker
    Ich habe gerade gemerkt das die Scheibe von der Tür oben Luft zieht.
    Was ist zu machen ?
    Dichten oder ist das ein muss damit eine Scheibenspülung vorhanden ist?
    MFG NIHAT
  7. Doozer
    Doozer
    Revisor
    Dornburg
    Hoffentlich ist da alles gut gegangen ...
  8. #8 internetnihat, 24.11.2009
    internetnihat
    internetnihat
    Chemikant
    Neuss
    Chemietechniker
    Hier ist die Stelle wo es zieht und Pfeift.
    Wenn es der untere Bereich wäre könnte ich es verstehen das es evtl. um die Luftspülung des Fensters handeln könnte.
    An Kamin und Ofenrohr ist keine Stelle undicht habe ich gestern überprüft mit Feuerzeug.
    Das Gestanzt Loch für den Kamin ist o.k. gewesen da der Bezirksschornsteinfegermeister nach dem Bohren da war und nach dem Verputzen auch da war.
    MFG
    NIHAT
  9. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ....der pfeift aus dem letzten Loch! :D:D:D:
    Eine Ferndiagnose ist da unmöglich...
    der Schornsteinfeger kann dir eine Kaminberechnung machen...ob die in der Realität auch stimmt ist eine andere Frage...
    Hat das Gerät eine Abgasklappe im Rauchrohr...?
    Nebenbei: So ein mieses Gerät würd ich mir nicht in die Wohnung stellen...
    gruss
  10. R.B.
    Da schließt vielleicht die Türe nicht richtig, ist evtl. verzogen oder wer weiß was.
  11. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    EIN HOLZVERNICHTER!
    Glückwunsch!
    Sowas ähnliches habe ich auch, als provisorische Dauerleihgabe. Um mal schnell warm zu machen mags grad gehen. Für mehr sicher nicht.
    Meine Erfahrung ist, daß die Kiste sowieso sehr viel Luft braucht. Der Schornstein stellt schon einen "Zug" (sorry an die Fachleute). Wenn die Kiste dann relativ dicht ist, dann ist auch ein Pfeifen kein Wunder.
    Gruß Lukas
    PS: Warum schreibt man eigentlich Pfeiffer mit drei F? Eins vor dem Ei, zwei hinterm Ei. :)
  12. #12 internetnihat, 24.11.2009
    internetnihat
    internetnihat
    Chemikant
    Neuss
    Chemietechniker
    Das Fenster hat oben und unten keine Dichtung und evtl. ist keine Dichtung vorgesehen.
    Es ist so eine Leiste mit 2 Schrauben befestigt die auf das Glas drücken und dadurch dicht sein sollte, aber Metall auf Glas macht keine Dichtfläche aus.
    Ich habe noch paar versuche gemacht .
    Ich habe mal die Türöffnung von der Revisionsklappe geöffnet die 1,2m unterhalb der Abgasrohres liegt aber in einem anderen Raum.
    Ich habe gemerkt das das Pfeifen weck war und die Flamme ruhiger geworden ist.
    MFG
    NIHAT
  13. #13 Shai Hulud, 24.11.2009
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
  14. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    http://picasaweb.google.com/lh/photo/M-MoG6zsu_27yBdLxHRu5w?feat=directlink
    NACH Absprache mit dem Schornsteinfeger!
  15. #15 internetnihat, 25.11.2009
    internetnihat
    internetnihat
    Chemikant
    Neuss
    Chemietechniker
    Ich habe heute mal mein Schornsteinfeger angerufen und der meinte nur
    das es sein kann das die Fenster undicht sein können .
    Das sein nicht so schlimm da es bei ihn auch so Pfeift bei Luftböhen.
    Über unterdruck hat er nichts gesagt.
    Ansonsten kauf ich mir erstmal eine Dichtung und gucke mal wie das Feuer brennt.
    Bei mir brennt ein Klotz ca. 1 kg ca. 20-30 min.
    MFG
    NIHAT
Thema: Kaminofen ist am Pfeifen
  1. kamin pfeift
  2. Kaminofen Pfeift
  3. kamin pfeift bei wind
  4. ofen pfeift,
  5. kamin heult,
  6. kaminofen heult,
  7. holzofen pfeift,
  8. ofenrohr pfeift,
  9. schornstein pfeift bei wind,
  10. schornstein pfeift,
  11. kamin pfeifgeräusche,
  12. kaminofen Wind pfeift,
  13. lautes pfeifen kamin,
  14. pfeifen kamin wind,
  15. kamin pfeift dichtung,
  16. windgeräusche im kaminofen,
  17. ofen pfeift kamintür zu,
  18. kaminofentür luftpfeift,
  19. rauchfang pfeift wind ,
  20. Kaminofen pfeifft,
  21. gasheizung kamin fiepen,
  22. pfeifen am schornsteinzug eingang rauchrohr,
  23. kaminofen pfeift dichtung,
  24. ofen pfeift ursache,
  25. Kamin Ofen pfeift
Kaminofen ist am Pfeifen - Ähnliche Themen
  1. Kaminofen Abriss / Erneuern > Asbest
    Kaminofen Abriss / Erneuern > Asbest: Hallo zusammen, ich brauche mal eure Hilfe - da wir wegen einem Asbestfund im Kamin sehr beunruhigt sind. Unser Schornsteinfeger hat uns leider...
  2. Kaminofen RLU Kondensat bei Frost
    Kaminofen RLU Kondensat bei Frost: Hallo zusammen, ich habe im Neubau einen Kaminofen mit externer Verbrennungszufuhr. Bei Frost ist nach Abschrauben einer rückseitigen Blende...
  3. Anschluss raumluftunabhängiger Kaminofen in alten Schornstein einbauen
    Anschluss raumluftunabhängiger Kaminofen in alten Schornstein einbauen: Hallo. Ich möchte meinen raumluftunabhängigen Kaminofen an einen bestehenden alten Schornstein achließen.Nur der Kaminofen ist an dem Schornstein...
  4. Kaminofen bei uns möglich?
    Kaminofen bei uns möglich?: Hallo zusammen, wir haben damals ein Altbau gekauft und Kernsaniert mit Wärmepumpe und FBH. Für die Übergangszeit haben wir uns gedacht ein...
  5. Gasbeton als Fundament für Kaminofen
    Gasbeton als Fundament für Kaminofen: Hallo, ich möchte einen Kaminofen (160 kg) auf meine Kleinische Decke stellen. Für den Höhenausgleich zum Fertigfußboden von ca. 15 cm habe ich...
