Heizkörper gluckert, was tun?
Diskutiere Heizkörper gluckert, was tun? im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; Moin, ich habe im Dachgeschoß einen Heizkörper im Schlafzimmer. Dieser gluckert unentwegt. Wenn ich hinten am Ventil entlüfte kommt nur warmes...
  1. #1 Hansisolo, 24.11.2009
    Hansisolo
    Hansisolo Gast
    Moin,
    Dieser gluckert unentwegt. Wenn ich hinten am Ventil entlüfte kommt nur warmes Wasser herraus, keine Luft.
    Was kann ich da Tun?
    Soll ich solange das wasser rauslassen bis die Luft kommt?
  2. Doozer
    Doozer
    Revisor
    Dornburg
    Bin kein Heizi
    ... aber bei mir im Altbau hat mal einer der Zunft festgestellt, dass sein Vordermann das Thermostat falsch eingebaut hatte. Nach seinem Einsatz war das Gluckern weg ...
  3. #3 Dnjestr, 24.11.2009
    Dnjestr
    Dnjestr
    Bamberg
    Bevor ich eine Firma ins Haus hole, würde ich auf jeden Fall nochmals versuchen zu entlüften. In meiner vermieteten DG-Wohnung dauert es mitunter sehr lange, bis die Luft komplett aus dem Heizkörper ist und es fließt auch eine Menge Wasser nach (ggf. mehrere Becher). Es gibt auch alte Heizkörper, die noch auf der anderen Seite ein Entlüftungsventil haben. Zu beachten ist auch, dass sich im Heizkreislauf noch genügend Wasser befindet, also ggf. im Keller Wasser zuführen.
  4. #4 Hansisolo, 24.11.2009
    Hansisolo
    Hansisolo Gast
    Moin,
    Die Heizung ist auch im Altbau ca. von 1950.
    Es gibt 4 Entlüftungsventile. Jeweils 2 oben und unten. Es gluckert direkt am Anfang der Heizung, dort wo der Regler ist.
    Ich werde erstmal wasser im keller nachfüllen und parralel die Heizung entlüften.
  5. Talya
    Talya Gast
    Vorh. Zirkulationspumpe(n) beim Entlüften ausstellen und etwas warten. Mehrmals entlüften, mit Frischwasser wird nämlich auch wieder Luft ins System reingebracht.
  6. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Da wird man wohl lange nachfüllen und entlüften können. Kann es sein, dass der HK Kontergefälle hat? Dann hilft nur noch ein Ausrichten des HK's oder ein "Gewaltakt", der aber auch nur eine vorübergehende Lösung wäre. Beide Möglichkeiten sollte nur durch einen Fachmann durchgeführt werden, er dann auch den Grund der Luftansammlung herausfinden sollte.
    Bruno Bosy
  7. #7 Hansisolo, 24.11.2009
    Hansisolo
    Hansisolo Gast
    ob der Heizkörper ein gefälle hat weiß ich leider nicht ganz 100%ig. Aber der Fußboden ist schon recht schief. ich gehe davon aus das dass wasser nach hinten zu den ventilen läuft und die Luft vorne drin bleibt. Oder was meint ihr?
  8. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Was sollen wir meinen, wenn wir nichts sehen. Nicht einmal meine Glaskugel sagt etwas :irre
    Bruno Bosy
  9. R.B.
    Das lässt sich doch überprüfen. ;)
    Ob der Boden schief ist, wäre hier völlig egal. Hatte der Heizer beim Einbau eine "schiefe Wasserwaage", dann ist alles möglich.
    Aber aus der Ferne kann ich da nichts sehen, sondern nur vermuten.
  10. #10 Schmitt, 24.11.2009
    Schmitt
    Schmitt
    Meister + Techniker
    Bietigheim/Baden
    mfG. Schmitt
    Was mich interessiert.
    Welches Fab. von HK Ventile ist eingebaut?
    mfG. Schmitt
  11. #11 Shai Hulud, 24.11.2009
    Shai Hulud
    Shai Hulud
    Dipl.-Ing. Maschinenbau
    Kiel
    Bin auch fürs nachmessen, bitte eine Wasserwaage anwenden und vom Ergebnis berichten.
  12. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Und wer keine Wasserwaage hat, kann es auch mit einer Schlauchwaage versuchen :biggthumpup:
  13. #13 Hansisolo, 26.11.2009
    Hansisolo
    Hansisolo Gast
    Moin,
    ich habe jetzt mal nachgemessen. Die Heizung ist minimal schief. Hinten wo das Lüftungsventil ist, beträgt das Gefälle ca 0,2-0,4 cm.
    Das Lüftungsventil ist auch schon älter. Es passen nichtmal die standard entlüftungsschlüssel.
    Die 4kant ventile sind noch kleiner müssten 3-4 mm sein, standard ist glaube ich 5, und der ist zu groß.
    Da die Heizung im Schlafzimmer ist, nervt das extrem beim schlafen.
    Habt ihr ein Tipp für mich?
  14. R.B.
    Gefälle bezogen auf was? In welche Richtung?
    Ich weiß....wir sind Korinthenk... wir wollen alles genau wissen. :o
  15. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Richtig. Interessant wären dann auch noch die Höhe der Anlage, der Druck in der Anlage, der Vordruck im MAG, die Stellung des Th-Ventils und die Strömungsgeschwindigkeit des Wassers am HK.
    Bruno Bosy
    PS: Übliche Abkürzungen
  16. #16 Hansisolo, 26.11.2009
    Hansisolo
    Hansisolo Gast
    :yikes ich bin überfragt.
    also wenn ich vor der Heizung stehe, ist rechts der Heizungsknauf und links das ventil. Rechts ist die Heizung höher als links. und rechts gluckert es auch extrem.
    @OldBo keiner deiner fragen kann ich beantworten.Ich weiß gerade mal auf deutsch gesagt wie man eine heizung anmacht :think
  17. R.B.
    Dann hole Dir jemanden hinzu der sich damit auskennt.
    Wenn ich das richtig gelesen habe, dann sammelt sich die Luft vor dem Thermostatventil anstatt auf der anderen Seite wo der Entlüfter sitzt. Also sind die nächsten Schritte klar.
    Bruno hat´s doch schon geschrieben.
    Vielleicht hat sich der HK auf einer Seite mit der Zeit etwas abgesenkt, und das mit dem Gewaltakt darfst Du vergessen. Überlasse das dem Fachmann.
  18. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Moin Ralf,
    deswegen habe ich den "Gewaltakt" ja auch nicht beschrieben :mega_lol:
    Bruno
  19. #19 Hansisolo, 27.11.2009
    Hansisolo
    Hansisolo Gast
    Problem gelöst.
    Konnte den HK hinten anheben, habe dann entlüftet.
  20. R.B.
    :28:
Thema: Heizkörper gluckert, was tun?
  1. heizkörper gluckert
Heizkörper gluckert, was tun? - Ähnliche Themen
  1. Rat Regeltechnik Wassergeführte FBH und Heizkörper
    Rat Regeltechnik Wassergeführte FBH und Heizkörper: Hallo, Ich plane eine wassergeführte FBH im EG eines RHM einbauen zu lassen. Aktuell läuft das über Gas und dann weiter mit Heizkörpern. Der...
  2. RTL bei Heizkörper und Erweiterung durch Fussbodenheizung
    RTL bei Heizkörper und Erweiterung durch Fussbodenheizung: Möchte im Zusammenhang mit meinem Badumbau, zu einem vorhandenen Heizkörper ergänzend eine Fußbodenheizung installieren. Derzeit wird der...
  3. Fußbodenheizung, Heizkörper im Bad entfernt
  4. Welche Heizkörper sind das?
    Welche Heizkörper sind das?: Hallo, guten Tag, ich würde gerne wissen, welche Heizkörper bei mir im Haus verbaut sind. Leider ist kein Herstellerschild vorhanden, die Suche...
  5. Heizkörper gluckert, aber keine Luft drin
    Heizkörper gluckert, aber keine Luft drin: Hi Experten, seit nunmehr einem Jahr habe ich folgendes Problem. Ein einziger Heizkörper (Alu-Heizkörper) eingebaut ca. 1974 gluckert...
