Kachelofen leicht undicht
Diskutiere Kachelofen leicht undicht im Heizung 1 Forum im Bereich Haustechnik; ein 80 Jahre alter Kachelofen steht in der Ecke des Schlafzimmers. Er ist hinterlüfete und grenzt an den Seiten an eine Holzwand. Nun kann man im...
  1. #1 Deichblume, 28.11.2009
    Deichblume
    Deichblume Gast
    ein 80 Jahre alter Kachelofen steht in der Ecke des Schlafzimmers. Er ist hinterlüfete und grenzt an den Seiten an eine Holzwand. Nun kann man im Betrieb geruchstechnisch leichten Rauch feststellen und außerdem riecht es aus der Hinterlüftung nach der Dunstabzugshaube des Nachbarn (je nach dem, was zubereitet wird).
    Nun soll nicht auf die Heizung verzichtet werden, spart immens Kosten in der Mietwohnung. Kann man in die Hinterlüftung gefahrlos Steinwolle reindrücken und das ganze oben mit Beton oder Lehm versiegeln? Oder wie verfährt man am besten...
  2. R.B.
    Nicht die Folgen beheben, sondern die Ursache.
    Ich vermute dass hier mehrere Probleme vorliegen.
    Das sollte man sich aber vor Ort anschauen. Aus der Ferne Vorschläge machen ist nicht ganz ungefährlich, zumal anscheinend Rauchgase im Raum feststellbar sind. Ich würde den Schorni fragen, der sollte das Teil kennen und kann vielleicht Tipps geben.
    Es gibt auch Kachelofenbauer die das Problem sicherlich beseitigen können.
    Auf jeden Fall muss man der Ursache auf den Grund gehen. Mit Rauchgasen in Wohnräumen ist nicht zu spaßen. Man könnte einschlafen und nicht mehr aufwachen.
  3. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    Besonders im Schlafzimmer :irre
  4. #4 Deichblume, 28.11.2009
    Deichblume
    Deichblume Gast
    bleibt nur das kleine Problem, daß sich die Wohnung in Estland befindet und es den hiesigen SFM sch...egal zu sein scheint. Und der Vermieter ist auch weiter weg....
    Es geht nur darum, ob durch eine Abdichtung eventuell Stauhitze in der Hinterlüftung entstehen könnte und wie man diese Abdichtung gefahrlos und überhaupt bewerkstelligt.
    Also keine Angst: bei Tipgebung erfolgt keine rechtliche Verfolgung :)
  5. crax
    crax
    Brandenburg
    Die EnEV garantiert keine Wirtschaftlichkeit
    Mag alles sein. Nur, es ist Deine Gesundheit!
    Der Ofenbauer hat sich mit der Hinterlüftung etwas gedacht, hoffentlich.:D
    Daher weitere Angaben ohne Gewähr!
    Wann sind denn die Züge, Schornstein, und Übergang letztmalig gereinigt worden? Eine häufige Ursache.
    mfg
  6. #6 wasweissich, 28.11.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    keiner , der ein bisschen verantwortungsgefühl besitzt , wird dir einen bastelltip zum undichten ofen geben .
    kohlenmonoxid tötet leise und recht sanft.........
Thema: Kachelofen leicht undicht
  1. Kachelofen undicht
  2. kachelofen abdichten
  3. kachelofen fugen abdichten
  4. kachelofen fugen undicht,
  5. kachelofeneinsatz undicht?,
  6. kachelofentür undicht,
  7. alter kachelofen undicht,
  8. kachelofen undicjt,
  9. kachelofentür abdichten,
  10. Kachelofentuer abdichten,
  11. kachelofen tür undicht,
  12. undichten Kachelofen,
  13. Kachelofen abdichten verfugen,
  14. kachelofentür neu eindichten,
  15. leichte undichtigkeit kachelofen,
  16. kachekofen undicht,
  17. Kachelofen undicht Was tun,
  18. tür von kachelofen undicht,
  19. alten kachelofen abdichten
Kachelofen leicht undicht - Ähnliche Themen
  1. Viel Asbest im Ferienjob eingeatmet? Kachelofen zerstört Asbest
    Viel Asbest im Ferienjob eingeatmet? Kachelofen zerstört Asbest: Hallo Community, mich beschäftigt seit längeren die Frage ob ich damals bei meinem Ferienjob viel Asbest ausgesetzt war. 2014 habe ich für 1...
  2. Hybrid-Ersparnis mit Kachelofen und Gastherme nur minimal?
    Hybrid-Ersparnis mit Kachelofen und Gastherme nur minimal?: Hallo zusammen, ich habe einen Kachelofen mit dem ich das Wohnzimmer, und wenn die Türen alle offen sind, auch den Rest der Wohnung warm bekomme....
  3. Austausch Ofen in alten Kachelofen
    Austausch Ofen in alten Kachelofen: Ein erstes Hallo in die Expertengruppe! Ich habe mich auf einigen Foren nach Informationen und Beiträgen rund um das Thema Bau umgesehen und bin...
  4. Alter Kachelofen stinkt - Undichtigkeiten Beheben oder falsches Holz?
    Alter Kachelofen stinkt - Undichtigkeiten Beheben oder falsches Holz?: Hallo zusammen, wir haben einen Ofen (bzw. ein Haus von 1905), den wir fast nie benutzen. Der Schornsteinfeger meinte dies sollten wir mal öfter...
  5. Kachelofen was tun
    Kachelofen was tun: Hallo zusammen, ich habe eine Wohnung gekauft, in der ein Kachelofen steht der von der Küche befeuert wird, der große Aufbau ist im Wohnzimmer....
