Garagenabdichtung
Diskutiere Garagenabdichtung im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo wir haben unsere Garage (Baujahr 1972/73) im Oktober 2008 von einer Fachfirma neu abdichten lassen. Die hat am Rand (Attika) bis zu...
  1. #1 KlausB13, 06.12.2009
    KlausB13
    KlausB13
    Softwareentwickler
    Schwanstetten
    Hallo
    Die hat am Rand (Attika) bis zu 4,5 cm den nackten Beton offen gelassen.
    Auf die Frage warum kam als Antwort:
    Da muss eine Verblechung drauf.
    Desweiteren ist auf der hinteren Seite der Prallschutz (Attika)
    auf ca. 1 m nicht befestigt.
    Auf die Frage warum - siehe oben
    Bisher war der Ablauf rechzs zum Nachbarn hin
    Jetzt haben wir eine ca: 3-4 m² gorsse "Pfuetze"
    mit einer Tiefe von 20-60 mm
    Auf die Frage warum das so sei
    Das Mindestgefaelle sein nicht gegeben.
    Kann mir da jemand dazu Tips geben
    Ich komme so nicht mehtr weiter
    Vielen Dank
    Mfg Klaus
  2. #2 Andy974, 07.12.2009
    Andy974
    Andy974
    Dachdeckermeister
    Lennestadt
    Energieberater, Thermograf, ö.b.u.V. Sachverständiger für das Dachdeckerhandwerk
    Hallo Klaus,
    2008 ist schon`ne Weile her. Du kannst die Firma anschreiben, die Mängel schriftlich anzeigen, zur Nachbesserung auffordern und zum Rechtsanwalt gehen. Eventuell kannst du einen Sachverständigen einschalten. Aber nach solanger Zeit wirst du in Vorleistung gehen müssen. D.h. du musst dem Auftragnehmer nachweisen dass er Mist gebaut hat. Es ei denn du hast die Abnahme der Leistungen verweigert.
    Andreas Schulte
    P.S. Ein paar Bilder wären nicht schlecht.
  3. #3 KlausB13, 07.12.2009
    KlausB13
    KlausB13
    Softwareentwickler
    Schwanstetten
    Hallo
    die Maengel sind schon am ersten Tag angezeigt worden.
    Die Rechnung wurde auch noch nicht bezahlt.
    Mfg
    Klaus
  4. #4 Andy974, 08.12.2009
    Andy974
    Andy974
    Dachdeckermeister
    Lennestadt
    Am besten du gehst zum Rechtsanwalt. Nach einer ausreichenden Frist für die Nachbesserungsarbeiten kannst du die Arbeiten von einem anderen Unternehmen beendigen lassen. Ich würde das allerdings nicht ohne RA durchziehen.
    Andreas Schulte
  5. #5 FrankMann, 09.12.2009
    FrankMann
    FrankMann
    Bürokaufmann
    Mannheim
    Rechtsanwalt einschalten und konsequent auf Nachbesserung pochen. Denn ein Sachmangel ist definitiv vorhanden.
  6. #6 KlausB13, 09.12.2009
    KlausB13
    KlausB13
    Softwareentwickler
    Schwanstetten
    Tja, die Sache laeuft zur Zeit etwas anderst
    Er hat uns verklagt auf Zahlung der ganzen Summe.
    Laut seinen Ausfuehrungen sind keine Maengel vorhanden.
    Mfg
    Klaus
  7. Julius
    Dann lautet das Zauberwort "Widerklage"!
    Erspart Euch immerhin, für die Gerichtskosten in Vorleistung zu gehen.
    Aber umso dringender ist für Euch der Gang zum Baufachanwalt!!!
  8. #8 KlausB13, 31.01.2010
    KlausB13
    KlausB13
    Softwareentwickler
    Schwanstetten
    Hallo
    der Tanz geht weiter ....
    laut Gutachter ist alles ok
    alles Fachgerecht gemacht
    denn laut Gutachter ist die Flachdachrichtlinie
    von dem Zeitpupunkt der Erstellung
    der Garage gueltig (1972)
    Neuer Fakten hat er verworfen.
    Seiner Ansicht nach sind wir selbst Schuld
    denn wir haben nicht explizit gesagt, was
    der Dachdecker machen soll - Freibrief
    Kosten laut Gutachter ca. 3500 Euro
    um eine Garage neu mit Dachpappe zu
    decken.
    Metallverblechung muss mit Duebeln und Schrauben
    angebracht werden und dann darauf nochmal
    eine Dachpappe verschweisst werden.
    Langsam bin ich der Ansicht ich bin
    im falschen Film
    Mfg
    Klaus
  9. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Stichwort "falscher Film":
    War es den ein SV von der Handwerkskammer?
    Das Bj. der Garage ist ausschlaggebend für die Ausführung der Abdichtung....Ja-Nee, iss klar!
  10. #10 KlausB13, 31.01.2010
    KlausB13
    KlausB13
    Softwareentwickler
    Schwanstetten
    Hallo
    ja der Gutachter ist von der IHK
    leider erst zu spaet bemerkt
    zum Thema Bilder - schau mal was ich hochladen kann
    Mfg
    Klaus
    ---------- Post added at 18:32 ---------- Previous post was at 18:23 ----------
    Hallo
    mit
    kann ich nicht soviel anfangen
    eher Zustimmung oder nicht
    Es dreht sich um den Punkt
    welche Richtlinie oder Din ist
    fuer Garagen (Beton) zustaendig
    laut Gutachter nur die Flachdachrichtlinie
    Was dere Hersteller schreibt ist fuer den SV
    ungueltig usw
    Es gibt eine Din fuer Garagen - auch die ignoriert er
    Mfg
    Klaus
  11. #11 Baufuchs, 31.01.2010
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Das
    hier:
    soll heissen, dass diese Feststellung Unsinn ist.
    Es gelten natürlich die im Zeitpunkt der Ausführung der Arbeiten gültigen Richtlinien.
    Genauer sogar die zum Zeitpunkt der Abnahme gültigen Regeln.
    Das sind aber Dinge, die dein Anwalt wissen sollte.
    Wer hat diesen Gutachter denn beauftragt?
  12. #12 KlausB13, 31.01.2010
    KlausB13
    KlausB13
    Softwareentwickler
    Schwanstetten
    Hallo
    danke fuer deine schnelle Antwort
    Vom Gericht wurde der Gutachter bestellt.
    Kann man das irgendwo nachlesen ?
    Mfg
    Klaus
  13. #13 Baufuchs, 31.01.2010
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Arbeiten
    sind stets nach den im Zeitpunkt der Ausführung geltenden a.R.d.Technik und nach den geltenden DIN Normen auszuführen.
    Das wird dein Anwalt dir genau erklären können.
    Im übrigen gilt u.a. auch §633 BGB:
    In deinem Fall ist aber auch die Frage:
    - Was wurde beauftragt?
    - Gibt es eine schrifltiches Angebot mit Auflistung der auszuführenden Arbeiten?
    Oder lief das: Mach mal Dach dicht?
  14. #14 KlausB13, 31.01.2010
    KlausB13
    KlausB13
    Softwareentwickler
    Schwanstetten
    Hallo
    es gab ein schriftliches Angebot
    Inhalt:
    soundsoviele Rollen Teerpappe
    Verschraubung
    Verblechung
    Vertragsgrundlage VOB in der neuesten Form
    Mfg
    Klaus
    ---------- Post added at 21:09 ---------- Previous post was at 21:09 ----------
    Hallo
    neauftragt wurde die Erneuerung/Abdichtung
    der Garage
    Mfg
    Klaus
    ---------- Post added at 21:11 ---------- Previous post was at 21:09 ----------
    Hallo
    wobei wir die Verblechung
    nicht wollten und aus dem Angebot
    rausgestrichen haben
    und das dann (per Fax) als
    Antwotf zurueckgesendet haben
    Mfg
    Klaus
  15. #15 Baufuchs, 31.01.2010
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Wenn
    die Verblechung der Attika zur fachgerechten Ausführung der Arbeit offenbar erforderlich war aber nicht beauftragt wurde, was soll da jetzt bemängelt werden?
    Soll der DD die jetzt nachträglich kostenlos anbringen?
  16. #16 Skeptiker, 31.01.2010
    Skeptiker
    Skeptiker
    Hallo!? Und was hältst Du jetzt dem Dachdecker vor? Dass er das gemacht hat, was Du bestellt hast?
  17. #17 KlausB13, 31.01.2010
    KlausB13
    KlausB13
    Softwareentwickler
    Schwanstetten
    Hallo
    nein natuerlich nicht.
    Aber laut Gutachter ist bekannt (?) das Garagen ohne
    Verblechung nicht dicht sein koennen.
    Unser Problem ist:
    1. 4-5 cm auf der Betonattika keine Teerpappe
    2. Wasser laeft nicht mehr komplett ab
    3. Am Prallschutz kann man die Teerpappe abheben (ca. auf 1 m)
    vom Gutachter so festgestellt.
    Aber das soll daran liegen, das wir "eine billigloesung" wollten
    (war nie so geplant un d auch nicht angefragt (siehe vorher. Betraege)
    Mfg
    Klaus
    ---------- Post added at 22:06 ---------- Previous post was at 22:00 ----------
    Hallo
    laut Gutachter ist die Arbeit
    nicht fertig (vollendet)
    Schuld dafuer wird uns in die Schuhe geschoben.
    Die Frage ist, wer ist der Fachmann.
    Wir haben einen uns bekannten Dachdecker
    beauftragt unsere Garage neu mit Teerpappe
    zu decken.
    Angebot kommt - wir streichen die Verblechung raus
    (ist laut unseren Kenntnisstand
    (wie auch vom Hersteller) nicht noetig.
    Dachdecker kommt und stellt fest - wir muessen die ganze
    alte Teerpappe runtermachen.
    wie entfernen die alte Teerpappe (ganz schoen viel Arbeit)
    Dachdecker kommt und macht die Garage wieder dicht
    (so dachten wir)
    Arbeiten werden durchgefuehrt ohne weiter Ruecksprache
    Problem:
    Auf Reklamation = keinen Antwort
    (dh. nur eine Mahnung)
    usw
    Mfg
    Klaus
  18. Dachi
    Dachi
    Dachdeckermeister
    63607 Wächtersbach
    Lernender
    Das ist geregelt in den Flachdachrichtlinien! Abdichtung muss bis Vorderkante MAuerwerk/Attika gezogen werden.
    Das muss kein Mangel sein, da nicht beauftragt wurde, ein Gefälle zu erstellen.
    Wassen des?
    Hmmm, ein Freibrief für Undichtigkeiten?
    "Atze Schröder" kommt geschrieben nicht so rüber :o
    VOB vereinbart... mal den Anwalt hierauf ansprechen was für Sie gilt VOB/BGB.
    Jetzt aber erst mal Bilder reinsetzen!!!!!
  19. #19 KlausB13, 01.02.2010
    KlausB13
    KlausB13
    Softwareentwickler
    Schwanstetten
    Hallo
    danke fuer deine Infos
    wo steht das genau
    ich habe auf die Flachdachrichtlinie keinen Zugriff
    oder gibt es da irgendwo weitere Infos
    Bilder kommen morgen
    Mfg
    Klaus
  20. #20 KlausB13, 01.02.2010
    KlausB13
    KlausB13
    Softwareentwickler
    Schwanstetten
    Hallo
    Prallschutz ist der hintere Teil der Garage an
    der das Wasser aufhaellt und ableitet (Wasserabfluss)
    Auf diesem Prallschutz (hintere Attika) ist die Teerpappe
    nicht sauber verschweisst worden (vermutlich) und
    laesst sich einafch abheben
    (Blick bis zur gestrichenen Betondecke - schwarz - Bitumen oder so)
    Im Angebot ist von dem DD VOB vereinbahrt worden
    (steht auch in der Rechnung)
    Mfg
    Klaus
Thema: Garagenabdichtung
  1. garagenanschluss nachbargarage din
  2. garagenabdichtung DIN
