Pfeiffen der Fussbodenheizung
Diskutiere Pfeiffen der Fussbodenheizung im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Wir haben in einem EFH-Neubau eine Fussbodenheizung verlegen lassen. Jetzt, wo wir schon drin wohnen nehmen wir natürlich alle Geräusche wahr....
  1. jelzi
    jelzi
    harz4
    hamburg
    Wir hören in unregelmäßigen Abständen ein Pfeiffton. Ich habe schon im Netz gelesen, dass es an der Fussbodenheizung liegt.
    Der Verteilerkasten ist oben im Flur und wir nehmen es dort auch besonders wahr.
    Wie kann ich als Laie versuchen diese Geräusche zu deaktivieren?
    Entlüften?
  2. Hansal
    Hansal
    HartzIV
    Düsseldorf
    von Hartzler zu harzler:
    Wie dieser kluge Minister schon sagte: Zieh die einen dicken Pullover an und dreh die Heizung zu. Dann ist es still! :smoke:sleeping
    Wenn nicht:
    Was du meiner Meinung nach hörst ist das schließen der Ventile.
    Die Hab es bei geöffneter Klappe gesehen, begleitet mit einem sehr leisen pfeifen. Vielleicht kannst du den Kasten dämmen oder ganz einfach einen Schrank davor schieben.
    Gut Hartz
  3. keikoo
    keikoo
    Elektroniker
    LUXEMBURG
    Eine weitere Ursache könnte eine zu hohe Fliessgeschwindigkeit des Wassers in den Rohren sein.
    Prüfe mal ob deine Umwälzpumpe mehrere umschaltbare Positionen hat.
    Wenn ja, testweise mal runterdrehen und sehen ob es besser wird.
    Jedoch wird dadurch unter Umstände auch die nötige Wärmemenge unterschritten, weil nicht mehr genügend Wasser umgewelzt wird.
    Dies hängt dann aber auch von der Vorlauftemperatur ab und könnte ein wenig damit kompensiert werden.
    Also testen und dabei hören und Raumtemperatur überwachen.
    Gruss
  4. #4 Achim Kaiser, 07.12.2009
    Achim Kaiser
    Achim Kaiser
    Wie belastbar ist die Diagose ?
    Ich hab im Netz auch schon viel Unfug gelesen ... von daher ... denk ich mal ist noch alles offen.
    Achim Kaiser
  5. jelzi
    jelzi
    harz4
    hamburg
    Noch mal für alle ein Versuch der Beschreibung: Es hört sich an als ob etwas anlaufen würde. es wird immer intensiver, bis es sich so anhört, als ob Luft rausfliessen würde bis es dann komplett weg ist.
    das stimmt schon, aber ich meine es dort lokalisiert zu haben. da vertraue ich auf mein Gehör
    bitte langsam. Was ist die Umwälzpumpe? Wie erkenne ich diese? Wie sieht die denn aus?
    das kann doch nicht die Lösung sein, oder? Der Kasten ist im Flur. Auf dieser Wand ist nicht viel Platz für viele andere Sachen.
  6. R.B.
    Hast Du Raumthermostate?
    Dann versuche mal die Dinger so einzustellen, dass die Ventile schließen und beobachte den Vorgang am Verteiler. Also, Temperaturregler runter und dann ab zum Verteiler und dort beobachten. Da müsste dann ein Stellantrieb das Ventil schließen. Tritt das Pfeifen gleichzeitig auf, dann müsste man an dieser Stelle weiter suchen.
    Ist der Verteiler richtig angeschlossen?
    Was für eine Heizkreispumpe ist bei Dir verbaut?
    Strömungsgeschwindigkeit zu hoch?
    Eine Ferndiagnose ist eben nicht so einfach. ;)
  7. jelzi
    jelzi
    harz4
    hamburg
  8. R.B.
    :mauer Sorry, es ist noch früh am Morgen. :konfusius
    Die Wärmepumpe läuft vermutlich ohne Puffer......welche Leistungsklasse?
    Richtig eingestellt sollten die Stellantriebe niemals schließen, denn damit wird nur unnötigerweise der Volumenstrom reduziert.
  9. keikoo
    keikoo
    Elektroniker
    LUXEMBURG
    Die Umwälzpumpe ist die Heizkreispumpe. Das ist die Pumpe die dir das warme Wasser durch die FBH pumpt.
    Die sollte gleich hinter dem Mischer des Fussbodenheizkreises montiert sein.
    Meine Vermutung ist immer noch in dieser Richtung.
    Hohe Fliessgeschwindigkeiten (Strömungsgeschwindigkeiten:28:) und ungünstige Ventilpositionen (Stellantriebe im Heizkreisverteiler) können solche
    nervtötende Geräuche verursachen.
    Es ist zwar mit ein wenig Aufwand verbunden und ein wenig Spielerei:motz, aber durch verstellen der Ventile (Stellantriebe) und der Pumpenstufe, kann sowas relativ sicher und schnell ermittelt werden.
    Gruss
  10. jelzi
    jelzi
    harz4
    hamburg
    was meinst Du mit "ohne Puffer" ?
    ich meine, dass ich diese hier habe STM von Junkers:
    http://www.junkers.com/de/de/produkte/waermepumpen/erdwaerme/tm/tm_1.aspx
    wie ich hier schon beschrieban habe lasse ich die Pumpe Nachts etwas ruhiger arbeiten:
    http://www.bauexpertenforum.de/showpost.php?p=422731&postcount=8
    hinter dem Mischer, aber der wird wohl auch in dem Verteilerkasten sein, oder?
    Ich denke, dass ich heute Abend einfach ein Bild machen und hier einstellen werde.
  11. jelzi
    jelzi
    harz4
    hamburg
    und hier das Bild. Das ist der Verteilerkasten im OG. Soll ich den im EG (HWR) auch hochladen?
  12. #12 ThomasMD, 08.12.2009
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Das tut nicht not. Die gesuchte Pumpe wird sich am Wärmeerzeuger befinden und ist entweder rotbraun oder grün lackiert.
  13. jelzi
    jelzi
    harz4
    hamburg
    am Wärmeerzeuger? Also an der Pumpe oder wie?
  14. #14 ThomasMD, 08.12.2009
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Richtig, die Pumpe an der Pumpe.;)
    Dh. die Heizungsumwälzpumpe sitzt vermutlich im Gehäuse der Wärmepumpe.
  15. jelzi
    jelzi
    harz4
    hamburg
    das Geräusch kann also dort nicht entstehen. Die pumpe ist im HWR und die Tür ist geschlossen. Ich habe nach wie vor den Verteilerkasten in Verdacht.
  16. keikoo
    keikoo
    Elektroniker
    LUXEMBURG
    .....oder blau und manchmal sogar grau-schwarz:D
    Wenn du mit deiner Anlage auch das Brauchwasser auf Temperatur bringst, dann wist du wohl auch mehr als nur eine Pumpe vorfinden.
    Meistens ist es auch so dass eine Pumpe keine Stufenumschaltung hat, das ist dann die Speicherladepumpe für das Brauchwasser und mit ewas Glück eine mit entsprechender Umschaltung. Zweitere ist dann die Umwälzpumpe für den Heizkreis.
    Deine Überlegung ist hier falsch. Das Geräuch entsteht (meist) nicht an der Pumpe selbst, sondern so wie du vermutest am Verteiler wo die vielen Ventile sitzen.
    Verursacht wird dies gerne mal durch einen zu hohe Wasserdurchfluss in diesen Ventilen, und der Grund dafür wäre dann die Pumpe.
    Also, finde mal heraus wo deine Umwälzpumpe liegt und prüfe ob sie eine Umschaltung besitzt.
    Wenn ja, solltest du es mal mit der kleinsten Position versuchen.
    Gruss
  17. #17 ThomasMD, 08.12.2009
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Es ging ja darum, daß Du herausfinden sollst, ob das Wasser eventuell zu schnell fließt und deshalb die Pfeiffgeräusche entstehen. Dann wußtest Du nicht wo die Heizungsumwälzpumpe sitzt.
    Sieh halt mal nach, ob Du die Pumpe in der Wärmepumpe findest und wenn ja, ob auf dem Klemmkasten ein kleiner Drehschalter sitzt. Wenn ja, dann stell den mal probehalber eine Stufe zurück.
    Das war der Rat von einigen Usern hier im Forum. Will Dir dies nur nochmal in Erinnerung rufen, falls Du vergessen hast, weshalb Du nach der Pumpe suchen sollst.
    Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, daß Junkers noch solch eine vorsintflutliche Technik einsetzt. Eigentlich müßte da eine druckabhängig drehzahlgeregelte Pumpe sitzen und Strömungsgeräusche an den Ventilen dürften nicht auftreten. Aber wie das so ist, mit eigentlich und dürfte...
  18. jelzi
    jelzi
    harz4
    hamburg
    ich habe echt keinen Plan wo ich schauen soll. Ich bin Laie was diese Sachen anbetrifft und das halbe HWR ist voll mit Rohren und Anschlüssen. Wo müsste sich das Teil denn befinden? Irgendwo an der Wärmepumpe? Müsste es mit der Wärmepumpe verbunden sein? Vielleicht noch weitere Anhaltspunkte?
  19. keikoo
    keikoo
    Elektroniker
    LUXEMBURG
    So, oder so ähnlich würde die Umwälzpumpe aussehen: LINK
    Als Beispiel eine Erdwärmepumpe mit der dazugehörigen Technik: LINK
    Hier siehst du unten rechts eine Umwälzpumpe: LINK
    Und hier eine nicht so kompakte Anlage, mit den (roten) Pumpen ausserhalb der Wärmepumpe: LINK
    Wenn du jetzt noch Zweifel an deinen Kenntnissen hast, würde ich dir empfehlen einen Installateur nach Hilfe zu fragen oder einen Freund der ein wenig Grundkenntnisse der Materie besitzt. Sonnst wirst du so nicht weiter kommen. Denn auch wenn du jetzt mal die Pumpe identifiziert hast, bleiben dir immer noch die Tests mit der Pumpe, den Ventilen usw. zu machen
    Gruss
  20. #20 pauline10, 09.12.2009
    pauline10
    pauline10
    Hausfrau
    Frankfurt
    Also ich frage mich, was die vielen Ventile bei einer FBH sollen.
    Werden die elektrisch verstellt und drosseln die den Wasserstrom in den rohren der FBH???
    Das wäre doch reichlich unnötig, das sie ständig auf und zugehen.
    Schließlich braucht die FBH Stunden und Tage um sich aufzuheizen und den Estrich wieder abkühlen zu lassen.
    Ich habe einen handbetriebenen Mischer , den ich bei großen Temperaturänderungen manchmal nach einigen Tagen verstelle. Da hat sich dann die Temperatur im Raum um ein Grad erhöht oder vermidert. Sonst bleibt der einfach stehen.
    Die Ventile an den einzelnen Stränge der FBH werden, einmal eingestelt, vielleicht mal nach einigen Jahren etwas verstellt.
    pauline
Thema: Pfeiffen der Fussbodenheizung
  1. fußbodenheizung pfeift
  2. pfeifen fussbodenheizung
  3. heizkreisverteiler pfeift
  4. fussbodenheizung pfeift,
  5. fußbodenheizung pfeifen verteilerkasten,
  6. stellantrieb fußbodenheizung pfeift,
  7. fußbodenheizung piept,
  8. bodenheizung pfeift,
  9. fußbodenheizung quietscht,
  10. fußbodenheizungsverteiler pfeift,
  11. Fußbodenheizung Verteilerkasten piepst,
  12. Fußbodenheizung fiepen,
  13. pfeifen im heizkreisverteiler,
  14. heizkreisverteiler fußbodenheizung pfeift,
  15. pfeifen fußbodenheizung,
  16. warum pfeift es im Verteiler fussbodenheizung,
  17. fussbodenheizung quietschen,
  18. zischende Geräusche Verteiler Fußbodenheizung,
  19. wärmepumpe heizkreisverteiler pfeifen,
  20. bodenheizung pfeiffen,
  21. fussbodenheizung piepst,
  22. bodenheizung bei unterverteilung pfeifft,
  23. Ventil der fußbodenheizung pfeift,
  24. quietschen der fußbodenheizung,
  25. fußbodenheizung zischt wenn Regler geschlossen sind
Pfeiffen der Fussbodenheizung - Ähnliche Themen
  1. Fussbodenheizung welche Altbau
  2. Fußbodenheizung fräsen und Boden von Kleberesten befreien
  3. Fußbodenaufbau im Altbau mit Fussbodenheizung
  4. Dämmung Kellerdecke + Fußbodenheizung
    Dämmung Kellerdecke + Fußbodenheizung: Guten Tag, ich plane grade eine Sanierung im Altbau. Zwischen unbeheiztem Keller und Erdgeschoß befindet sich eine Betondecke. Im Erdgeschoß soll...
  5. Fußbodenheizung Trockenestrich / Hochtemperatur
    Fußbodenheizung Trockenestrich / Hochtemperatur: Hallo, Da die Renovierungsprojekte für heuer schon alle geplant sind und im laufen fang ich schon mal an für nächstes Jahr zu Planen Und zwar...
