Feuchigkeit zwischen Dach und Unterspannbahn?
Diskutiere Feuchigkeit zwischen Dach und Unterspannbahn? im Dach Forum im Bereich Neubau; Hallo Forum, ich bin seit einem 3/4 Jahr stolzer Hausbesitzer und gerade dabei das Dachgeschoss auszubauen. Seit dem habe ich mir auch schon...
Thema: Feuchigkeit zwischen Dach und Unterspannbahn?
wasser läuft unter dachziegel
,dachfenster abdichten schnee unter pfanne dampfsperre
,schnee unter dachpfannen dampfsperre
,- schnee zwischen unterspannbahn und dachziegel,
- Wassertropfen an Unterspannbahn,
- dach Wasser läuft zwischen Ziegel und bretter,
- kondenswasser hinter unerspannbahn,
- schwitzwasser zwischen unterspannbahn und klemmfilz,
- Wasser läuft auf Unterspannbahn,
- wasser unter ziegel,
- tauwasser unter dachziegeln,
- wasser läuft unter dachziegeln entlang,
- temperatur unter dachziegeln,
- wasser auf unterspannbahn,
- kondenswasser zwischen dämmung und unterspannbahn,
- Kondenswasser unter Ziegel,
- wasser unter unterspannbahn,
- wieviel schwitzwasser ist normal bei unterspannbahn,
- kondenswasser unterspannbahn wie bekomme ich es weg,
- kondenswasser unter ziegel dämmung trocken
Feuchigkeit zwischen Dach und Unterspannbahn? - Ähnliche Themen
Rauspund 45mm Fußboden im Dach Balkenabstand 1,70m
Rauspund 45mm Fußboden im Dach Balkenabstand 1,70m: Hallo, möchte gern den Fußboden im Dachstuhl (Kaltdach) einer alten Scheune begehbar (nur) machen. Z.Z. ist dieser mit Schwarten (möglicherweise... -
Wasser unter Estrich gelaufen? Und nun?
Wasser unter Estrich gelaufen? Und nun?: Hallo Experten, es ist mir beim Umbau unseres Hauses gelungen ein Heizungsrohr zu beschädigen. Das Wasser lief auch unter den Estrich. Eine... -
Fenster "schwitzen" sehr stark bei einem 3,5 Jahre altem Haus
Fenster "schwitzen" sehr stark bei einem 3,5 Jahre altem Haus: Hallo Bauexperten, wir wohnen schon seit 3,5 Jahren in unserer schönen Doppelhaushälfte. Jeden Winter gibt es aber das gleiche Problem: die... -
Innenwände auf Dachboden mit Folie abdecken?
Innenwände auf Dachboden mit Folie abdecken?: Hallo, ich bin gerade dabei an unserem Haus den Dachboden begehbar zu machen. Dazu verlege ich Rauhspund, das Haus wurde 2009 gebaut. Dabei ist... -
Problem gegensätzliche Expertenmeinung: Kellerwandisolierung gegen Feuchigkeit und Kä
Problem gegensätzliche Expertenmeinung: Kellerwandisolierung gegen Feuchigkeit und Kä: Ein Kelleranbau 7,50 x 3,36 („Energiekeller für Kessel, Speicher, Holzofen, Gastherme, etc.) soll von außen gegen Feuchtigkeit (Schichtenwasser,...
