Ist 3,5 cm Überstand nicht zuviel?
Diskutiere Ist 3,5 cm Überstand nicht zuviel? im Mauerwerk Forum im Bereich Neubau; Hallo zusammen, Das Mauerwerk im Erdgeschoss (KS-Planelemente) steht auf der Kellerdecke nicht bündig auf. Es ragt 3,5 cm über, bei 11,5 cm Dicke...
  1. Franz
    Franz Gast
    Das Mauerwerk im Erdgeschoss (KS-Planelemente) steht auf der Kellerdecke nicht bündig auf. Es ragt 3,5 cm über, bei 11,5 cm Dicke tragen nun die verbleibenden 8 cm die gesamte Last.
    Ist das nicht ein büschen wenig??
    Franz
  2. #2 bauworsch, 02.06.2002
    bauworsch
    bauworsch Gast
    Dicke 11,5 cm???
    Das ist doch wohl nicht die Gesamtaußenwanddicke? Oder sind es die Verblender? ???
  3. Franz
    Franz Gast
    Es ist die tragende Aussenmauer,
    das Haus hat zwei Stockwerke und Dach und steht auch noch.
    Franz
  4. Jupp
    Jupp
    Statiker-Bauleiter-Sachverständiger u. Maurer
    66663 Merzig
    Hallo Franz.
    Willst Du wirklich behaupten,daß Deine Aussenwand 11.5 cm stark ist? Wenn dem so ist ,dann ist es nicht zulässig.
    Jupp
  5. Franz
    Franz Gast
    Ich schwöre
    und behaupte, dass damit über 100 Häuser hier stehen. Bei einigen ist in der Erdgeschossgiebelwand (trägt die Deckenelemente) dieser Überstand.
    So siehts fertig aus =>
    Gruss, Franz
  6. Jupp
    Jupp
    66663 Merzig
    Hallo Franz.
    Wenn das Aussenmauerwerk als 2-Schaliges Mauerwerk ausgeführt wird ist eine 11.5 er Wand als Aussenwand zulässig. Einschalge Aussenwände nach DIN 1053 Teil 1, 8.4.2.1 müssen 24 cm stark sein. Was mich bei Deiner Konstruktion stört ,ist der Überstand von 3.5cm bei der 11.5 er Wand.Dadurch bekommst Du eine sog. Aussermitigkeit in die Wand welche die Tragkraft herabsetzt. Würde ich als gavierenden Mangel ansehen und einen statischen Nachweis verlangen. Abgesehen von aller rechnerei bei einem solchen Nachweis, ICH würde den Überstand nicht akzeptieren.
    Jupp
  7. franz
    franz Gast
    Hallo Jupp,
    ich tipp gleich mal den Nachweis und die Stellungnahmen vom BT und Architekten ab.
    Bis dann,
    Franz
  8. Franz
    Franz Gast
    Die Stellungnahmen!
    Der Statiker:
    ......Überstand der Hintermauerschale d=11,5, KS-Planelemente, über Spannbeton-Hohldeckenplatte jeweils längs zu den Spannbeton-Hohlplatten. Der Überstand darf lt. stat. Nachweis max. 3,5 cm betragen, klaffend Fuge bis Max. 1/3 der Mauerstärke zulässig. Es muss eine Maueraufstandsfläche von 8 cm übrigbleiben............
    .................horizontale Schlitze bis 1 cm zulässig..............
    Der Architekt:
    ...............das Überstandmass darf nicht von der Mitte der Decke ermittelt werden. Die Kopfseiten der Betondecken haben ein Vertiefung von 3 cm. Das Überstandsmass darf nur direkt von der obenen Kante gemessen werden..................
    In diesem Sinne,
    Franz
  9. Jupp
    Jupp
    66663 Merzig
    Hallo Franz
    Murks wird durch rechnen auch nicht besser. Wände haben vollflächig in ihrer breite draufzustehen. Bei diesen 11.5 cm Schalen würde ..ICH.. kein pardon kennen. Keine Abnahme alles Neu ,ferdisch.
    Jupp
  10. MB
    MB Gast
    Keine Abnahme?
    Er wohnt doch schon drin. Ich schätze, in der Siedlung ist für uns alle einiges zu tun. Oder ist es normal, daß die Kellerinnenwände mit Rostspuren versehen sind und sich die Bewehrungsgitter abzeichnen?
    Bei den Häusern sind ja an den Trennfugen nicht mal die Mauerkronen gedämmt. Geschweige denn die Fuge selbst.
  11. June
    June Gast
    Sind bei einschaligem Mauerwerk tatsächlich 24 cm Minimum?
Ist 3,5 cm Überstand nicht zuviel? - Ähnliche Themen
  1. Aufsparrendämmung -Abschluss an Giebelseiten mit Überstand
    Aufsparrendämmung -Abschluss an Giebelseiten mit Überstand: Hi, ich möchte mein Satteldach/Steildach, 36Grad mit einer Zwischen-(14cm) und Aufsparrendämmung(12cm) versehen. Die Aufsparrendämmung aus...
  2. Überstand Mauerwerksperre zu Schweißbahn
    Überstand Mauerwerksperre zu Schweißbahn: Hallo, ich kann mir nicht vorstellen das diese Frage im Forum noch nicht kam. Ich kann aber leider nichts finden... Wie weit muss die...
  3. Neubau - Balkenlage im Aussenbereich (Überstand) Dämmen?
    Neubau - Balkenlage im Aussenbereich (Überstand) Dämmen?: Hallo, ein teil unseres Obergeschoss (Neubau) hat einen Überstand. Dieser muss jetzt gedämmt werden, damit wir keine kalten Füsse bekommen in...
  4. Gartenhaus Fundament wie viel Überstand vom Fundament ?
    Gartenhaus Fundament wie viel Überstand vom Fundament ?: würde gerne wissen, wie viel Überstand ich mindestens brauche bei einem Betonfundament für ein Gartenhaus reichen da 10cm größer als das...
  5. Türsturz überstand
    Türsturz überstand: Hallo, gleich vorweg, ich will nichts umbauen oder erweitern, nur verstehen ob das so richtig ist. Das Haus wird gerade saniert, die Türen und...
