Frage zur Verrohrung Steigleitung
Diskutiere Frage zur Verrohrung Steigleitung im Heizung 2 Forum im Bereich Haustechnik; Frohe Weihnachten wünsche ich gehabt zu haben... :winken ... und hätte eine Frage zur Verrohrung: Die neue Steigleitung zu den...
  1. #1 Ratakresch, 27.12.2009
    Ratakresch
    Ratakresch
    Hauskäufer
    am Niederrhein...
    Die neue Steigleitung zu den FBH-Heizkreisverteilern im EG und OG wurde von den Sanitärlern bis zum Dach durchgeführt, damit sich dort in Zukunft ebenfalls eine FBH nachrüsten läßt. Hier wurden Vor- und Rücklauf miteinander verbunden, also quasi ein "Überströmventil niedrigsten Widerstandes" und mit einem Schnellentlüfter versehen.
    Ist das so richtig oder müsste man nicht Vor- und Rücklauf konsequent getrennt halten (reine Parallelschaltung der Heizkreisverteiler), damit man die Durchflußmengen für die einzelnen FBH-Heizkreise sinnvoll einstellen kann?
    Hier noch als Zusatzinfo:
    - Heizungsanlage mit zwei Heizkreisen und Warmwasserbereitung
    - HK1: Heizkörper, alle parallel angeschlossen
    - HK2: FBH-Verteiler in EG und OG, parallel angeschlossen (Ausnahme s.o.)
    - vom Kesselkreis gehen nacheiander ab: VL HK1 / VL HK2 / RL HK2 / RL HK1
    - jeder Heizkreis: Kesselkreislauf / Mischer / Pumpe / Heizverteilung
  2. #2 ThomasMD, 27.12.2009
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Das Überstromventil ist vermutlich auf sehr hohen Widerstand = kleiner Duchfluß eingestellt. Das haben die Sanitäter vermutlich aus Frostschutzgründen eingebaut. Den Schnellentlüfter würde ich geschlossen lassen und nur gelegentlich mal anlüften. Die Dinger neigen gern zum unkontrollierten Sabbern.
  3. OldBo
    OldBo
    SHK-Meister
    .... nicht nur zum Sabbern, sondern auch zum Lufteinsaugen. Und eine geringe Zirkulation stört die anderen Kreise nicht, wenn alles richtig einreguliert wurde.
    Bruno Bosy
  4. #4 Ratakresch, 27.12.2009
    Ratakresch
    Ratakresch
    Hauskäufer
    am Niederrhein...
    Danke für eure Antworten, aber ich war anscheinend heute morgen etwas zu kryptisch, sorry!
    Es sieht so aus, dass die Kupferrohre von VL und RL im Dachgeschoss (ausgebaut und mit Heizkörpern beheizt) in einem Bogen zusammen laufen: Also eine Überstromung in vollem Steigleitungsdurchmesser.
  5. #5 ThomasMD, 27.12.2009
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Das wiederum wäre ziemlicher Quatsch. Kommt vielleicht davon, wenn man Sanitäter an die Heizung läßt? Heizer wiederum haben oft wenig Ahnung von Wasserhygiene. So hat halt jeder Beruf seine Berechtigung. Nur, daß beide irgendwelche Rohre zusammenlöten reicht als kleinsten gemeinsamen Nenner nicht.
    Wenn das DG ausgebaut und beheizt ist (hast Du heute morgen verschwiegen), dann gibt es m.E. überhaupt keinen vernünftigen Grund für eine VL-RL-Verbindung. Im unausgebauten und kalten DG wäre dann aus Frostschutzgründen eine einfache absperrbare Rücklaufverschraubung mit starker Drosselung des Durchflusses die einfachste Lösung.
  6. #6 Ratakresch, 28.12.2009
    Ratakresch
    Ratakresch
    Hauskäufer
    am Niederrhein...
    Hallo Thomas,
    Gut, dass deckt sich dann mit meinem Verständnis. Ich werde es abändern lassen und dann weiter sehen...
    Es war übrigens ein Sanitär & Heizungsbaubetrieb, aber darum geht es mir nicht. Jedenfalls vielen Dank!
  7. efgemm
    efgemm
    GWI
    Duisburg
    Was hast du gegen Sanitär-und Heizungsfachleute . Bitte mehr:respekt
  8. #8 ThomasMD, 31.12.2009
    ThomasMD
    ThomasMD
    Ing.
    Magdeburg
    Ich habe gar nichts gegen sie. Das ist es ja.
    Ich muß nur täglich mit ihnen umgehen.:biggthumpup:
Thema: Frage zur Verrohrung Steigleitung
  1. steigleitung fußbodenheizung
Frage zur Verrohrung Steigleitung - Ähnliche Themen
  1. Zweischaliges Mauerwerk mit (Kern)Dämmung im Neubau - verschiedene Fragen
  2. Frage zu Dämmwert Haustür für Förderung BAFA
    Frage zu Dämmwert Haustür für Förderung BAFA: Hallo allerseits, ich bin neu hier im Forum und hoffe ich habe das richtige Unterforum erwähnt. Wir haben ein Haus komplettsaniert und dabei...
  3. Allgemeine Fragen zum Holzterrassenbau
    Allgemeine Fragen zum Holzterrassenbau: Hallo liebe Gemeinde, Ich werde dieses Jahr eine Holzterrasse bauen, kurze Beschreibung: 6m breit (Hausseite), 4m tief - die Fläche wird...
  4. Hilfe, Frage zur fachmännischen Montage von Fenstern
    Hilfe, Frage zur fachmännischen Montage von Fenstern: [ATTACH] [ATTACH] Liebe Bauexperten, ich wende mich an euch mit einer Frage bezüglich der Montage von Fenstern. Ich habe kürzlich Fenster von...
  5. Fragen zu Verrohrung für CAT7 und Coax
    Fragen zu Verrohrung für CAT7 und Coax: Hallo, ich möchte in meinem Neubau, der im Laufe des Frühjahr beginnen soll, die Leerrohre für die Vernetzung im Haus und die Antennenanlage...
