Niedriger Stromtarif KWL
Diskutiere Niedriger Stromtarif KWL im Lüftung Forum im Bereich Haustechnik; Hallo. Ich habe gerade mit meinem Energieversorger gesprochen und gefragt, ob es möglich ist meine KWL mit WRG über den Zähler der Wärmepumpe mit...
  1. #1 moecki23, 30.12.2009
    moecki23
    moecki23
    Elektriker
    Hallo.
    Ich habe gerade mit meinem Energieversorger gesprochen und gefragt, ob es möglich ist meine KWL mit WRG über den Zähler der Wärmepumpe mit anzuschliessen und somit auch mit abzurechen.
    Möglich ist dies, jedoch wird die KWL dann ebenso wie die Wärmepumpe 3 mal am Tag (2mal 0,5 Std und 1 mal 1 Std) abgeschaltet.
    Jetzt stellt sich mir die Frage ob das der KWL gefällt oder eher nicht.
    Bring ich die Lüftung damit total durcheinander? Es ist eine Vitovent300.
    Birgt das häufige Ein/Aus-Schalten Risiken in Bezug auf Langlebigkeit und Verschleiss der KWL?
  2. #2 Altbau1932, 30.12.2009
    Altbau1932
    Altbau1932
    Elektriker
    Sprich mal mit dem Elektriker, der die Hausinstallation durchgeführt hat.
    Denn dir wird vielleicht schon aufgefallen sein, das die WP nicht jedesmal komplett ausgeht, wenn das EVU Sperrzeiten schaltet.
    Die Sperrzeiten sagen der WP, über einen Kontakt wann die Zusatzheizung nicht eingeschaltet werden darf.
    Die WP Steuerung läuft trotzdem weiter.:biggthumpup:
    Die werden die KWL einfach mit einem zus. LS-Schalter auf den WP Zähler auflegen.
  3. Eliott
    Eliott
    Industriemechaniker
    Hi,
    was ist denn KWL und WRG ?
  4. #4 rainerS.punkt, 30.12.2009
    rainerS.punkt
    rainerS.punkt
    Redakteur
    Moin,
    Was hast du denn für einen netten Stromversorger!? Vielleicht kannst du Herd und Waschmaschine + -trockner + ... auch gleich noch dahinter klemmen? ;)
    Kontrollierte Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung.
    Viele Grüße
    Rainer
  5. Julius
    Ist wohl wirklich ein "netter" VNB.
    Tariflich wird das nämlich völlig unterschiedlich gehandhabt:
    Es gibt VNB, bei denen darf nur die WP (der Kompressor) über den WP-Tarif laufen, nicht jedoch die Zusatzheizung. Es gibt welche, wo beides über den WP-Tarif läuft. Und es gibt sogar welche, wo nur die Zusatzheizung über den WP-Tarif läuft.
    Auch ob die Heizkreispumpen dort mit angeschlossen werden dürfen oder nicht, ist nicht einheitlich...
    Was den Betrieb der KWL angeht, sollten solche Sperrzeiten in der Praxis kein Problem darstellen. Allerdings kann es sein, daß die Steuerung die Spannungsausfälle nicht mag.
    Da sollte dann der Eli - wie oben schon erwähnt wurde - vorgehen wie bei der WP und die Steuerung mit Dauerspannung vom Allgemeinzähler versorgen. Nur die eigentlichen Leistungsaggregate der KWL-Anlage dann über den WP-Zähler.
  6. #6 moecki23, 30.12.2009
    moecki23
    moecki23
    Elektriker
    Also eine Zusatzheizung ist in meiner Wärmepumpe keine drin.
    Aber die Steuerung bleibt natürlich an, klar. Nur halt die Solepumpe und der Kompressorkram wird abgeschaltet. Heizkreispumpe und der Rest laufen über Normaltarif ständig und werden nicht abgeschaltet.
  7. #7 fmw6502, 30.12.2009
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    meiner Erfahrung nach hat i.allg. eine KWL fürs EFH keine getrennten 230V Anschlüsse für die Steuerung und den Leistungsteil. Unsere zieht im Betrieb, je nach Durchsatz, ab ca. 40W. Der Anlaufstrom der Ventilatoren ist auch eher unkritisch. Aus technischer Sicht ist ein Durchlauf oder Hochschalten der KWL während der Sperrphasen unkritisch. Was Dir Deine EVU erlaubt ist natürlich etwas anderes. :shades
    Bzgl. häufigem Abschalten wäre ich vorsichtig. Es gibt Steuerungen, die regelmäßig Daten in nicht flüchtige Speicher schreiben. Wenn man denen im unglücklichen Zeitpunkt den Strom weg nimmt, dann steht dann dort Müll drin. Das kann (muß aber nicht) ein Wartungsfall sein.
    Natürlich kann man die Elektronik entsprechend sauber auslegen. Die Wirklichkeit erlebe ich aber immer wieder. :motz
    Frank Martin
  8. #8 moecki23, 30.12.2009
    moecki23
    moecki23
    Elektriker
    naja, ich hab mit meiner ein volumen von ca 250m³ zu belüften.
    bei einer angestrebten luftwechslerate von 0,5 läuft die KWL schon häufig und viel mit 200Watt. Das ist schon erheblich.
  9. Julius
    Auch wenn die KWL für getrennten Anschluß nicht vorgesehen ist, sollte es meist kein Problem für einen Fachmann sein, das umzustricken.
    Ob es sich dann finanziell auch lohnt, ist ne andere Frage.
  10. #10 fmw6502, 30.12.2009
    fmw6502
    fmw6502
    Kipfenberg
    Bauherr
    Bei unserer Pxxx-KWL mit 48V DC Lüftermotoren kann kein Elektriker etwas umklemmen! Da müßte man die 230V Führung auf der Elektronikplatine ändern :yikes
    @moecki: mir erscheint Dein Wert recht hoch. Bei uns braucht die KWL auf Normalstellung "2" für unser Haus (KG, EG; OG, 9.5m*10,30m) etwa 80W bis 90W (nachgemessen).
    Frank Martin
  11. #11 moecki23, 30.12.2009
    moecki23
    moecki23
    Elektriker
    das kann ich dir wohl sagen, mir kam das auch recht viel vor. aber die vitovent braucht halt laut datenblatt soviel leistung wenn sie 220m³/h befördern soll. ich hab mich auch auf den arsch gesetzt. der installateur meinte, man könne die anlaga ja auch auf stufe 1 laufen lassen, dann wärs weniger.
    naja, mir fehlen die erfahrungswerte, aber laut Vie***mann sollte man die 0,5er Luftwechselrate schon anstreben. Die Meinungen gehen völlig auseinander ob man nachts Stufe 1 oder Stufe 2 fahren sollo der umgekehrt, oder ob man überhaupt runterschalten soll, wie siehts im keller aus?da auch? naja, mal sehen,.
  12. #12 fmw6502, 30.12.2009
    fmw6502
    fmw6502
    Kipfenberg
    Bauherr
    Ergänzung: der Leistungsbedarf hängt aber auch vom Leitungsnetz ab...
    Ein Hersteller wird offiziell immer die Normluftwechselrate empfehlen.
    Frank Martin
  13. Julius
    ICH könnte das schon...
    Deswegen hab ich auch bewußt nicht von "Umklemmen" gesprochen, weil der nötige Aufwand sehr unterschiedlich sein kann.
    Man würde wohl sinnigerweise auch umgekehrt vorgehen, also der Steuerung eine separate Versorgung zukommen lassen.
  14. #14 fmw6502, 01.01.2010
    fmw6502
    fmw6502
    Kipfenberg
    Bauherr
    :offtopic: @Julius, da die Motoren und die Steuerung aus einem Netzteil auf der Platine versorgt werden, müsstest Du schon sehr tiefer gehend die Schaltung auf der Platine ändern. Wenn Du das normenkonform kannst :respekt
    Frank Martin
  15. xjag
    xjag Gast
    Welches EVU hast du denn?
    Die Steuerung der WP wird (wie oben bereits erwähnt) nicht abgeschaltet. Wenn die KWL dort mit dazugeklemmt wird, läuft sie immer.
    Die Frage ist nur ob das EVU damit einverstanden ist.
    XJAG
  16. #16 moecki23, 02.01.2010
    moecki23
    moecki23
    Elektriker
    Leider nicht, Sie sagten Vorraussetzung wäre das die KWL auch in der Sperrzeit abgeschaltet wird.
Niedriger Stromtarif KWL - Ähnliche Themen
  1. FBH bei niedriger Aufbauhöhe (ca. 50mm) - Dämmung, System, Trittschall?
    FBH bei niedriger Aufbauhöhe (ca. 50mm) - Dämmung, System, Trittschall?: Crosspost aus: FBH bei niedriger Aufbauhöhe (ca. 50mm) - Dämmung, System, Trittschall? Hallo, wir haben eine Immobilie (Bj 1972, Bungalow)...
  2. FBH bei niedriger Aufbauhöhe (ca. 50mm) - Dämmung, System, Trittschall?
    FBH bei niedriger Aufbauhöhe (ca. 50mm) - Dämmung, System, Trittschall?: Hallo, wir haben eine Immobilie (Bj 1972, Bungalow) erworben und möchten im EG auf ca. 120m² FBH verlegen. Das Vorhaben gestaltet sich aufgrund...
  3. Plattendruckversuch auf geschotterter Fläche - Evd Wert zu niedrig?
    Plattendruckversuch auf geschotterter Fläche - Evd Wert zu niedrig?: Hallo zusammen, bei uns wurde der Mutterboden entfernt und mit Schotter auf die geplante Höhe aufgefüllt und verdichtet. Der Tiefbauer lies...
  4. Garage im Hang, Betonwände zu niedrig, Blech als Sockel?
    Garage im Hang, Betonwände zu niedrig, Blech als Sockel?: Hallo, wir bauen ein Haus mit Garage in Holzständerbauweise mit Holzfassade. Die Garage ist auf der Rückseite ca. 1,5 Meter im Hang und hat...
  5. Warmwasserdruck viel zu niedrig in der gesamten Wohnung
    Warmwasserdruck viel zu niedrig in der gesamten Wohnung: Hallo zusammen, ich wohne in einem Mehrfamilienhaus in einer Mietwohnung im zweiten von drei Stockwerken. Mein Warmwasserdruck in der gesamten...
