Treppenaufmaß richtig erstellen
Diskutiere Treppenaufmaß richtig erstellen im Praxisausführungen und Details Forum im Bereich Architektur; Halo zusammen, ich plane den Neubau eines EFH. Es werden 3 Treppenläufe halbgewendelt als Betontreppen gebaut. Um einen Natursteinbelag zu...
  1. bergs
    bergs
    Erftstadt
    Halo zusammen,
    ich plane den Neubau eines EFH. Es werden 3 Treppenläufe halbgewendelt als Betontreppen gebaut. Um einen Natursteinbelag zu verlegen, muss ich im Vorfeld ein Aufmaß der Treppenläufe erstellen. Jetzt meine Frage: Gibt es dabei wichtige Punkte zu beachten? Ich stelle mir vor, die Treppe einfach auszumessen, sprich Breite und Tiefe und Höhe. Dann noch je den Überstand der Trittstufe dazu und schon kann ich meine Schablone erstellen. Vielen Dank im Voraus für Eure Beiträge. Ich wünsche einen Guten Rutsch ins Neue Jahr !
    MFG
    Berg
  2. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Musst Du nicht.
    Gruß Lukas
  3. #3 wasweissich, 31.12.2009
    wasweissich
    wasweissich Gast
    solltest du auch nicht....
  4. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ..du planst ein EFH mit drei Betontreppen...das du kein Aufmaß erstellen musst hat Lukas schon beantwortet...
    den Rest hab ich nicht kapiert...
    gruss
  5. bergs
    bergs
    Erftstadt
    wenn ich eine Betonfertigtreppe mit Granittrittstufen versehen will, dann muss der Granitverarbeitende Betrieb Schablonen anfertigen um die Treppenstufen zu schneiden! Dafür macht man in der Regel ein Aufmaß bei dem jede Treppenstufe vermessen wird. Sind ja auch schließlich 2 Wendelungen drin und ich gehe nicht davon aus, dass es Normmaße für diese Wendelungen gibt nach der der Rohbauer die Treppe verschalt. Somit ist jede gewendelte Stufe unterschiedlich im Maß. Wie bitte soll der Granitsteinwerk die Treppenstufen denn fertigen ohne Aufmaß?
    Berg
  6. #6 Baufuchs, 01.01.2010
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    So isses!
    Dann lass die doch machen....:konfusius
  7. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    aufgrund der Pläne ...
    aufgrund gemailter Daten für die Schneidemaschine, falls der Betrieb modern genug ausgerüstet ist...
    ggf oder auch sicherheitshalber zusätzlich: per Ortstermin und Nachmessen
    Was gibts eigentlich? eine Betonfertigtreppe oder eine vom Rohbauer geschalte Betontreppe?
  8. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Nur so!
    Gruß Lukas
    PS: Ich hab den schnellen Fuchs nicht gesehen. :o
  9. bergs
    bergs
    Erftstadt
    Sorry, habe ich etwas durcheinander gebracht. Die Betontreppe wird vor Ort verschalt und mit der Decke vergossen.
    und genau das lassen sich viele teuer bezahlen. Daher meine Frage was daran so schwierig ist bzw. ob es etwas spezielles zu beachten gibt beim "Nachmessen".
    MFG
    Berg
  10. Julius
    Auf Deutsch:
    Die Jungs hier sind der Meinung, daß nicht DU (als BH) das machen mußt, sondern es ruhig jemand machen darf, der dafür bezahlt wird und im Gegenzug auch etwas davon versteht.
    Sollte es anders sein, bittet man um Erläuterung!
  11. bergs
    bergs
    Erftstadt
    Das ich das nicht machen muss, weiß ich ja auch. Aber ich will es machen, da es mich Geld spart - und zwar nicht unerheblich. Ist ja auch egal warum ich es selbst machen will. Wollte nur wissen was es dabei zu beachten gibt!
    MFG
  12. bernix
    bernix
    Dipl.Betr.Wirt
    Rheinhessen
    Stadtrat
    ....ich glaub es heißt MIR....:biggthumpup:
    Es wir seinen Grund haben, wenn der Handwerksbetrieb für eine (diese) Leistung viel (?) Geld ausruft....
    Entweder ist der Aufwand (u.a. Anfahrt?) hoch und/oder das Risiko der Fehlmessung gegeben.
    Sagen wirs mal so: Ich hab die Fenster des Altbaues meines Sohnes vermessen. Wenn was nicht passt, weiß ich wer mir den Bohrhammer nachwerfen wird :biggthumpup:
  13. #13 greentux, 01.01.2010
    greentux
    greentux
    Ingenieur ET
    Dresden
    Wer ist dran, wenns schief geht?
  14. bergs
    bergs
    Erftstadt
    Ich möchte jetzt nicht zu direkt werden, aber ist es in diesem Forum so kompliziert eine einfache Frage zu benatworten? Ich muss mich doch nicht rechtfertigen warum ich es selbst machen will oder Streitigkeitsfragen "Wer dran ist, wenns schief geht" beantworten! Logischerweise bin ich selbst schuld wenn's nicht passt, aber messen traue ich mir zu!
    Gibt es jetzt noch jemand hier im Forum der mir eine passende Antwort auf die folgende Frage geben kann:
    Was ist beim Ausmessen von Treppenstufen für die Erstellung von Granittreppenstufen zu beachten?
    MFG
    Berg
  15. #15 wasweissich, 01.01.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    warum meinst du kostet soetwas ein paar(deiner meinung nach ganz viele ) euro ?
    weil das mal eben jeder ganz locker hinbekommt ?
    je nach dem , lassen wir die jungs anrücken , sobald es etwas knifflig wird , und ich habe schon einiges an treppenstufen verlegt .
    und wenn du bei zwei platten einen kleinen fehler machst , ist die ersparnis lange weg....
  16. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Daß Du Dich nicht vermisst.
    Daß der Zuschneidende etwas mit Deinem Aufmaß anfangen kann.
    Daß Du alle Parameter beachtest.
    Daß die Stufen dann auch einbaubar sind.
    Daß Du sinnvolle Toleranzen kennst und anwenden kannst.
    Gruß Lukas
    PS: Ich würde mich nicht drauf einlassen. Ich bin aber auch blöd, weil mir der zufriedene Kunde wichtiger ist, als die schnelle Mark.
  17. bergs
    bergs
    Erftstadt
    Ich sehe ein, dass ich mit dieser Frage nicht weiter komme. Vielen Dank trotzdem für alle Beiträge! Vielleicht klappt es beim nächsten mal mit einem anderen Thema.
    MFG
  18. #18 wasweissich, 01.01.2010
    wasweissich
    wasweissich Gast
    ich fürchte in diesem forum nicht
    eigentlich nur drauf achten, dass es richtig ist
  19. #19 Baufuchs, 01.01.2010
    Baufuchs
    Baufuchs Gast
    Warum
    glaubt eigentlich jeder, er könne Dinge, für die andere lange Erfahrung brauchen, mal eben so mit links erledigen?
    Irgendwann erstickt ihr alle mal an eurem Geiz.
    Und wenn Du dir das Messen zutraust, dann machs doch einfach.
    Es geht eben nicht nur ums "nachmessen".
    Toleranzen, welche die Rohtreppe durchaus haben darf, sind beim Aufmessen zu berücksichtigen, so dass sich später gleichmäßige Stufen ergeben.
    Das gilt sowohl für Verzug- Auftrittsbreiten als auch für die Höhen der Setzstufen.
    Und wenn das, was der Stufenhersteller für ein Aufmaß berechnet für Dich eine so weltbewegende Größenordnung hat, ist eh nicht zu helfen.
  20. #20 SteineErden, 04.01.2010
    SteineErden
    SteineErden
    Sachbearbeiter
    Düsseldorf
    Dann versuch ich´s jetzt mal:
    Eine gewendelte Treppe gehört geplant. :konfusius In dieser Planung ist zu berücksichtigen:
    - Die Höhe des Fertigfußbodens oben und unten
    - Die Höhe des Treppenbelage
    - Anschließend sind die Steigungsverhältnisse zu ermitteln. Wichtig: 1. und letzte Stufe haben eine andere Steigung im Rohbaumaß.
    - Der gewendelte Teil und nicht nur der ist grafisch, am besten mit CAD zu planen, auszutragen (in der Draufsicht).
    Alles bis jetzt nicht passiert, stimmt´s?
    Und falls du der Meinung bist, das schalt die Mannschaft vor Ort ein, Planung brauch´s nicht, kann ein erfahrener Zimmermann ohne Plan alles selber machen:
    ... dann wünsche ich Dir viel Spaß mit deiner Treppe... :winken
Thema: Treppenaufmaß richtig erstellen
  1. treppenaufmass richtig erstellen
  2. auf maß treppenaufmass richtig erstellen
  3. aufmaß treppenaufmaß richtig erstellen
  4. treppenaufmaß richtig erstellen,
  5. auf maß treppenaufmass richtig erstellen,
  6. treppenaufmaß,
  7. Granitlieferant mail,
  8. granit Treppe Schablonen anfertigen,
  9. granitbelag innentreppe ausmessen,
  10. treppenaufmaß an Rohbau,
  11. treppenstufen aufmaß,
  12. treppen schablonen selber erstellen,
  13. treppenaufmass erstellen,
  14. treppenaufriss online,
  15. treppenaufmass,
  16. treppenaufmaß erstellen
Treppenaufmaß richtig erstellen - Ähnliche Themen
  1. Richtige Dämmung Gaube mit Bad
    Richtige Dämmung Gaube mit Bad: Hallo Zusammen, da wir gerne unser Badezimmer im OG neu gestalten wollen habe ich mal angefangen den alten Krempel rauszureißen und musste...
  2. (Holz-)Terrasse um 50cm erhöhen - Was ist der richtige Weg?
    (Holz-)Terrasse um 50cm erhöhen - Was ist der richtige Weg?: Hallo liebes Forum, wir möchten unsere Terrasse, welche ca. 50cm unter Wohnzimmerniveau liegt, auf die gleiche Höhe des Wohnzimmers bringen....
  3. Küche: Fliesenspiegel richtig verlegen - Maße und aufteilung
    Küche: Fliesenspiegel richtig verlegen - Maße und aufteilung: Moin Ich möchte in der küche gerne einen neuen fliesenspiegel legen. Die Fliesen sind 60x60 cm. Ich habe 4 unterschiedliche Längen. Meine Frage...
  4. PE Folie für den Estrich richtig verlegen
    PE Folie für den Estrich richtig verlegen: Hallo. Unser Dachausbau schreitet mal wieder ein bisschen voran. Als nächstes Fußbodenheizung und Estrich. Der Plan: - Rohboden (relativ...
  5. Wandbeschaffenheit, richtiger Dübel, Katzenboard
    Wandbeschaffenheit, richtiger Dübel, Katzenboard: Hallo bin ich hier richtig? Ich hänge gerade selbstgemachte Katzenboards, Brett auf. 1,8 mm Holz, Schraktüren, Regalböden.. Was man halt so...
