Estrich zu Rauh für Parkett
Diskutiere Estrich zu Rauh für Parkett im Estrich und Bodenbeläge Forum im Bereich Neubau; Hallo Experte, ich habe Problem mit dem Estrich in neiem Neubau EFH. Das EFH wird von einer Baufirma schlüsserfertig gebaut bis auf...
  1. junxie
    junxie
    selbstständig
    Maintal
    Hallo Experte,
    Das EFH wird von einer Baufirma schlüsserfertig gebaut bis auf Fliesen/Parkett und Malerarbeit.
    Der Estrich ist Anhydritestrich, aber nicht fliessendestrich sondern wie Zementestrich. Also, Material ist Anhydritestrich aber Form ist wie Zementestrich (weiss nicht wie er heißt).
    Der Estrich sei sehr eben (3 mm unterschied in 2 m), aber ist sehr rauh, auf der Oberfläche sind viele Löche zu sehen (auch für Fliesenlegen im dünnbett muss extra ausgegelichen werden). Ich möchte jetzt in 3 Räumen ca. 60 qm Parkett schwimmend verlegen. Da Fußbodenheizung darunter läuft, muss man den Estrich glatt machen (Spachteln/Ausgleichen). Meine Frage lautet:
    Wer soll für das Spachteln/Ausgleichen bezahlen?
    Die Baufirma meint, der Parkettverleger muss sowieso spachteln, wenn er fachgerecht verlegt, also, das Ausgleich soll inklusiv in Parkettverlegensleistung sein. Dagegen bin ich der Meinung daß ich einen glatten Estrich erwarte (ich habe Fließestrich beauftragt), sollte die Baufirma den Estrich auch glatt übergeben. Außerdem, auch wenn der Parkettverlegen spachteln, hätte er dann weniger Aufwand mit einem glatten Estrich.
    Habe ich Recht? soll ich einen Gutachter bestellen, wenn die Baufirma ihre Meinung nicht ändert?
    Für Ihre Antwort bin ich sehr dankbar!
    Jun Xie
  2. Julius
    Du solltest vor allem überlegen, das Parkett vollflächig verkleben zu lassen!
  3. Berni
    Berni
    Estriche
    Ostwestfalen-Lippe
    Tach junxie,
    Estriche zur Aufnahme für Beläge müssen von der Oberfläche her nicht glatt sein.
    Die Oberfläche muss eine Gute Festigkeit aufweisen und die Ebenheit muss der DIN 18202, Zeile 3 entsprechen.
  4. #4 susannede, 04.01.2010
    susannede
    susannede
    Baufrau
    dipl.- ing. architekt
    Wer ist ich ?
    Ich = Ich - oder: ich = eine von mir beauftragte Firma.
    Da es sich um keinen Fließestrich handelt, wird der Estrichleger, außer er sei damit explizit beauftragt, nicht schleifen oder gar spachteln.
    Warum auch, wenn, wie Berni schon sagt, die Anforderungen an die Oberfläche und die Ebenheit passen.
    Eine Firma, die mit dem Bodenbelag beauftragt ist, wird sich die Oberfläche ansehen und 1) so nötig einen Reinigungsschliff machen, und 2 ) spachteln, wenn dies die Verlegeart fordert.
    Grüße!
    Susanne
  5. #5 Jürgen Jung, 04.01.2010
    Jürgen Jung
    Jürgen Jung
    ...und mich interessiert mal: welches Parkett und welche Holzart?
  6. junxie
    junxie
    selbstständig
    Maintal
    vielen Dank für die informativen Antworten.
    Fliesenlegen habe ich auf eine Firma beauftragt. Die Baufirma zahlt für das Ausgleich für den Dünnbettverlegen.
    Parkett wollte ich selbst schwimmend verlegen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich einen glatten Unterboden schaffe, (ich habe 2 linke Hände:-). Jetzt habe ich vor:
    1. Wenn die Baufirma das Spachteln zahlt, verlege ich selber Parkett
    2. Eine Firma beauftragen, Parkett (Fertigparkett, 14mm, Holzart soll irgendeine für FBH geeignete sein) zu verlegen inklusiv Spachteln. Falls mehr Aufwand als mit fliessenden Estrich entsteht, versuche ich dann, den mehr Aufwand von der Baufirma zahlen zu lassen.
    "Der Parkettverleger muss auf jeden Fall spachteln", ist die Aussage der Baufirma wahr?
    Jun Xie
  7. Lukas
    Lukas
    Bodenleger
    B, NVP, IN, St Trop
    Mein lieber asiatischer Freund,
    damit bist Du auf dem Holzweg.:konfusius
    Gruß Lukas
Thema: Estrich zu Rauh für Parkett
  1. estrich rauh
  2. estrich spachteln für parkett
  3. zementestrich wie glatt muss er sekn
  4. Estrich wie glatt muss er sein,
  5. wstrich ist nach schleifen rau laminat,
  6. fließestrich glatt,
  7. estrich im Neubau wie glatt,
  8. estrich rau oberfläche,
  9. Wie rau darf Estrich sein,
  10. estrich rau,
  11. Estrich zu rauh für parkett,
  12. parkett kleben auf estrich rauh,
  13. rau estrich kleben,
  14. estrich oberfläche parkett
Estrich zu Rauh für Parkett - Ähnliche Themen
  1. Estrich dunkler Fleck Streifen
    Estrich dunkler Fleck Streifen: Hallo zusammen, Habe altes HolzParkett (Baujahr1982) raus und musste feststellen, dass hier aufm Estrich (keine FBH, aber Styropor) im...
  2. Massivbauplatten ausbauen, Problem mit Estrich
    Massivbauplatten ausbauen, Problem mit Estrich: Hallo, bei dem Entfernen der alten Massivbauplatten im Badezimmer ist mir aufgefallen, dass der Estrich (vermutlich) nach der Ausführung der...
  3. Was für ein Estrich? Keine PE-Folie?
    Was für ein Estrich? Keine PE-Folie?: Hallo zusammen, wir haben ein Haus aus dem Jahr 2003 gekauft. Bei Bodenarbeiten ist eine Ecke des Estrichs abgebrochen. Nun kann man die Dämmung...
  4. Kernsanierung: Trockenbauwand erneuern bei bestehen bleibenden Estrich?
    Kernsanierung: Trockenbauwand erneuern bei bestehen bleibenden Estrich?: Hallo zusammen! Ein Frage an die erfahrenen Sanierer: Ich habe ein 3 Zimmer Wohnung. Baujahr des Gebäudes 70er Jahre. Da die letzten 50 Jahre...
  5. Vinylboden direkt auf Estrich mit schwarzen Kleberesten
    Vinylboden direkt auf Estrich mit schwarzen Kleberesten: Liebe Bauexperten, wir haben bei Erneuerung eines Bodens festgestellt, dass unter den Teppichböden PVC (Floor-Flex???) Platten mit schwarzem...
