Bussystem: Vorteile und Nachteile?
Diskutiere Bussystem: Vorteile und Nachteile? im Elektro 2 Forum im Bereich Haustechnik; Einsatzort der Elektotechnik ist ein EFH. Wer kann allgemein mögliche Vor- und Nachteile eines Bussystems aufzählen? Preislich scheint der...
  1. #1 Waldoblau, 05.01.2010
    Waldoblau
    Waldoblau
    Bauherr
    Nürnberg
    Einsatzort der Elektotechnik ist ein EFH. Wer kann allgemein mögliche Vor- und Nachteile eines Bussystems aufzählen? Preislich scheint der Unterschied inzwischen nicht mehr oder nur noch gering vorhanden zu sein.
    Oder, falls das nicht möglich sein sollte, weil spezielle Angaben nötig sind, stelle ich die Frage anders: In welchen Fällen ist ein Bussystem von Vorteil bzw. unumgänglich notwendig?
    Falls das Thema schon irgendwo diskutiert wurde, wäre auch ein Link hilfreich.
    Vielen Dank!
  2. R.B.
    Grob gesagt, je komplexer das Gebäude und die Ansprüche, um so eher lohnt sich ein Bussystem. Viele Funktionen sind sinnvoll nur mit einem Bussystem zu realisieren.
    Bei 5 Zimmern, Licht und ein paar Steckdosen ist die konventionelle Methode immer noch preislich im Vorteil.
  3. #3 Waldoblau, 05.01.2010
    Waldoblau
    Waldoblau
    Bauherr
    Nürnberg
    Danke!
    Ist das schon komplex:
    KWL mit WRG, Pelletsheizung, Raffstores, elektrisch betrieben, an einer Stelle pro Geschoss bedienbar, in fünf Zimmern Internetempfang und TV Sat + Möglichkeit einplanen, dass in Zukunft TV über das Netz sich durchsetzt, Türöffner, aber keine Kamera, sehr viele Steckdosen, viele Leerrohre, Aussenbeleuchtung, z. B. auf Terrasse und evtl. Gehwegen ...
    Im Zweifelsfall denke ich, doch das zukunftssicherere System wählen ..
    Kann mir ja mal den Preisunterschied Bus-Konventionell grob überschlagen lassen, wenn wir mit der Werkplanung so weit sind.
  4. R.B.
    Ein Großteil hat nichts oder nur wenig mit Bussystem (KNX) zu tun.
    Aber ich würde mir auf jeden Fall ein Angebot erstellen lassen.
  5. #5 greentux, 05.01.2010
    greentux
    greentux
    Ingenieur ET
    Dresden
  6. #6 fmw6502, 05.01.2010
    fmw6502
    fmw6502
    Dipl.-Ing. Elektrotechnik
    Kipfenberg
    Bauherr
    Ist überhaupt nicht komplex:
    Alles was mit Kommunikation (Telephon, Computer, Sat...) zu tun hat, ist heute eine recht einfache Punkt zu Punkt Verbindung mit zentralem Verteiler. Dazu gibt es hier immer wieder threads mit den gleichen Fragen und Antworten.
    So jetzt wird es interessant: die Haussteuerung. Das was Du oben beschrieben hast ist konventionell oder per KNX oä erledigbar. Wenn Du aber mehr und mehr Ideen wie Visualisierung auf Fernseher, Bedienung an verschiedenen Stellen, Fernbedienung per PC/Telephon, automatische Abläufe etc. hast, dann ist eine elektronische Steuerung per KNX oder SPS angesagt.
    Frank Martin
  7. #7 greentux, 05.01.2010
    greentux
    greentux
    Ingenieur ET
    Dresden
    Ein paar Gimmicks, die mit KNX einfach zu machen gehen:
    - Licht im Bad/Klo in der Nacht nur 30%
    - Panikschalter (alles Licht im Haus an)
    - Anzeigen, das noch irgendwo ein Licht an ist (und sei es nur über eine dezente LED, also ohne riesen TFT)
    usw usf.
  8. derF
    derF
    Isen
    Der Preis bei KNX ist stark davon abhängig was Du alles damit machen willst.
    Reicht Dir zu Beginn das Licht (hier unbedingt an BM und PM denken) und einige Steckdosen zu schalten sowie die Raffstores zu steuern, sollte der Mehrpreis nicht die Welt sein (vor allem, weil Du eh ne Steuerung für die Raffstores brauchst).
    Wenn Du natürlich gleich so Sachen wie alle Steckdosen schaltbar, Einbindung der kompletten Heizung und KWL, automatische Steuerung der Raffstores abhängig vom Sonnenstand, Wetterstation, Designschalter und komplexe Logiken (Homeserver) willst, kanns schon teuer werden.
    Die von greentux geposteten Links kann ich uneingeschränkt empfehlen. Da gibts Lesestoff für hunderte Stunden.
    Wenn Du KNX in Betracht ziehen solltest, auch an DALI für die Lichtsteuerung und Wiregate zur Temperaturerfassung denken. Gibt hier sehr interessante Möglichkeiten.
  9. #9 Waldoblau, 06.01.2010
    Waldoblau
    Waldoblau
    Bauherr
    Nürnberg
    Vielen Dank für alle Hinweise!!!
    Walter
  10. #10 rueckseil, 06.01.2010
    rueckseil
    rueckseil
    Erfurt
    Immobiliengutachter
    Hi derF,
    was bitte ist...
    Danke
  11. #11 markush, 06.01.2010
    markush
    markush
    E-Installateur
    Rheinland
    Hallo rückseil,
    derF`meint
    BM = Bewegungsmelder
    PM = Präsenzmelder
    würde ich aus heutiger Sicht auch in jedem Raum zumindest ein Kabel an entsprechender Stelle vorsehen.
    Markus
  12. #12 1011001011, 06.01.2010
    1011001011
    1011001011
    Elektroinstallateurmeister
    Viersen
    Das schöne an Bussystemen ist die offene Struktur, ich kann jederzeit erweitern wie ich es benötige oder ändern möchte. Von den Dingen die mit der "normalen" Elektroinstallation gar nicht zu realisieren sind gar nicht zu sprechen, z.B.: Lichtszenen mit Dimmen und Rollos verfahren, Zentralschaltungen: Licht aus, Heizung in Standby, usw...
    Mein Tip, auch wenn Ihr euch für eine normale Version entscheidet, die Busleitung in alle Räume verlegen lassen und evenutell in den Kaiser Electronicdosen installieren, leer ohne Funktion. SO könnt ihr in 5-10 Jahren zumindest nachrüsten, denn die Leitungen können eigentlich nur im Rohbau in jeden Raum gelegt werden.
    Gleiches für Internetverkabelung und so :)
    Viel Spass...
  13. derF
    derF
    Isen
    Vollkommen richtig :28:
  14. #14 greentux, 06.01.2010
    greentux
    greentux
    Ingenieur ET
    Dresden
    Ne Heizung mit KNX zu finden ist aber nicht so einfach. Und man schon bestrebt sein sollte, die ERR wegzulassen, glaube ich, das im Neubau Heizung nicht unbedingt mit KNX gekoppelt werden muß...
    Vielleicht noch ne Innen/Aussen Temp Anzeige am Controller. Aber direkt die Heizung beeinflussen ist eigentlich nicht nötig (mal 14 Tage Skiurlaub aussen vor).
    Um flexibel zu erweitern, muß man sich aber einmal für die Grundlagen entscheiden:
    - überall die EIB Leitung langführen, wo man sie mal brauchen könnte (Decke, Fenster, Türen, usw)
    - Steckdosen 5 adrig pro Raum anfahren und zentral auf einen Punkt führen
    - Lampen zentral auf einen Punkt führen (altenativ Aktoren in den Lampenauslässen)
    Wieviele und welche Aktoren (Schalter, Dimmer) Du dann in den zentralen Schrank baust, ist dann eine Geldfrage. Du hast aber dann die Möglichkeit.
    In 3 Monaten bin ich schlauer...
  15. derF
    derF
    Isen
    Bin ich anderer Meinung. Wenn schon ein Smarthome, dann auch alle möglichen Gewerke miteinbinden. Muss ja nicht alles zu Anfang sein, aber die Möglichkeit sollte man sich immer offen lassen.
    Die UV1611 wird öfter als sehr kompatibel mit KNX genannt (habe ich allerdings noch nicht selbst getestet).
  16. #16 greentux, 06.01.2010
    greentux
    greentux
    Ingenieur ET
    Dresden
    Die UVR 1611 kann man tatsächlich in KNX einbinden, sprich die Werte visualisieren. Ich sehe trotzdem wenig Sinn darin, die Heizung beeinflussen zu wollen. Aber anzeigen, was sort so gemessen wird, klar warum nicht.
    Ich will auch kein Smarthome, eher weniger Technik als zu viel. Aber einige Sachen sind nunmal mit KNX sehr sehr sinnvoll.
  17. #17 luemmelchris, 06.01.2010
    luemmelchris
    luemmelchris
    SoftwareVertrieb
    Waldsee/Pfalz
    Also meine Erfahrungen gehen momentan in eine etwas andere Richtung was das Thema Bus angeht.
    Ich habe bisher 2 Angebote über eine konventionelle Installation meines Hauses (Hausanbieter und bekannter Eli). Diese belaufen sich auf 19000,-- Hausanbieter und 16.500,-- Eli mit grösserer Ausstattung.
    In Bus Komponenten ausgedrückt habe ich bisher vom Haushersteller 44.000€ (sogar ohne Touchdisplay, kostet 15.000€ incl Programmierung) auf Basis Peha und 36.000€ vom Eli auf Basis LCN (auch ohne grosses Panel, kostet 7000 Aufpreis)
    Das sind schon noch nette Unterschiede wenn man das so sieht.
    Warte jetzt noch auf zwei EIB Angebote anderer Unternehmen
    Denke schon, dass mein Haus allerdings nicht ganz normal ist, aber auch nicht hochkomplex
  18. Sachse
    Sachse
    Elektroinstallateuer
    Westsachsen
    Baust Du ein Mehrfamilienhaus?
  19. #19 fmw6502, 06.01.2010
    fmw6502
    fmw6502
    Kipfenberg
    Bauherr
    muß er nicht unbedingt, kommt halt auf den Bedarf an ;)
    Ein Kollege von mit hat in seinem "Toskana"-EFH mit umfangreicher EIB und AV-Verkabelung (Creston) ca. 46 T€ (inkl.) mit teilweiser Eigenleistung ausgegeben. Dafür kann er jetzt auf Knopfdruck das Wohnzimmer in einen Kinoraum verwandeln, Beamer fährt aus abgehängter Decke...
    Frank Martin
  20. Sachse
    Sachse
    Westsachsen
    Die Eib Preise zweifel ich ja net an aber die für die normale Installation.
    Da durchbrech ich ja bei 3000€ schon die Grenze zum Wucher.
Thema: Bussystem: Vorteile und Nachteile?
  1. bussysteme vor und nachteile
  2. vor und nachteile bussystem
  3. bussystem vorteile
  4. bussystem haus vor und nachteile,
  5. bussystem nachteile,
  6. vorteile bussystem,
  7. nachteile bussystem,
  8. bus system vor und nachteile,
  9. vorteile bussysteme,
  10. nachteile von bussystemen,
  11. Vor und nachteile bussysteme,
  12. bussysteme vorteile,
  13. vorteile bus system,
  14. bussystem haus vorteile,
  15. vorteile von optischen bussystemen,
  16. Vorteile NAchteile Bussystem,
  17. nachteile bussysteme,
  18. vorteile von bussystemen ,
  19. bussystem vor- und nachteile,
  20. bussystem vorteile nachteile,
  21. vorteile nachteile bussysteme,
  22. bussystem vorteil nachteil,
  23. wechsel von einzelverdrahtung auf bussystem,
  24. Elektrotechnik Waldsee,
  25. netztwerkstrukturen vor und nachteile
Bussystem: Vorteile und Nachteile? - Ähnliche Themen
  1. Türsprechanlage in mehrdraht-Technik / analog noch zukunftssicher ?
    Türsprechanlage in mehrdraht-Technik / analog noch zukunftssicher ?: Bei unserem 2FH wurde in 2006 eine Sprechanlage von STR installiert (analog, Mehrdraht-Technik) bestehend aus 2 Haustelefonen STR HT 2003/2, einem...
  2. zukunftssicheres und preiswertes Bussystem
    zukunftssicheres und preiswertes Bussystem: Hallo, habe gerade angefangen zu bauen und noch ist einiges möglich. Meine Frage, welches zukunftssichere Bussystem könnt ihr empfehlen, bzw. wo...
  3. Bussystem . Ring oder Stern
    Bussystem . Ring oder Stern: Hallo, der Titel sagt eigentlich schon alles aus: Möchte mein Eigenheim mit einem Bussystem ausstatten. Nun die kurze Frage: Ist hier...
  4. HAUSAUTOMATION, Alternativen zu KNX/EIB Bussystem
    HAUSAUTOMATION, Alternativen zu KNX/EIB Bussystem: Hi Leute, wir bauen gerade ein EFH (Rohbau steht fast) und ich plane gerade die Homeautomatisierung. Da ein Bus-System auf Grund des hohen...
  5. Bussystem: Ja oder nein?
    Bussystem: Ja oder nein?: Hallo zusammen, mich würde doch mal interessieren, wie Ihr zur Thematik Bussystem im EFH steht? Diese Technik existiert ja nun bereits seit...
